Forum: PC Hard- und Software Ins Internet über WLAN des Notebooks
Autor: Valentin Diring (valentin)
Hallo
Ich habe mir das Notebook(MD98360) bei Aldi gekauft, und habe nicht das
Wissen, um damit eine Internetverbindung herzustellen. Eine WLAN-Karte
sollte angeblich dabei sein, aber ich weiß nicht, ob diese integriert
ist oder nicht.
Über ein Desktop-PC Zuhause gehe ich über DSL Versatel ins Internet.
Wie mache ich das vom Laptop aus?
Ich bin für jedes Tipp dankbar.
Autor: aeh (Gast)
stecker aus pc raus
stecker ins notebook rein
verbindung herstellen
stecker aus pc raus
stecker in wlan reouter rein
stecker in pc und wlan router rein
router einstellen
surfern
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
WLAN-Hardware ist üblicherweise im Notebook eingebaut.
Aha. Und wie jetzt genau? Verwendest Du das von Versatel gelieferte
DSL-Modem, oder einen Router? Und wenn einen Router, dann was für einen?
Also im Wohnzimmer ist eine VersatelBox über die Buchse "Amt" an den
Telefonanschluss angeschlossen. Von der Buchse "DSL" der VersatelBox
geht eine Leitung in mein Zimmer (ich glaube) auf ein DSL-Modem. Von der
Buchse "LAN" des DSL-Modems geht es auf die PC-Netzwerkkarte.
Und dann habe ich einfach über: Alle
Programme\Zubehör\Kommunikation\Assistent für neue Verbindungen eine
Breitbandverbindung hergestellt.
Autor: ozo (Gast)
Dann hängt dein Desktoprechner also direkt am DSL Modem?
->Ein WLAN-Router wäre eine sinnvolle Investition.
Clever wäre eventuell einer mit integriertem DSL Modem, dann hält sich
der Kabelsalat in Grenzen...
Grüsse
Autor: Ohforf Sake (ohforf)
Hmm... wie sieht die Versatelbox aus ? So wie  hier ?
http://fs.versatel.de/presse_material/Anschlusspla...
Dann müsste ja ein WLAN-Router dabei sein.
Die Versatelbox auf dem Bild ist nur ein Splitter mit NTBA. (Verteiler
DSL - Telefon / ISDN)
Das hängt wohl vom Alter des Anschlusses ab. Bei meinem war ein sich als
Modem ausgebender Router von Sphairon dabei, der weder WLAN unterstützte
noch mehr als einen LAN-Port hatte.
Bei anderen Anschlüssen wurden aber durchaus auch schon FritzBoxen
ausgeliefert.
> ausgeliefert.
Ein sich als Modem ausgebender Router... vielleicht kann man den
umstellen oder mit besserer Firmware versehen ? Router lassen sich ja
auch oft als simples DSL-Modem betreiben (wozu eigentlich ?).
Wenn VoIP gewünscht ist, wäre die gute alte Fritzbox empfehlenswert,
auch wenn das Ding nicht billig ist.
Ansonsten tuts jeder x-beliebige WLAN-Router.
Autor: Frank Esselbach (Firma: Q3) (qualidat)
Einen Router kann man nicht als Modem betreiben. Das Problem ist, dass
sich eigentlich mehrere Geräte bzw. Funktionsblöcke in einem Kästchen
befinden. Diese werden dann der Bequemlichkeit halber als "Router"
bezeichnet, was aber so nicht zutrifft. Also in einen zeitgemäßen Gerät
sind enthalten:
- Splitter
- Modem
- Router
- Switch
- SIP-Gateway
- ISDN-Adapter
- WLAN-Accesspoint
Das sind völlig verschiedene Funktionen, die entweder in einem Gehäuse
zusammen verpackt werden aber genau so gut auch einzeln stehen könnten.
Möglicherweise kann man in einer solchen Kombi einzelne Komponenten
deaktivieren (z.B. den Router), deshalb wird aber aus einem Router noch
lange kein Modem. Sorry für die Klugscheisserei ...
Frank
Autor: ich_eben (Gast)
Hallo Frank, gibt es wirklich Router die einen Splitter eingebaut haben?
wenn ja welcher?
mfg
Autor: ... ... (docean) Benutzerseite
Klar geht das, viele FritzBox können das.
Dort gibt es den Menüpunkt: FritzBix als DSL-modem verwenden
Na alle die, die auch eine Telefon-Funktion (ISDN) haben. Der Splitter
ist ja ein passives Filter, dass die Frequenzen für ISDN und DSL trennt.
Allerdings ist das gesplittete Signal nicht nach draussen geführt, wenn
du darauf aus bist.
Frank
Ich habe es doch erklärt. Damit schaltest du bestenfalls den Router aus
und der Ausgang des eingebauten Modems wird nach draussen verbunden. Ein
Router ist ein Router und kein Modem.
Modems sind (nach OSI) Bridges (Layer 0 oder 1?), Router arbeiten
dagegen auf Layer 3 (IP-basiert). Du darfst nicht jede dämliche
Übersetzung oder aus platzgründen arg entstellte Menüeinträge wörtlich
nehmen.
