Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 12V Blei-Gel-Batterie per SOlarzelle und DC/DC-Wandler laden
von Paul P. (cesupa)
ich habe mir mal vorgenommen die Pflanzen auf meinem Balkon automatisch
bewässern zu lassen. Dazu hab ich zunächst überall Schläuche verlegt die
mit einer Wischwasserpumpe aus einem alten Opel verbunden sind.
Das ganze soll über einen Blei Gel Akku (12V/4,5Ah) den ich schon seit
Jahren bei mir rumstehen hab betrieben werden. Diese soll über ein
Solarmodul geladen werden. Da das Solarmodul eine angegebene
Leerlaufspannung von 11,3V und eine Maximalspannung von nur 9V hat,
reicht das natürlich nicht aus, um den Akku auf 13,8V voll zu laden.
Meine Idee war jetzt einen DC/DC-Aufwärtswandler dazwischen zu schalten.
Ich würde jetzt nur gern Wissen, wie hoch der Verlust bei diesen
Wandlern ist. Also sprich, wenn sich die Spannung verdoppelt, halbiert
sich da die Stromstärke oder wie funktioniert das genau?
Paul
von holger (Gast)
Im Prinzip kannst du das so sehen. Nimm 80% Wirkungsgrad
dazu, dann kommst du ungefähr hin.
von MaWin (Gast)
Da der Akku vermutlich eh kaputt ist, die Wischwasserpumpe viel zu viel
Strom für wenig Effekt zieht, und dein Solarpanel eh nicht passt,
warum nicht einfach was anderes aufbauen ?
Tank höher hängen, und nur ein Magnetventil, welches mit 6V läuft, und
ein 6V Akku ?
Das mache ich auch, ich möchte bloß noch einen Rücklauf realisieren, da
sich das Wasser in einem großen Kasten aufm Boden ansammelt, wo sich
meine Chilis drin befinden :D
Der Akku funktioniert übrigens noch, hab ihn gestern geladen.
von Stephan (Gast)
Da geb ich dir zu 100% Recht. Vorteil gegenüber dem letzten Solarthread
ist aber: wenn keine Sonne muss auch nicht ganz so wichtig gegossen
werden.
Hast du auch gemessen was wirklich drin gelandet ist? Wie hoch die
Selbstentladung ist, etc.
Denn Step-Up beim Laden laufen zu lassen halte ich für Käse. Für nen
Controller brauchst du ja eh wieder was im Bereich von 3-5V.
Nimm 4-6 NiMH-Mignon (LSD) die kannst du einfach an deine Solarzelle
anpaasen.
Besorg dir ne zur Spannung passende Pumpe geeigneter Leistung.
Das wird billiger als an Schrottteilen rumzufriemeln und Probleme (mit
Materialeinsatz) zu lösen die bei sinnvoller Teileauswahl gar nicht
existierten.
