Wie lassen sich in Polygonflächen Löcher verschiedener Form reinmachen, also nicht leitende Flächen. Gruß Byron
Das kommt ganz darauf an, was du für ein Layoutprogramm verwendest. Bei Eagle gibt es je Lage einen Layer (ich glaube tRestrict bzw. bRestrict), in den du "Barrieren" zeichnen kannst.
Ach ja sorry, Eagle benutze ich. Stimmt das mit dem Restrict hab ich mir auch schon überlegt. Allerdings meckert dann der DRC Check rum, wenn ich auf die Fläche zB irgendein Bauelement platziere. Allerdings könnte man das ignorieren. Gibt es einen anderen Weg?
Byron S. schrieb: > Gibt es einen anderen Weg? Hallo, es gibt bloss 2 Möglichkeiten: 1. In Cadstar kann ich in jedes Polygon Cutouts reinmachen - Cutout wählen, Kreis wählen, Polygonkante wählen, an Position klicken, schon ist ein rundes Loch im Polygon. Kann aber nicht jedes CAD-Programm. 2. Man legt was in den Weg, Bauteilpads z.B. werden ja sowieso ausgespart, oder eben eine selbstdefinierte Sperrfläche. Je nach Software kann man auch noch definieren, was dort erlaubt ist, z.B. Bauteile Ja, Leiterbahnen bzw. Kupfer nein, dann kriegt man keine Fehler an Befestigungsbohrungen. Besonders bequem ist es, wenn man solche Sperrflächen gleich an den Bauteilen definieren kann. Gruss Reinhard
Könnte eine Fläche im Layer tKeepout/bKeepout evtl. das sein, was du suchst? Ich weiß, dass der Layer auf jedenfall als Sperrfläche für den Autorouter gedacht ist. Probier mal aus, ob das auch für die Polygonberechnung einen Effekt hat.
Also keepout funzt nicht, aber restrict tut. Man muss die gemeldeten Fehler dann halt ignorieren.
Wenn du statt einer fetten Fläche nur einzelne Barrieren (wie schon gesagt) in den t/bRestrict reinlegst, gibts auch keine Fehler.
Simon K. schrieb: > Wenn du statt einer fetten Fläche nur einzelne Barrieren (wie schon > gesagt) in den t/bRestrict reinlegst, gibts auch keine Fehler. Damit daraus eine Freifläche entsteht, müssen dann beim Polygon orphans auf aus gestellt sein.
Auch wenn die Frage schon uralt ist, vielleicht sucht das wieder mal jemand: Für die Freifläche einfach ein neues Polygon definieren und "Polygon Pour" auf "cutout" stellen.
