Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Interessante neue LED Treiber von ZMD
von Jörg S. (joerg-s)
ZMD hat drei neue interessante LED Treiber (Step-Down Schaltregler)
vorgestellt.
ZLED7000 (6 bis 40V, 750mA)
ZLED7010 (6 bis 40V, 750mA, Temp. Kompensation)
ZLED7001 (8 bis 450V!)
Alle Treiber kommen mit sehr wenig externer Beschaltung aus und sind
auch dimmbar. Gehäuse ist SO8 oder SOT89.
http://www.zmdi.com/products/led-drivers/
http://www.elektroniknet.de/opto/produkte/leds/article/27928/
: Verschoben durch Moderator
von Tine S. (tine)
Oh danke! Wo bekommt man die?
von Michael M. (Gast)
von TL431 (Gast)
Da sie ja erst neu sind, dürfte man die wohl recht schwer irgendwo
bekommen.
Sample Bestellung dürfte daher wohl das beste sein...
von Tine S. (tine)
Die Distris sind auch nicht so der Brenner, anscheinend nur für Gewerbe
und ich will das nicht über die Firma machen/ hab keine Lust noch einen
Distriaccount zu eröffnen.
lol... siiicher, siiicher.
rutronik ist ja auch nur der kramerladen von nebenan.
von Martina (Gast)
ich hab mir mal den ZLED7000 angesehen, aber wie stelle ich da die
Spannung für die LEDs ein?
Die Strombegrenzung kann ich ja mit Rs machen, aber wie ergibt sich die
Spannung?
von hacker-tobi (Gast)
Hallo Martina,
LED's werden immer mit einem Strom gespeist. Die Spannung stellt sich
aufgrund der Dioden-kennlinie von selbst ein.
Allerdings muss bei serien-Schaltung von LED's der Treiber die
entsprechende Spannung auch liefern können.
Da es sicvh hier um Step-Down-Regler handelt, muss zudem noch die
Eingangsspannung höher sein, als die abgegebene Spannung.
gruß
tobi
von Martina (Gast)
Wow, das klingt ja einfach ;-)
D.h. wenn ich über ein PWM-Signal an ADJ den Strom steuere, muss er dann
bei max. Strom dauerhaft 1 sein?
Wie muss ich die Frequenz des PWM-Signals einstellen?
Zum ZLED7001 Treiber (450V), gibt es ein sehr ähnliches Produkt von
Taiwan Semi:
http://www.ts.com.tw/db/pictures/modules/PDT/PDT060207001/TS19450_A10.pdf
(TS19450)