Frank
Hallo, und Danke für die vielen Tipps.
Also meine VersatelBox sieht genauso aus, wie auf dem Bild:
Ich habe eine gute und schlechte Nachricht. Die Gute ist, wenn ich mit
"F7" den WLAN(Wi-Fi) einschalte, dann sind unter einem Symbol im
Infobereich viele Verbindungen verfügbar(sogar mit hervorragender
Qualität). Die schlechte Nachricht ist, dass man da einen
Netzwerksicherheitsschlüssel eingeben muss, denn ich nicht kenne.
Was noch wichtig ist: Auf dieser Seite
http://www.computerbild.de/artikel/cb-Test-Noteboo...
steht das hier
WLAN-Karte:  Azurewave AW-NE104H (IEEE 802.11g und n, 2,4 Gigahertz)
             (Mini-PCIe)
So wie ich das verstehe, sollte eine externe Karte im Lieferumfang dabei
sein, vermutlich eine für "Express Card Slot 54".
Oder vermutlich liege ich falsch.
> umstellen
Kann man, ist aber recht uninteressant, weil die Firmware des o.g.
Sphairion-Modells auch im Routerbetrieb recht, äh, dürftig ist.
Außerdem weisen diese Geräte weder das hier geforderte WLAN noch einen
Switch auf, entsprechendes müsste also noch hinzugefügt werden, was den
Gerätepark erheblich aufbläht.
Besser ist ein WLAN-Router mit eingebautem DSL-Modem und Switch, wie in
diversen Fritzboxen implementiert.
Der Link ist kaputt.
Das ist keine schlechte Nachricht. Da Du keinen WLAN-Router hast, hast
Du kein eigenes WLAN, und daher kennst Du dessen Schlüssel auch nicht.
Wenn Du Dir einen WLAN-Router hinstellst und ihn richtig konfigurierst,
dann hast Du auch einen WLAN-Schlüssel (den kannst und solltest Du sogar
selbst festlegen).
Du liegst insofern falsch, als daß das eine Mini-PCI-Express-Karte ist,
die fest in Deinem Notebook eingebaut ist, und keine Karte für den
ExpressCard-Slot.
Das aber ist alles wunderbar, Dein Notebook hat WLAN-Hardware, die ist
auch korrekt konfiguriert, Du brauchst nur noch einen eigenen
WLAN-Router.
Hier empfehlen sich aufgrund der recht unkomplizierten Konfiguration und
der auch für nicht-Spezialisten verständlichen Dokumentation
verschiedene FritzBox-Modelle.
Je nachdem, welche Art von Telephonie Du betreiben willst, kann die
Fritzbox auch bestimmte Funktionen von Telephoniegeräten übernehmen, so
gibt es Modelle, die Faxe ohne eingeschalteten PC empfangen können und
auch welche mit eingebauten Anrufbeantworter.
Und da Du vermutlich auch einen Drucker haben wirst, den Du mit beiden
Computern (dem Desktop-PC und dem Notebook) nutzen willst, ist die
Möglichkeit, den Drucker an den Druckserver anzuschließen, der in der
Fritzbox eingebaut ist, auch nicht unpraktisch.
Das machen z.B. die Modelle 7170 und 7270.
Damit kannst Du den heimischen Gerätepark recht überschaubar halten.
Autor: Reinhard S. (rezz)
Ich finde es eher wahrscheinlich, das diese VoIP nutzen und den Spaß
einfach als S0 oder analogen Telefonanschluss ausgeben. Sowas hab ich
jedenfalls gesehen.
Ein DSL-Router mit integriertem Splitter und NTBA ist mir bisher
unbekannt, wäre meiner Meinung nach auch eher unwirtschaftlich, da diese
beiden Sachen deutlich öfter kaputt gehen (können) als ein
DSL-Modem-Router-AP.
Ich Danke Euch für die große Hilfe, und Melde mich, wenn ich es
geschafft habe.
Mit freundlichen Grüßen
PS: Der kaputte Link ist der hier
Diese Versatel-Box ist ein kombinierter Splitter, NTBA und
A/B-Terminaladapter zum Betrieb analoger Telephone an einem
ISDN-Anschluss.
Hallo zusammen.
Dank Eurer Hilfe verfasse ich diesen Beitrag jetzt auf meinem Laptop.
Danke Nochmals!
Was noch Interessant wäre, wie kann ich auf die Daten meines Desktop-PCs
vom Laptop aus zugreifen?
Autor: Wegstaben Verbuchsler (wegstabenverbuchsler)
> wie kann ich auf die Daten meines Desktop-PCs vom Laptop aus zugreifen?
zum Beispiel mit Teamviewer
Autor: Maik (Gast)
Wenn es nur um die Daten geht lautet das Stichwort: "Netzwerkfreigabe"
Autor: Icke (Gast)
>unbekannt,
Vodafones Easyboxen sind z.B. solche All-in-One-Geräte
