Forum: PC-Programmierung Frage: Warum können z.B. zwei Explorer auf Port 80 gemeinsam zugreifen ?
Autor: Tom (Gast)
könnt ihr mir eine kleine Verständinsfrage beantworten ?
- Nehmen wir an ich hab fünf Programme (z.B. Email, Explorer etc. )
offen, die alle über Port 80 senden  -  woher weiß ein Paket dann
welches Programm über Port 80 die Information erhalten soll ???
vielen Dank !
Tom
Autor: ozo (Gast)
Der Zielport ist immer Port 80, der lokale Port ist aber (in Grenzen)
beliebig!
Dann hast du immer Tupel aus Quell- und Zielport und Welt schön.
Autor: Uwe ... (uwegw)
Ein Client sendet nicht von Port 80 (das macht nur der Server). Er sucht
sich einen lokal noch nicht verwendeten Port in einem Bereich aus, der
nicht fest für ein bestimmtes Protokoll verwendet wurde. Daher hat jede
Software eine für deine Ip einmalige Portnummer, somit lassen sich die
Verbindungen auseinanderhalten.
Autor: Tom (Gast)
Ok,
ist es dann richtig:
Der Router speichert sich, was für Anfragen er gesendet hat und ordnet
diese dann wieder zu -  oder meine Frage anders  -  warum brauche ich
keinen Port freigeben, wenn ich Daten ( nach einem Senden ) empfangen
will
Also geht das dann so  :
von 2222 --->  80
und dann kommt :
80- ---> 2222   wird angenommen.
Jedoch:
80---> 2222  "einfach so" dann -> wird abgelehnt ?
richtig?
Tom
Autor: ozo (Gast)
Jaha, Moment. Wo kommt den jetzt der Router her? Wahrscheinlich meinst
du so einen "Homeroute", wie ihn wahrscheinlich fast jeder in der Ecke
liegen hat? Die machen NAT:
http://de.wikipedia.org/wiki/Network_Address_Translation
Autor: ozo (Gast)
r klemmt
Autor: Stefan B. (Gast)
Das Paket weiß das gar nicht.
Auf einem Port kann immer nur ein Programm gleichzeitig lauschen.
Außerdem sendest du mit ziemlicher Sicherheit nicht über Port 80, du
sendest vielleicht an Port 80.
Gesendet wird normalerweise über einen Port >= 1024.
Nehmen wir mal an, du hast sowohl den IE als auch den FF offen, und
siehst dir auf beiden die gleiche Seite an.
Dein IE schickt von deiner IP über deinen Port 10.000 (z.B.) eine
Anfrage an den Server auf Port 80.
Dein FF schickt von deiner IP über deinen Port 11.000 (z.B.) eine
Anfrage an den gleichen Server auf Port 80.
Der Server hat ja die IP und den Port, von dem die Anfrage kam.
Und die Antwort schickt er dann an diese Adresse zurück.
Also schickt er einmal die Seite an deine IP auf Port 10.000, und einmal
an deine IP auf Port 11.000.
Dein IE lauscht auf Port 10.000, und wenn eine Antwort auf diesem Port
kommt, zeigt er die Seite an.
Dein FF lauscht auf Port 11.000, und wenn der Server an diesen Port eine
Antwort schickt, zeigt er sie an.
Von den jeweils anderen Antworten bekommen die Programme gar nichts mit.
Eigentlich ganz einfach... ;)
Autor: Rolf Magnus (Gast)
> von 2222 --->  80
> und dann kommt :
> Jedoch:
> richtig?
Was verstehst du unter "einfach so"? Zwischen deinem Browser und dem
Webserver läuft die Übertragung per TCP. Da ist ein
verbindungsorientiertes Protokoll, was bedeutet, daß dein Browser erst
eine Verbindung zum Server aufbaut und dann zwischen den beiden Daten
übertragen werden. Der Router hat diesen Verbindungsaufbau mitbekommen
und weiß deshalb, zu welcher Verbindung die Pakete gehören. "Einfach so"
kann man bei TCP keine Daten übertragen. Das ginge nur über UDP, und da
ist es tatsächlich nicht ohne weiteres möglich, von außen etwas durch
den Router zu senden.
Autor: PI314 (Gast)
Ein "Paket" muss das gar nicht wissen, weil es am port 80 nur ein
Prozess gibt, das dort ein server socket geöffnet hat. Dieses Prozess
(ein legitimer Webserver oder auch ein Trojaner :) ) nimmt jede
Verbindung entgegen und entscheidet, wohin damit. Der Port selbst bleibt
aber stets für die neue Verbindungen offen.
Zum Überprüfen: probiere mal zwei solche Programme (z.B. IIS und Apache)
gleichzeitig auf dem gleichen Port laufen zu lassen... klappt nicht.
Autor: timtom (Gast)
Dann müsste ich, sofern ich eine Firewall einsetze, jedesmal eine
Freigabe für diesen Port setzen, damit die Daten ausgehen bzw. empfangen
werden können. Dies muss ich aber nicht, die Firewall ist aber aktiv.
Autor: der mechatroniker (Gast)
Müsstest du auch, wenn der Firewallentwickler doof wäre und nicht
wüsste, dass der Quellport beim Verbindungsaufbau dynamisch und
vollkommen irrelevant ist, sprich wenn er nach diesem filtern würde.
Da aber die Entwickler normalerweise halbwegs was von der Sache
verstehen, funktionierts auch so.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Firewalls/Nat-Router lassen normalerweise Pakete die von 'innen' kommen
ungehindert passieren.
Und sie merken sich, dass da ein Paket von Innen/Port_10000 nach aussen
ging. Wenn innerhalb einer vernünftigen Zeit eine Antwort von genau
diesem 'aussen' nach Innen/Port_10000 eintrudelt, dann darf sie
passieren.
Schon vergessen? In jedem Paket steht drinnen von wem das Paket an wen
geschickt wurde. Das genügt der Firewall/Nat-Router um zu entscheiden,
ob das jetzt eine Antwort auf ein Paket war dessen Ursprung innerhalb
seines zu überwachenden Netzes lag oder ob es sich um ein willkütlich an
dich geschicktes Paket handelt.
