Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning SPI mit ADS8320
von Sky Y. (patrhyck)
Hallo Liebe mikrokontroller.
Ich möchte bitte wissen, was ein SPI-Bus ist.
Bitte erkläre es für anfänger. Ich weißt nicht viel von dem Thema.
Wie kalkuliere ich denn wieviele Signale an der SPI bus ankommt, mit
hilfe dieser schaltung. Der AD-Wandler ist der ADS8320.
Ich danke Ihnen
von Dirk (Gast)
Danke. Ich war schon da. Das hat mir nicht geholfen, und meine frage
nicht geantwortet
von Albert .. (albert-k)
Hallo
der SPI BUS ist ein Serieller Bus mit 4 Leitungen
- SDI (Serial Data In)
- SDO (Serial Data Out)
- SCK (Serial Clock)
- CS (Chip Select)
Es gibt immer einen master und 1 oder mehr Slaves. Der Master kann Daten
zu jedem Slave senden. Die Slaves können aber nur mit dem master
kommunizieren, nicht untereinander.
Für jeden Slave muss es ein Chip Select geben. Dieses Signal wählt aus
mit welchem Slave der Master sprechen möchte.
Möchte der Master mit einem Slave sprechen legt er das dementsprechende
Chip Select Signal auf Low (nach Standard SPI). Und gibt über SCK den
Takt vor mit dem die Kommunikation abläuft. Über SDO wird nun Bit für
Bit das zu übertragende Wort übermittelt. Die Länge eines Wortes kann
dabei variieren (in den meisten Controller ist es zwischen 8 un 16 Bit
einstellbar). Das nächste Bit wird meist bei positiver Flanke von SCK
auf SDo gelegt.
Über SDI erhält der Master ggf. Rückmeldungen vom Slave.
Für weitere Informationen siehe Wikipedia (das sist wirklich gut erklärt
und man sollte einfach mehr als die ersten 2 Zeilen lesen) oder das
Datenblatt eines beliebigen Controllers.
