Bein einem RF-Verstärker ist angegeben: Maximum load VSWR 3:1 Was bedeutet das? Wenn der RF-Verstärker eine 50 ohm reference Impedance hat, wie groß oder klein rarf da maximal der Abschlußwiderstand sein?
Ich kenne es so: "1:1" ist ideale Anpassung "1:unendlich" Fehlanpassung
3:1 oder 1:3 bedeutet das Verhältnis der Spannung der vor und zurücklaufenden Welle auf einer HF-Leitung die durch Reflexion wegen Fehlanpassung zustande kommt. Siehe http://www.microwaves101.com/encyclopedia/vswr.cfm
Die Impedanz deiner Last darf sich im Bereich 16,7 bis 150 Ohm bewegen.
Oder anders gesagt: Es darf 25 % der Leistung an der Load/Antenne reflektiert werden (d.h zum Verstärker zurück laufen). Return Loss also 6 dB.
Ohm schrieb: > Die Impedanz deiner Last darf sich im Bereich 16,7 bis 150 Ohm bewegen. Christian S. (messgeraeteprofi) schrieb >Oder anders gesagt: Es darf 25 % der Leistung an der Load/Antenne >reflektiert werden (d.h zum Verstärker zurück laufen). Return Loss also >6 dB. Stimmen die beiden Aussagen überein? Wenn meine Last im Bereich von 16,7 bis 150 Ohm liegen darf, ist das sehr großzügig. Aber das nur 25% reflektiert werden dürfen, empfinde ich als sehr knapp! Was ist richtig?!
Hein Mück aus Bremerhafen??? Entweder Bremerhaven oder aus dem Bremer Hafen. Cheffe
Beides ist richtig denn es läuft bei VSWR = 3:1 auf einen Reflexionskoeffizienten von 0.5 raus. Um Deine Verwirrung nun komplett zu machen: Es darf max. die halbe SPANNUNG von der Load zurück laufen. Das passiert eben genau bei Z(Last) = 16,7 Ohm oder eben bei 150 Ohm. Immer vorausgesetzt Deine Quellimpedanz ist exakt 50 Ohm. http://en.wikipedia.org/wiki/Reflection_coefficient Mit Spannung, Leistung, dBm und dBmV ist es ähnlich wie Bremerhaven und dem Bremer Hafen - In beiden Orten kann man eine Hafenrundfahrt machen, dagegen ist die Hafenrundfahrt beim Proktologen etwas völlig anderes ...
Kennst du Wikipedia oder google? http://de.wikipedia.org/wiki/Stehwellenverh%C3%A4ltnis Die Angabe VSWR 3:1 ist übrigens Nonsens, auch wenn das bei CB-Funkern so üblich ist
