Hallo, ich arbeite mit dem MSP430F2330. Genauer gesagt mit zweien. Um eine Datenübertragung(434MHz) in einem möglichst genau festgelegten (und kurzem) Zeitfenster zwischen den MSPs zu ermöglichen habe ich ein Programm geschrieben, das die beiden Clocks syncronysiert. Das funktioniert auch ganz gut, nur habe ich jetzt ein Problem mit dem Drift der DCO ... oder genauer gesagt mit der Ungleichheit der beiden DCOs in den beiden Controllern. Zum besseren Verständnis ein Beispiel: Beide MSPs sollen alle 1000ms Daten austauschen. Dazu werden die CLKs syncronysiert und beide können so gleichzeitig ein kurzes Zeitfenster öffnen um zu kommunizieren. MSP-A hat aber eine ca 1% schnellere DCO-Frequenz als MSP-B. -> nach einer Sekunde hat sich das Zeitfenster zwischen A und B bereits verschoben und die Syncronisation war für die KATZ! Wie möche ich mein Problem lösen? 1)Schön wäre natürlich ein Quarz, aber in meinem Projekt ist dafür kein Bauraum vorhanden. 2)die DCO "nachstellen": Ich habe mir überlegt die Abweichung zu ermitteln und die Einstelleung von zB DCO-A an die Frequenz von DCO-B anzupassen. Leider hab ich nicht rausfinden können wie man das am besten anstellt ... Im User Guide hab ich ein Diagramm gefunden, auf dem die möglichen Frequenzen dargestellt sind, auf die man den DCO einstellen kann. Aber ich denke diese Einstellungsmöglichkeit ist zu grob ? Die MSP-s laufen momentan bei 1,2MHz ... 1% davon sind 12kHz ... laut Datenblatt des MSP kann die Abweichung aber auch kleiner sein als 1% ... Meine Frage also: Wie kann ich die DCO Frequenz nachjustieren, am besten in Einstellschritten die <10kHz sind? Danke fürs Lesen, crash
Kannst du die nicht einfach mit zwei Leitungen verbinden, und die Leitungen togglen und der eine gibt dadurch dem anderen vor, wann Daten übernommen werden. Die zweite Leitung ist halt deine Datenleitung.
Es gibt auch sehr kleine Quarze mittlerweile. http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=B46;GROUPID=4005;ARTICLE=85047;START=0;SORT=artnr;OFFSET=100;SID=281Hr4KqwQARwAAAwBO3I0bff6fe900cc070425cbc9fda419fbc1 Fuer den duerfte doch noch Platz sein ?
Hallo, danke für eure Ideen und die Recherche, aber eine Kabelverbindung ist nicht möglich (gekapselte Syteme) und der Quarz ist im Verglech zum vorhandenen Platz ... ich will nicht sagen riesig, aber definitiv zu groß ... Es muss irgendwie per Software gelösst werden. Darum bitte ich immernoch um Antworten auf die Fragen: -Kann man die DCO-Frequenz eines MSP430x2xxx Controllers in Schritten <10kHz einstellen? -Wenn ja, wie macht man das am besten? Liebe Grüße, crash
Es gibt eine Beispielapplikation, bei der der DCO eines MSP430 mit einem externen 32kHz-Quarz nachgestellt wird. Anstelle des Quarztaktes kann in Deinem Fall der zweite Controller ein Signal mit seinem DCO erzeugen, das für den ersten Controller die Referenz ist. Das Konzept findet sich in SLAC015 von TI, z.B. im Codebeispiel fet140_uart03_09600.c Dort wird mit ACLK und Timer_A3 ein Interrupt mit etwa 4 kHz (32kHz/8) generiert. Im Interrupthandler wird überprüft, wie viele Takte der DCO inzwischen erzeugt hat und bei Abweichungen entsprechend nachjustiert. Der Mechanismus sollte sich leicht auf Deine Anwendung übertragen lassen, erfordert allerdings eine Signalverbindung zwischen beiden Controllern.
Hatte ich mich so undeutlich ausgedrückt? Anstelle des Quarztaktes ist der vom "Master"-MSP430 erzeugte Takt zu verwenden, der mit dessen DCO erzeugt wird.
Hallo, Danke Rufus und Ernst für eure Beiträge. Falls ich Rufus richtig verstanden habe, ist die Idee anstelle des Quarzes das DCO Signal des anderen MSPs zu verwenden. Ist es denn realistisch über die eine Funkverbindung ein solchens Signal zu übertragen? Funkchip ist der CC1101 von TI. Momentan arbeite ich mit dem Paket-Handler den der Chip zur Verfügung stellt. Wenn ich einzelen Bits schicken würde bedeutet das erstens viel Overhead und zweitens muss ich die Infos aus dem RXFIFO auslesen. Wenn beide MSPs bei der "selben" Frequenz laufen, kann das garnicht gehen oder? Ich hatte mir überlegt dass zB MSP-A 2 Pakete an MSP-B sendet. MSP-A misst (Zählerstand von TAR) die DCO-Takte zwischen den beiden "Paket gesendet"-Interrupts, MSP-B misst die Zeit zwischen den beiden "Paket erhalten"-Interrupts. MSP-A vergleicht den Zählerstand den er von MSP-B bekommen hat mit seinem eigenen und kann so die Abweichung in % feststellen und seine eigene Frequenz nachstellen. Das würde ohne ein Quarz zu verwenden den (vielleicht herstellungsbedingten) Offset zwischen den CLK_Frequenzen entfernen. Falls es dann zu einer Spannungs bzw. Tempschwankung kmmt, könnte man die Funktion erneut ausführen. Ist es prinzipiell möglich die Frequenz der DCO in Intervallen <10kHz einzustellen? Es grüßt, crash
crash schrieb: > Falls ich Rufus richtig verstanden habe, ist die Idee anstelle des > Quarzes das DCO Signal des anderen MSPs zu verwenden. So war das gemeint. > Ist es denn realistisch über die eine Funkverbindung ein solchens Signal > zu übertragen? Funkverbindung? Wo kommt die denn plötzlich her und warum erwähntest Du die nicht gleich im ersten Beitrag? Das ändert die Situation grundlegend. Lässt sich aus dem verwendeten Funkchip irgendein Singal im kHz-Bereich gewinnen? Das könntest Du analog zum Quarzsignal zur DCO-Stabilisierung beider Controller verwenden - oder gleich als Takt (je nach Frequenz).
