Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB-Signal umschalten
von Patrick G. (pattyman)
bei einem aktuellen Projekt habe ich 2 USB Endstellen auf einer Platine.
Diese sollen umschaltbar über einen USB-Steckverbinder rausgeführt
werden.
Ich dachte bei der Lösung des Problems erst an CMOS-Analog-Schalter
(4051, 4066, o.ä.), die aber mindestens 55 Ohm Durchleitungwiderstand
haben.
Alternativ habe ich an FET BUS Trenner (z.B. SN74CBT3125) spekuliert.
Hat jemand damit schon mal Erfahrungen gemacht? - Funktioniert das oder
gibt es eine bessere Lösung? - Schaffen solche Bausteine diese
Übertragungsbandbreite? - Erzeuge ich hierdurch einen unverzeihlichen
Impedanz-Sprung und handele mir somit Reflektionen ein?
Danke.
Patrick
von ... .. (docean) Benutzerseite
die 55 Ohm sollten nicht stören...
beide Datenleitungen trennne -> Gerät meldet sich bei Windows ab -> Mom
warten -> andere Datenleitungen verbinden -> neues Gerät meldet sich bei
Win.
BTW:
Wieso kein 2 Port USB Hub IC?
von Michael M. (Gast)
das klappt sicher nicht mit so ner steinalten analogbremse.
schau dir mal die kapazität - also den frequenzabhängigen widerstand -
an.
NLAS2066 - das geht eher.
ansonsten: tusb2036. 2-port-hub.
Danke, super Tip!
Bin bei meinen Recherchen hierzu auf den NLAS7222A gestoßen, der ein USB
2.0 - Umschalter ist.
Danke!
von Guido Körber (Gast)
Zwei USB in einem Gerät umschalten? Wer hat denn da die Spezifikation
falsch geschrieben?
von olli (Gast)
der NLAS7222A von On Semiconductor hört sich ja viel versprechend an, da
ich grad auch nach sowas suche mit den Cmos hab ich auch erst
spekuliert, werde es auch mal austesten da man den NLAS7222a in
Deutschland nicht bekommt und 15€ wegen den Versandkosten find ich schon
heftig auch wenn der Chip kostenlos als "Sample" ist!!
Oder kann mir jmd. sagen woman diesen beziehen kann?
Gruß Olli
von Michael H. (michael_h45)
mouser.
