Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32 OpenDrain an 5V-tolerantem Pin
Autor: TorstenS (Gast)
welchen H-Pegel kann ich erwarten, wenn ich ein 5-V-tolerantes Pin eines
STM32F101x8 als Open-Drain-Ausgang initialisiere und einen externen
PullUp nach 5V anschließe?
Normalerweise würde ich ca. 5V erwarten, wären da nicht die
Schutzdioden. Bei nicht 5V-toleranten Pins wird der H-Pegel durch die
Schutzdiode nach VDD begrenzt, was etwa 3,6V (oder leicht darüber)
ergeben dürfte.
Bei 5V-toleranten Pins geht die Schutzdiode aber nach VDD_FT, dessen
Potenzial mir unbekannt ist.
Torsten
Autor: Andreas Schweigstill (Firma: Schweigstill IT) (schweigstill) Benutzerseite
In Tabelle 5.3.13 des Datenblattes wird der Strom I_lkg defininiert, und
zwar getrennt für normale und 5V-tolerante Pins. Er beträgt nur maximal
3uA bei 5V.
Ein "normaler" Pull-Up-Widerstand im Kiloohmbereich sollte den Pegel
also hinreichend hoch ziehen können, ohne dass es zu einer Überlastung
des Prozessorpins kommt.
Fußnote 4 lässt den Schluss zu, dass VDD_FT kein festes Potential
besitzt, sondern durch die Portpins bzw. deren Schutzdioden festgelegt
wird. Vermutlich gibt es aber eine z.B. per (Z-)Diode(n) definierten
maximalen Wert.
besten Dank für die Antwort.
Die gleichen Überlegungen hatte ich im Vorfeld auch angestellt, jedoch
zeigte die Praxis (dank Murphy) ein anderes Verhalten.
Entgegen den Erwartungen gab es nur einen H-Pegel von etwas mehr aus
VDD.
Bei genaueren Untrersuchungen stellte sich aber heraus, dass der
zunächst als OpenDrain initialisierte Ausgang etwas später ungewollt auf
PushPull uminitialisiert wurde.
Torsten