Aus dem Pin GDO0 oder GDO2 kann man sich den Quarztakt des Chip dividiert durch 192 ausgeben lassen.
Das wird nicht funktionieren. Entweder die Daten müssen nicht in Echtzeit gesendet werden und der TX & RX "treffen" sich dann irgendwann mal wieder oder der Empfänger muss +- auf bleiben um den Sender zu empfangen. Dann direkt synchronisieren der Clocks und schlafen legen. Ohne einen externen Quarz etc. kannst du die Clocks in allen CPUs vergessen. Da es dir um Platz und ich denke auch um LowPower geht, musst du die beiden beim "Treffen" synchronisieren. Im Fehlerfall, wenn sie sich mal, aus welchen Gründen auch immer, nicht getroffen habe, muss der RX sowieso länger auf bleiben.
Hallo, ein herzliches Danke für alle weteren Antworten. Rufus t. Firefly schrieb: > Funkverbindung? crash schrieb: > eine Datenübertragung(434MHz) Ich gebe zu, das hätte ich genauer schreiben können. Rufus t. Firefly schrieb: > Lässt sich aus dem verwendeten > Funkchip irgendein Singal im kHz-Bereich gewinnen? Das könntest Du > analog zum Quarzsignal zur DCO-Stabilisierung beider Controller > verwenden - Helmut Lenzen schrieb: > Aus dem Pin GDO0 oder GDO2 kann man sich den Quarztakt des Chip > dividiert durch 192 ausgeben lassen. Eine sehr gute Idee :) Das werde ich mal genauer durchdenken. NoWay schrieb: > Da es dir um Platz und ich denke auch um LowPower geht, musst > du die beiden beim "Treffen" synchronisieren. Im Fehlerfall, wenn sie > sich mal, aus welchen Gründen auch immer, nicht getroffen habe, muss der > RX sowieso länger auf bleiben. Danke für diesen Einwand, genau das möchte ich durch die Syncronisation vermeiden. Und da die Syncronistion auch Strom verbraucht möchte ich diese so selten wie möglich durchführen. Darum meine Frage nach der Feineinstellung der DCO. Vielen Dank nochmals an alle die geholfen haben! Ich werde jetzt mal versuchen eure Ideen umzusetzen. Eine Frage bleibt aber noch offen: ???Kann man die DCO-Frequenz in Intervallen <10kHz einstellen??? Liebe Grüße und viel Spass beim Fusball heute, crash
Sach mal die 2er Famile sollte doch für den DCO Parametrierwerte im Flash Segment A enthalten mit denen du die DCO Frequenz relativ genaue einstellen kannst.
Tobias Korrmann schrieb: > Sach mal die 2er Famile sollte doch für den DCO Parametrierwerte im > Flash Segment A enthalten mit denen du die DCO Frequenz relativ genaue > einstellen kannst. Gegenseitig abdriften werden sie aber trotzdem. > Zum besseren Verständnis ein Beispiel: > Beide MSPs sollen alle 1000ms Daten austauschen. > Dazu werden die CLKs syncronysiert und beide können so gleichzeitig ein > kurzes Zeitfenster öffnen um zu kommunizieren. > MSP-A hat aber eine ca 1% schnellere DCO-Frequenz als MSP-B. > -> nach einer Sekunde hat sich das Zeitfenster zwischen A und B bereits > verschoben und die Syncronisation war für die KATZ! Aber wenn der eine MSP Daten empfangen hat, kann er sich doch auf den Zeitpunkt des empfangens sychonisieren. Also immer 1000ms Abstand von der letzten Kommunikation und nicht vom Power On Reset.
Genau, das Zeug driftet eh immer auseinander, selbst wenn Du einen noch so genauen Quarz nimmst. Daher muss sowieso was gemacht werden, dass Sich Deine Geräte immer wieder neu synchronisieren. Überlege Dir mal, wie UARTS / asynchrone, serielle Schnittstellen funktionieren. Da wird jeweils mit dem Startbit synchronisiert. Sowas ähnliches müsstest Du wohl mit Deiner Funkverbindung auch machen. Der Empfänger muss sich also nicht erst nach einer Sekunde einschalten, sondern schon ein wenig früher um eine genügend grosse Reserve zu haben, damit auch noch im Worstcase alles empfangen werden kann.
