Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Zeichenkette auffriemeln
Autor: Bernd Kretschmar (Gast)
Guten Tag!
Aus einer immerwährenden Zeichenkette (RS232), z.B.
...wert82grad...
soll nur die 82 in C extrahiert werden.
Ich habe etliche Zeichenkettenfunktionen gefunden, aber keine, die mein
Problemchen löst.
Weiss jemand Rat? Hab viel Gutes über dieses Forum gehört!
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
> Problemchen löst.
Mit regular Expression im Formatstring eines sscanf müsste das gehen.
Jedoch hab ich keine Erfahrung mit regular Expressions.
Ich machs immer traditionell:
Den Anfang der Zahl suchen. Das geht ganz leicht in einer Schleife
beginnend am Stringanfang solange einen Pointer erhöhen, bis man auf das
erste isDigit() Zeichen stösst.
Ab dort dann einen atoi() oder einen strtol() ansetzen und man hat die
Zahl.
Ein Programmierer muss unter anderen diese beiden Dinge beherrschen
* Kentniss der Funktionen, die er zur Verfügung hat
* Wie kann man mehrere Funktionen bzw. typische Programmuster
  kombinieren um das Gewünschte zu erhalten
Ein typisches Muster in der Stringverarbeitung ist nun mal:
  char  irgendeinString[] = "...wert82grad...";
  // man nehme eine Pointervariable
  char* pLoop;
  // und richte es so ein, dass der Pointer auf den Anfang eines Strings zeigt
  pLoop = irgendeinString;
  // jetzt alle Zeichen des Strings durchgehen
  // und gegebenenfalls eine Aktion mit dem Zeichen durchführen
  // oder die Schleife vorzeitig abbrechen oder ...
  // der springende Punkt ist, dass *pLoop das Zeichen darstellt und
  // mittels pLoop++ ein Zeichen nach dem anderen in der Schleife besucht
  // wird
  while( *pLoop && irgendeine Bedingung die das Zeichen *pLoop erfüllen soll )
    mach eventuell etwas mit dem Zeichen *pLoop
    pLoop++;
Das arbeitet alle Zeichen in einem String durch. Zb. könnte diese
Schleife so lange laufen bis
   isDigit( *pLoop )
durch ein TRUE meldet, dass *pLoop eines der Zeichen '0', '1', '2', '3',
'4', '5', '6', '7', '8' oder '9' ist.
Damit wäre der Anfang der 'Zahl' im String gefunden. atoi möchte einen
Pointer haben, der auf den Anfang einer 'Zahl' in einem String zeigt.
Passt perfekt, genau den Pointer haben wir ja, nachdem in der Schleife
der Anfang der 'Zahl' gefunden wurde.
Autor: ein_unwissender (Gast)
du wist hier bestimmt keine fertige Lösung bekommen, denn du kannst dein
Problem recht leicht selber lösen.
ich Tippe mal, du benutzt C als Programmiersprache?
Wenn ja, dann such mal nach String-Funktionen für C, oder welche
Programmiersprache auch immer du benutzt.
Autor: Jens Karstedt (blauzahnmeister)
siehe lexer, scanner, parser
Autor: Grrrr (Gast)
Ach! Das kommt dann wohl im zweiten Semester? ;-)
Autor: dagger (Gast)
Wir sind im Forum: Mikrocontroller und Elektronik, da würde ich doch
eher händisch an die Sache ran gehen. Für größere µCs läuft es wohl auf
strstr() und sscanf() hinaus.
Autor: U.R. Schmitt (Gast)
und wenn es ein stetiger Bytestrom ist (das interpretiere ich aus
"immerwährenden") der dann in der Verarbeitung natürlich in irgendeiner
Form geblockt ist, denk daran bei den Blocks für die Suche eine
ausreichende Überlappung zu machen.
Sprich wenn Du Dein obiges Beispiel nimmst:
wert82grad und 82 wird gesucht, kann es passieren daß Du 2 Blöcke hast
mit:
...wert8   2grad...
dann findest Du einen String der Länge 2 nur dann, wenn Du den 2. Block
mit einem Zeichen überlappst also:
...wert8 und  82grad...
Allgemein: Wenn Du einen String der Länge X suchst musst Du X-1
überlappen.
Aber nur zum Suchen, nicht zum weiterverarbeiten überlappen.
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
int   meine82, ret;
ret = sscanf( puffer, "%*[^0-9]%d", &meine82 );
// ret ist 1, wenn das Lesen geklappt hat
Autor: Detlef _a (detlef_a)
Wenn ich Zahlen oder was auch immer aus ner RS232 raussuchen will/muß,
mache ich das mit ner statemachine, die ich mit den Zeichen füttere die
reinkommen und die mir ggf. ne fertige Zahl zurückliefert. Also im
Beispiel: Zustände: SUCHE_ZAHL_BEGINN, SUCHE_ZAHL_ENDE und dann anhand
der reinkommenden Zeichen die Zustände wechseln. Zeichen in Zahlen sind
dann beispielsweise -+.,eE oder was auch immer. Den rausgeschnittenen
Zahlenstring dann mit sscanf oder ähnlich behandeln.
Ja, so könnte das gehen.
Cheers
Detlef
Klaus Wachtler schrieb:
> int   meine82, ret;
Gibt es zu dem Thema, also reguläre Ausdrücke mit sccanf und Co. ohne
boost, irgendwo etwas zum Nachlesen?
Also mit "C regexp", "sccanf reguläre Ausdrücke" und ähnlichem kam ich
nicht wirklich weiter und boost muss imho nicht sein. Mein C-Buch ist
auch nicht wirklich hilfreich.
Autor: Mano (Gast)
Bei der Manpage von scanf steht ein wenig dazu.
Autor: avr (Gast)
Hallo dagger,
in der ISO_C99 steht da einiges.
Deine Frage im Abschnitt
7.19.6.2 The fscanf function
Keine leichte Lektüre aber gut zum Nachschlagen ;)
avr
Autor: avr (Gast)
Sorry ;(
sscan ist in 7.19.6.7 The sscanf function
aber : 2 The sscanf function is equivalent to fscanf, except that...
also fast richtig ;)
Die 3,6 MB sind scheinbar beliebt.
avr
>> int   meine82, ret;
> Gibt es zu dem Thema, also reguläre Ausdrücke mit sccanf und Co. /ohne/
Daß du damit nichts findest, ist verständlich.
Das liegt dran, daß es keine regulären Ausdrücke sind (auch wenn es
hier gelegentlich so steht).
Zu scanf:
http://www.wachtler.de/ck/19_4_Liste_Funktionen.ht...
Zu printf:
Danke für das pdf. Naja, wenn die Suchmaschine Recht hat, ist dass der
letzte frei herunterladbare C-Standard, zumindest scheint der aktuellste
nur gegen Registrierung herunterladbar zu sein. Warum auch immer man
sich für einen ansonsten kostenlosen Standard registrieren soll.
Mist, da hätte ich auch selbst drauf kommen können, danke.
>>> int   meine82, ret;
Danke. Ah ok, auf deine Seite hätte ich auch kommen können... ;-)
Autor: Stefan Ernst (sternst)
Nö.
http://www.open-std.org/JTC1/SC22/WG14/www/docs/n1425.pdf
> Nö.
Heute klappt ja gar nichts, aber egal, der Tag ist ja bald vorbei... ;-)
