Hallo zusammen, ich habe eine Option DM44 abzugeben. Das ist dieser Huckepackaufsatz für die Tektronix 465/475-Serie, zur Messung von Spannungen und Zeitdifferenzen. Die Option stammt aus einem 466, welcher mit defektem Hybrid in der Vertikalendstufe ein wirtschaftlicher Totalschaden war. Das Modul selber funktioniert einwandfrei. Es läßt sich mit Tektronix 465, 466, 475 usw. verwenden, in die "B"s sollte es auch passen. Skizzen zum Einbau in den 466 kann ich beim Ausbau anfertigen, zur Montage in anderen Geräten muß ich auf das Service Manual verweisen (welches ich leider nicht habe). --> EUR 60,- incl Versand innerhalb DE We nicht sägen will: das Blechgehäuse des Oszilloskops (mit dem passenden Ausschnitt für die Hutze) gibt's bei Bedarf für EUR 8,- dazu. Bei Interesse pm Gruß Patrick
Patrick S. schrieb: > Es läßt sich mit Tektronix 465, 466, 475 usw. > > verwenden, in die "B"s sollte es auch passen AUSSER diese Geräte haben option 7. Dann geht es NICHT sie mit DMM aufzurüsten (bei allen 4xx Geräten). Freaks die non-konforme Tektronix mods machen, schaffen aber auch das .-)
Andrew Taylor schrieb: > Freaks die non-konforme Tektronix mods machen, schaffen aber auch das > .-) Dazu müßte der Wechselrichter an die Unterseite, dann ist oben Platz für das DMM. Und der Bleigelakku kommt in die Zubehör-Tasche. Spass beiseite -- von dem 466 sind noch einige Teile übrig. Einiges an Mechanik, die Speicherröhre mit Ansteuerung, A2, A5, A7, A10 und das User Manual. Die Komponenten passen auch in den 465 (ohne B) und teilweise in den 475. Bei Bedarf bitte melden (pm). Gruß Patrick
Patrick S. schrieb: > Andrew Taylor schrieb: > >> Freaks die non-konforme Tektronix mods machen, schaffen aber auch das >> .-) > > Dazu müßte der Wechselrichter an die Unterseite, dann ist oben Platz für > das DMM. Das ist nicht DAS Problem. DAS Problem ist: Das DMM Modul nutzt die gleichen Wicklungen wie der wechselrichter. Wenn also beides zusammen eingebaut würde, wäre das DMM Modul nicht mehr wie urspürnglich gedacht potenialfrei. > Und der Bleigelakku kommt in die Zubehör-Tasche. Der Akku für Option5 war schon immer AUSSERHALB des Scopes und paßt nicht in die Zubehörtasche (24V 7Ah NiCd sind einfach groß). > > > Spass beiseite -- von dem 466 sind noch einige Teile übrig. Einiges an > Mechanik, die Speicherröhre mit Ansteuerung, A2, A5, A7, A10 und das > User Manual. Die Komponenten passen auch in den 465 (ohne B) Yepp.
Andrew Taylor schrieb: > Der Akku für Option5 war schon immer AUSSERHALB des Scopes und paßt Latürnich muß es heißen: "Der Akku für Option7 war schon immer ...
