Moin! Ich arbeite gerade mit einem Ethernut 2 Board, das in weitere Hardware eingebettet wird. Bei der Programmierung ist jetzt der Wunsch nach einem Jumper entstanden, um zwischen zwei "Konfigurationen" (Default und Service) bei der Software unterscheiden zu können. Knackpunkt ist, dass außer einen Jumper zu stecken dabei keine weiteren "Hardwaremodifikationen" entstehen dürfen. Ich dachte zuerst, dass das einfach ginge. Also z.B. Port-B-0 als Input, Port-B-1 als Output. Und dann B0 wahlweise mit B1 verbinden oder halt nicht. Aber nachdem, was ich jetzt ausprobiert habe, muss ich wohl doch B0 mit GND verbinden um ihn auf Low zu bekommen... ...was aber die nicht zulässige weitere Hardwaremodifikation bedeuten würde. :-( Bevor ich also jetzt das "Wunsch läßt sich nicht erfüllen" weitergebe, wollte ich mich nochmal rückabsichern, ob ich da evtl. einen konzeptionellen Fehler gemacht habe? Leuchtet mir irgendwie nicht ein, dass ein Output-Pin nicht auch Input für einen Input-Pin sein kann... ...hmmm... Oder muss ich mir mein Software nochmal ansehen? Oder habe ich schon was am Board zerschossen? ...? Viele Grüße Christian
>Leuchtet mir irgendwie nicht ein, dass ein Output-Pin nicht auch Input >für einen Input-Pin sein kann... Mir auch nicht;)
1 | #define GESTECKT 1
2 | #define UNGESTECKT 0
3 | |
4 | unsigned char jumper; |
5 | |
6 | B1 = 0; |
7 | if (!B0){ |
8 | B1 = 1 |
9 | if(B0){ |
10 | jumper = GESTECKT; |
11 | }
12 | else{ |
13 | jumper = UNGESTECKT; |
14 | }
15 | }
OK. Dann mal der softwareseitige Teil: /*...*/ DDRB &= ~(_BV(0)); //set Pin PB0 to input DDRB |= _BV(1); // set Pin PB1 to output PORTB |= _BV(0); // activate PullUp on PB0 PORTB &= ~(_BV(1)); // set Pin PB1 to low /*...*/ if(bit_is_set(PINB,0)) { fputs_P(PSTR("HIGH"),stream); } else { fputs_P(PSTR("LOW"),stream); } /*...*/
...hmmm... ...bin jetzt mal auf Port-E weitergewandert... ...mit Bit 6 als Input und Bit 7 als Output funzt es nun...
