Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Referenzspannung für ADC?
von Thomas O. (Gast)
ich verwende einen ATtiny26 und möchte damit eine Spannung zw. 0 und
50mV messen. Deshalb hab ich mir gedacht den ADC-Teil(Referenzspannung)
mit 50mV zu betreiben damit die Auflösung hoch genug ist.
Also 50mV = 255 bzw 1023 wenn ichs ganz genau haben will.
Das habe ich jetzt auch schon hinbekommen, mittels Spannungteiler und
dem Tiefpass der ja selbstverständlich sein sollte.
Meint ihr das ich statt einen Spannungteiler auch nur ein normales Poti
in die AVCC Spannung hängen kann oder kann es mir passieren, das der AVR
bei unterschiedlicher Auslastung einen wechselnden Konsum an AVCC hat?
Geht darum das ich die Schaltung später mal möglichst klein aufbauen
will und da hilft jedes eingesparte Bauteil.
von harry (Gast)
hi,
die versorgungsspannung 'wackelt' immer ein wenig mit, wenn der avr
zu tun kriegt. andererseits regeln die 7805er oder lp2950 schon recht
präzise aus, der wackler spielt sich in der grössenordnung 1-2% ab,
dazu kommen noch temperaturdrift und das richtige leben, was auch immer
ein wenig seuche mit sich bringt, im worst-case fall musst du halt von
+/- 3% ausgehen, wenn das genau genug ist für die messung - kein
problem.
aber mal was anderes: kann man aref tatsächlich mit 50mV 'befeuern'?
ich dachte, irgendwo mal gelesen zu haben, dass die ref nicht unter
2,56 liegen soll, kann mich auch täuschen, aber wenn so ist müsstest du
dein zu messenden signal noch mit 'nem op-amp verstärken, kannst ja
'ne smd-type nehmen, wenn's klein bleiben soll.
gruss, harry
hbe es schon probiert mit nem kleinen Verstärker allerdings ist der
Offset immer so hoch. Der LM741 hat z.b. einen Offsetabgleich benötigt
aber eine positive sowie negative Spannung, also ich habe damit keinen
Erfolg gehabt. Mit nem LM358 gings auch nicht.
Muss nochmal nachschauen wegen der min. Referenzsdpann8ng glaube aber
das im Datenblatt nur bis VCC +0,3V drinstand.
von Chris (Gast)
"das ich statt einen Spannungteiler auch nur ein normales Poti
in die AVCC Spannung hängen kann "
wenn das als Spannungsteiler verwendete Poti genügend niederohmig ist,
wird das Ergebnis nicht schlechter sein als mit Widerständen als
Spannungsteiler. Außer das Poti verstellt sich (höherer Temperaturdrift
als Festwiderstand oder mechanischer Einfluß).
von Jürgen Klemt (Gast)
Hallo Thomas O.,
im Datenblatt auf Seite 128 steht, dass Vref (also auch Aref) nicht
kleiner als 2 Volt werden darf. Warscheinlich liegt da das Problem ...
Gruß,
Jürgen.
PS: nimm evtl. einen AVR der einen internen OP hat, die machen bis zu
200-fache Verstärkung.
ja hab einen mit dem OP dann muss ich das mal so Probieren.
von Olaf (Gast)
Ausserdem tu dir einen grossen gefallen und nimm einen OP der ETWAS
moderner ist als ein 741, ganz besonders wenn du nur mit einer
Versorgungsspannung arbeitest und Rail2Rail brauchst...
Olaf
nach Möglichkeit verzichte ich gerne auf einen OP, werde das mal mit
der internen Verstärkung probieren.
ja das stimmt Referenzspannung muss mind. 2V betragen.
