Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik system_stm32f10x.c: 2 C-Verständnisfragen
Autor: Tobias (Gast)
mal 2 C-Verständnisfragen zum untenstehenden Code aus der
system_stm32f10x.c:
1. Warum ist die (großgeschriebene???) Variable HSEStatus auch vom Typ
uint32_t? uint8_t hätte hier doch eigentlich voll gelangt, somit 3 byte
verschwendet?
2. Warum ist bei RCC->CR |= ((uint32_t)RCC_CR_HSEON); noch ein cast auf
uint32_t? RCC_CR_HSEON ist doch im define schon als uint32_t definiert.
Ich weiß, es schadet wohl auch nicht, nur wenn es einen Grund hat, würde
ich es gerne wissen.
static void SetSysClockToHSE(void)
  __IO uint32_t StartUpCounter = 0, HSEStatus = 0;
  /* SYSCLK, HCLK, PCLK2 and PCLK1 configuration ---------------------------*/
  /* Enable HSE */
  /* Wait till HSE is ready and if Time out is reached exit */
  do
    HSEStatus = RCC->CR & RCC_CR_HSERDY;
    StartUpCounter++;
  } while((HSEStatus == 0) && (StartUpCounter != HSEStartUp_TimeOut));
Autor: A. K. (prx)
Zu 1: Bei einem ARM - wie bei vielen anderen 32-Bit Architekturen -
verbrät eine lokale 8- oder 16-Bit Variable mehr Platz als eine 32-Bit
Variable. Es läuft so oder so auf ein Register raus dessen ggf.
verbleibender Rest nicht anderweitig verendet wird, aber bei weniger als
32 Bits kommen Konvertierungen hinzu, die bei 32 Bits entfallen.
Optimierungsstrategien können also bei AVR und ARM sehr gegenläufig
verlaufen. Weshalb es in stdint.h sowas wie int_fast8_t gibt, was bei
ARM 32 Bits und bei AVR 8 Bits breit sein kann.
Autor: Robert Teufel (robertteufel)
Nochmals so einfach es geht. Der STM32 "spricht 32-bit", der AVR
"spricht 8-bit". Fuer 16-bit bruahcne beide einen Dolmetscher, doch
abwaerts geht's leichter.
Programme, die stark ueberwiegend 8-bit Verarbeitung machen werden
wachsen wenn man sie auf 32-bit protiert. Programme, die viele 32-bit
variablen oder Arithmetik benuetzen werden viel groesser, wenn man sie
von 32-bit auch 8-bit portiert. Beide brauche Dolmetscher, Libraries,
type-casting.....
Der Einfachheit halber bei STM32 die 32-bit variable benuetzen wenn's
nicht total eng ist im Speicher
Gruss, Robert
Autor: Lutz (Gast)
Wieder was gelernt. Denn im Hitex Guide auf Seite 16 unter 2.3.6
Unaligned Memory Accesses steht groß als dolles CM3-Feature, daß sich
die 8-, 16- und 32 bit Variablen im Gegensatz zu z.B. "alten" Kernen
lückenlos aneinanderschmiegen und so bis zu ca. 25 % SRAM sparen.
Oder ist das wieder der ewige Spagat: Laufzeit- oder
Resourcenvorteilhaft programmieren, eine XOR-Verknüpfung ...?
Autor: A. K. (prx)
In deinem Beispiel stehen die Variablen nicht im Speicher, sondern in
Registern. Und genau das macht den Unterschied aus. Wenn man eine
Variable aus dem Speicher ins Register läd macht es bei ARM praktisch
keinen Unterschied im Code, ob 8/16/32-Bit. Wenn sie jedoch vom Compiler
von vorneherein im Register gehalten werden, dann sind sie bei unter 32
Bits ineffizient.
Wobei dabei zwischen Cortex-M3 und klassischem ARM wenig Unterschied
besteht, ausser dass Cortex-M3 Variablen im Speicher auch unaligned
verarbeiten und somit Füllbytes einsparen kann. Darauf bezieht sich die
Aussage von Hitex. Gratis ist das aber nicht, denn es kostet Zeit, daher
wird man das eher selten finden, man muss es im Compiler extra
hinschreiben.
