Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Stromverbrauch Autoelektronik
Autor: Luky (Gast)
Ich hab hier ein Auto stehen bei dem es dauernd die Batterie entlädt.
Also Strommessgerät drangehängt und festgestellt, dass über einen Kreis
(Nicht näher bezeichnete Steuerungselektrik, es hängt u.A die
Zentralverriegelung dran) ständig 150mA fließen. Das erscheint mir dann
doch recht viel. Oder ist so ein Verbrauch bei neueren Autos normal? Das
arme Teil hat nur eine 48Ah Batterie die nach ein paar Tagen Stillstand
unter 12,4V gefallen ist...
Autor: Düsendieb (Gast)
Der Stromfluss sollte nach ein paar Minuten herunter gehen. So eine Art
Stand By.
Axel
Autor: michir (Gast)
Weiß jetzt nich was du für ein auto hast... bzw wie alt das ist, aber
ich hatte mal das problem das eine Platine für die steuerung der
fensterheber einen weg hatte... da hat durchgängig versucht ein relais
das fenster schließen zu wollen obwohl das fenster schon oben war... hat
dann auch die batterie leergezogen...
könnte ja bei dir auch sowas sein... stellmotor von der ZV irgendwie
defekt oder sowas
Lg
Autor: MaWin (Gast)
Er zieht nicht mal 2 Watt, das wird also nicht mal eine
Handschuhfach oder Kofferraumleuchte mit defektem Schalter sein.
Ein Funkfernbedienungsempfänger zieht schon dauernd Strom,
aber keine 150mA.
gib mal oben bei Suche: "Stromverbrauch Auto" ein.
Bringt 195 Treffer
Axel
Autor: Ber (Gast)
Wenns ein neueres Auto ist kanns auch die Türschloßheizung sein die
permanent läuft. Läuft soviel ich weiß auch über Zentralverriegelung
bzw. Innenraum.
Autor: Reiner O. (elux)
<Ironie>
Wenn es ein grünes Auto ist, ist das normal, bei Roten aber nicht...
</Ironie>
Normalerweise ist der Ruhestrom so um die 50 mA oder weniger.
LG
Elux
Autor: soundmachine (Gast)
Hi, also wenn das Fahrzeug eine Alarmanlage oder elektrische
Wegfahrsperre etc hat, dann ist es möglich, dass der Stromverbrauch
stark absinkt, also zu den angesprochenen 50 mA zurückgeht wenn das auto
ZUGESCHLOSSEN ist.
(Also bitte mal im abgesperrten Zustand nachsehen)
Weiterhin kann der Laderegler der Lichtmaschine defekt sein, so dass
sich die Batterie über die LIMA selbst entläd.
 desweiteren:
150mA-->3,6Ah/Tag-->10Tage 36Ah ergo: da muss noch was andres Faul sein.
Sehr oft sind daran einfach abgenutzte Kohlen der LIMA schuld, so dass
deine Batterie auch während der fahrt nichtmehr genügend aufgeladen
wird.
Bringt die also anstelle der Beispielsweise 80A nurnoch 35 A, dann
reichen Lüftung und radio udn schon suckelst du wieder von der Batterie
anstelle sie aufzuladen.
Dann die einfachste Lösung??? Zellenschluss der Batterie-->schonmal ne
neue verbaut?
So das dürfte es gewesen sein, da haste mal etwa szu tun  ;-)
Autor: Tom (Gast)
Es wäre schon sehr hilfreich, wenn Du den Autotyp und das Baujahr
verraten würdest.
Im Allgemeinen wird bei so einem Problem, so vorgegangen, das ein
stromMesser an die Batterie angeschlossen wird. Und dann nach und nach
die Sicherungen der einzelnen Verbraucher abgezogen werden, um zu sehen,
wo der Ursprung des großen Verbrauchs liegt.
Da Du schon weißt, das es ein SteuerelektrikKreis ist, musst Du bei den
einzelnen Verbrauchern dort weiter suchen. Türverkleidungen abschrauben
und wieder alles einzeln abstecken.
So läßt sich die ProblemQuelle sicher finden.
Vielleicht hilft auch ein einfaches Auslesen des Fehlerspeicher, um der
ganzen Sache auf die Schliche zu kommen?!
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Das ganze kann ziemlich tricky sein.
Bei meiner Karre Citroen/Picasso war die Sache so.
Ich hab mich mit einem Amperemeter reingesetzt und mir den
Stromverbrauch bei stehendem/abgeschlossenen Fahrzeug angesehen. Am
Anfang waren das ca 120mA, nach ein paar Minuten ist der Wert erst mal
gesunken um dann nach einer guten Stunde auf dauerhaft unter ein paar
Milliampere zu bleiben.
Trotzdem war nach 2 Tagen stehen lassen die Batterie leer. Ratlos. Die
Batterie war neu.
Aus einem anderen Grund bin ich dann in die Werkstatt. Die sollten mir
meine Klimaanlage wieder funktionstüchtig machen. Kein einziger der
Lüfter lief mehr.
Es hat sich dann herausgestellt, dass eine elektronische Sicherung im
Lenkradschloss dafür verantwortlich war, dass die Lüfter nicht mehr tun.
Durch das Brücken der elektr. Sicherung mit einem guten alten Relais
wurde die Funktion wiederhergestellt und, Wunder oh Wunder, das Problem
mit der Batterie hat sich dadurch ebenfalls in Luft aufgelöst.
Frag mich nicht, wie da die Zusammenhänge sind. Anscheinend folgt die
Autoelektronik ihren eigenen Gesetzen. Mit viel Geduld und Spucke käme
man dem ganzen sicher auf den Grund. Aufgrund der von mir gemessenen
Stromaufnahme würde ich erst mal darauf tippen, dass die defekte
elektronische Sicherung in die Laderegelung eingegriffen hat und das
Nachladen der Batterie wirkungsvoll verhindert hat. Dazu passt auch,
dass die mögliche Standzeit des Autos ein klein wenig länger war, wenn
ich die Batterie über Nacht mit einem Ladegerät vollgeladen habe.
Autor: Dirk J. (dirk-cebu)
Hast Du beim Messen die Autotür auf, leuchtet im Armaturenbrett eine
Lampe. Die braucht auch Strom.
Autor: The MaSc (Gast)
Die Lampe ist dann aber nicht das Problem, sondern eher das aktive
Bordnetzsteuergerät und unter Umständen diverse weiter Steuergeräte
(z.B. Kombiinstrument zur Ansteuerung der besagten Lampe), die aktiv
bleiben.
Um den Ruhestrom zu messen, muss das Fahrzeug komplett verschlossen
sein. Je nach Fahrzeug kann schon eine geöffnete Motorhaube oder
Tankdeckel dafäur sorgen, dass sich Steuergeräte nicht schlafen legen.
Anschließend haben diverse Steuergeräte unterschiedliche Nachlaufzeiten
von wenigen Sekunden bis hin zu mehreren Minuten. Einige Steuergeräte
wachen dann auch noch nach einer bestimmten Zeit nochmals für kurze Zeit
auf. Das machen Sie ggf. auch mehr als einmal.
