Moin, ich habe hier ein kleines Problem, bei dem ich nicht weiterkomme. Also: ich möchte einen Pinger detektieren. Nun habe ich ein Mikrofon genommen, und das an eine OP-verstäürkerschaltung angeschlossen, und anschließend mit einem zweiten OP einen Bandpass realisiert. Da ich keine Lust auf negative Spannungen hatte, habe ich einen single-Supply OP-amp genommen und an den Differenzeingang Ub/2 angeschlossen (als virtuelle Masse). Funktioniert auch alles super, Verstärkung ist gut, und der Filter arbeitet auch ganz i.O. Nun bekomme ich also ein Signal heraus, was um 2.5V schwingt. Jetzt habe ich mich aber gefragt: wenn ich dieses Signal noch weiter filtern möchte, aber keinen OP mehr habe, dann sollte es ja auch ein einfaches RC-Glied tun. Also angenommen, ich schalte einen Hochpass dahinter, dann schalte ich ja einen Kondensator in Reihe und einen Widerstand - ja wogegen denn nun eigentlich? Die 0V von meiner OP-Versorgung kann ich doch nicht nehmen, oder? Irgendwie stehe ich da gerade gedanklich auf dem Schlauch. Könnt Ihr mir da helfen? MfG, und vielen Dank, Ozzy
Hallo Christoph, Kommt ja immer darauf an, was du machen willst. Ein Spannungsteiler aus zwei Widerständen ist identisch mit einer Spannungsquelle mit der Spannung U * R2/(R1+R2) (was du schon weißt) und mit dem "Innen"widerstand, der sich aus der Parallelschaltung der Widerstände errechnet. Ein Teiler aus identischen Widerständen R entspricht also einem Widerstand R/2, der an der "virtuellen Masse" UB/2 angeschlosssen ist. Gruß, DetlevT
