Hallo, ich habe eine Schaltung mit einem AT mega32L aufgebaut und benutze zum Programmieren des FLASH und zum Debuggen den JTAG ICE Emulator von Atmel.Ich habe mein Device an den Emulator angesteckt und habe ihn über das AVR Studio 3.9x programmiert. Die Übertragung funktionierte hervorragend und ich dachte, das Ding läuft! Beim Nachmessen der Spannungen in meiner Schaltung stelle ich fest, dass der externe Resonator kein Signal liefert.Also dachte ich, es könnte vielleicht an der falschen Wahl der Fuses liegen! Alles war aber dort meines Erachtens richtig eingestellt.Der JTAG war enabled, die Brown Out Detection und die Settings für einen externen Resonator auch. Also kam ich auf die Schnapsidee, man könnte ja mal die Registerkarten durchschauen, ob es da noch was zum Einstellen gibt.Unter Auto fand ich dann "Write Fuses". Ich dachte mir, dass die Fuses vielleicht noch nicht geschrieben worden sind und deshalb der Resonator nicht funktioniert. Ich führte "Write Fuses" aus und das war das letzte Mal, dass ich auf mein Device Zugriff hatte! Wenn ich es jetzt programmieren will kommt immer eine Fehlermeldung, die ich nicht verstehe. Diese habe ich als Dateianhang drangehängt, damit ihr euch näher ein Bild machen könnt. Wie erlange ich wieder die Verbindung zu meinem AT mega 32? Was hab ich falsch gemacht. Ich hoffe, ich muss ihn nicht mehr auslöten, weil er im A.... ist! Es wäre cool von Euch, wenn Ihr mir weiterhelfen könnt!!!!! Grüsse Jochen
Hi Klack Danke für deine Hilfe! Wenn ich jetzt einen Oszillator an xtal1 und xtal2 anlege, habe ich dann wieder über den JTAGEmulator Zugriff, damit ich die Fuses wieder Programmieren kann, oder kommt immer noch die oben beschriebene Fehlermeldung!!
Das oszilatorsignal nur an xtal1 anlegen dann die fuses neu brennen. Eventuel auch einen ISP Programmer nehmen und die JTAG wieder freigeben. klack
