Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Controllerloses Display - Ansteuerung?
von Sebastian B. (sfreak) Benutzerseite
Hallo!
Ich habe hier ein Display herumliegen das ich gerne an einem FPGA
betreiben möchte:
Es hat 3 Stk. LC7941N 80-Bit Spaltentreiber und 1 Stk. LC7942N 64-Bit
Zeilentreiber. Die Anschlussbelegung habe ich auch herausgefunden, neben
Versorgungs- und Kontrastspannung sind je einmal Clock (CP) und Daten
(SDI/DIO) für Spalten- und Zeilentreiber herausgeführt, also 4
Steuerleitungen insgesamt. Das Display könnte eine Auflösung von max.
240x64 haben.
Das ich in die Spaltentreiber einfach meine S/W Pixel reintakten muss
ist auch noch leicht zu erraten, mir ist aber nicht ganz klar wie die
Daten am Zeilentreiber aussehen müssen. Einfach ein Bit durchschieben um
je eine Zeile zu aktivieren oder so? Das Datenblatt schweigt sich dazu
aus.
Sebastian
von Micha (Gast)
Sebastian B. schrieb:
> Einfach ein Bit durchschieben um je eine Zeile zu aktivieren oder so?
Im Prinzip ja.
Siehe Application Notes des LC7941: FLM steht für First Line Marker. Du
schiebst für die erste Zeile ein Bit rein und taktest es dann durch wie
bei einem Schieberegister.
CP ist der Pixeltakt, LOAD ist für den Zeilenwechsel, M toggelt pro Bild
(CP, LOAD und M am Display-Anschluss, nicht an den Bausteinen).
Ja, so langsam fangen die Diagramme Sinn zu ergeben. Ich werde mir mal
ein kleines Testprogramm schreiben und dsa ganze probieren.
Allerdings hab ich nicht alle Signale die ich lt. Datenblatt brauche am
Displaystecker gefunden (zum Display selbst gibts kein Datenblatt). Muss
nochmal gucken was die machen.
Sebastian
von Peter D. (peda)
Wieviel von diesen Displays hast Du denn rumliegen?
Sind es genug, damit sich monatelange Entwicklungsarbeit auch lohnt?
Hast Du aber nur eins, geht es nach Murphys Gesetz genau dann kaputt,
wenn Deine Ansteuerung fertig ist.
Peter
Ich habe genau eins und die Entwicklungsarbeit lohnt sich dafür sicher
nicht. Mir geht es aber mehr darum ein bisschen Übung in VHDL zu
bekommen als um das Display. Ist halt ein verhältnismäßig interessantes
Übungsobjekt :-). Allemal besser als Lauflichter und einfacher als
Textdisplays mit riesigen Statemachines.
Sebastian
