Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Stellmotor, der per Knopfdruck eine halbe Drehung vollführt
von JonBoy (Gast)
Moin :)
bin neu hier und weiß nicht wo ich suchen soll. Ich habe also
entsprechend wenig Ahnung von Robotern und Motoren.
Es verwundert mich, dass ich noch nicht fündig geworden bin, bzw. dass
kein Händler das anbietet wonach ich suche und zwar folgendes:
Ein Stellmotor, der per Knopfdruck eine 180° Drehung vollführt und sich
dann auch nciht mehr bewegt, bis ich wieder den Knopf drücke.
So ein einfaches Teil müsste doch industriell hergestellt werden, oder
nicht?
Ich weiß einfach nicht wonach ich suchen soll.
Es geht auch nicht um Roboter oder so, sondern ganz einfach darum ca.
1kg um 180° zu drehen.
Ich bräuchte also nur den Motor, der diese Drehung vollführt per
Knopfdruck und fertig.
Wisst ihr wonach ich da suchen kann? Gibts sowas "von der Stange" oder
muss ich mir jetzt wirklich alle Grundlagen vom Programmieren und so
aneignen, nur um so nen Motor zu bekommen dessen ende sich per
Knopfdruck um 180° dreht?
Ich danke im voraus für die Antworten!
von XXXX (Gast)
Man muß doch nicht immer gleich programmieren.
Mach doch was rein elektrisches mit Endschalter bei erreichter Position.
JJ
von Walter T. (nicolas)
1kg ist kein Maß für einen Motor - wie wäre es mit einem Drehmoment? Und
mehr Informationen? Was ist der Zweck? Frisierstuhl? Automatischer
Spiegeleiwender? Muß der Motor im stehenden Zustand blockieren?
Fragen über Fragen.
gute Nacht!
Nicolas
von Michael B. (planlessmichi)
Na ja, das ist so auch gar nicht einfach zu machen... Und vermutlich
gäbe es etliche Varianten, die sicherer, schneller und billiger sind.
Du könntest einen normalen Bürstenmotor nehmen und die entsprechenden
Kontakte am Kollektor miteinander verbinden, so dass die automatische
Umpolung nicht mehr funktioniert. Dann dreht er sich nur noch eine halbe
Umdrehung und bleibt da stehen... Aaaaaaber: Das würde so sicherlich
kein Mensch machen :-) Das Teil könnte bei 1kg Schwungmasse doch
manchmal weiterdrehen und macht dann 1,5 Umdrehungen; das Teil vibriert
am Ende, bis es zum Stillstand kommt; das Teil brennt vermutlich sofort
die Kohlen (und Drähte) durch und und und.. Also eine extrem ungeeignete
Methode. Außerdem würde das Teil ohne Strom auch wieder frei drehbar
sein und nicht wie gefordert feststehen...
Außerdem fehlen noch ein paar wichtige Infos: Geschwindigkeit? Gewicht
auf Motorachse oder irgendwie über Gestänge/Getriebe verbunden? Soll
sich der Motor in 180 Grad-Schritten hin und her drehen (also 0-180,
dann 180-0) oder soll er sich in 180 Grad-Schritten immer wieder um,
sich selbst drehen (also 0-180, 180-360,...)
Ich denke, das einfachste wäre, ein Getriebe zu nehmen und an den
jeweiligen Endpunkten einen Endschalter mit Diode einbauen; dann kann
das Teil hin und her und fixiert sich auch (durch das Getriebe) relativ
fest. Die Schaltung ist auch einfach: 2 Schalter und 2 Dioden... Das
sollte reichen...
Aber wie gesagt: Ein paar mehr Infos wären nett
von JonBoy (Gast)
hm man kann mein vorhaben damit vergleichen, wenn man das Kennzeichen
vom Auto umzudrehen versucht sodass auf der anderen Seite ein anderes
ist xD
also eine 180° Drehung. Ob 0-180° und 180-0° ODER 0-180° und 180°-360°
macht somit keinen wirklichen Unterschied.
Wichtig ist halt, dass es in der Endposition blockiert und nicht weiter
dreht. Zur Geschwindigkeit: ist egal, kürzer als eine minute für ne
halbe umdrehung wäre von vorteil, je schneller desto besser ;)
Um die Befestigung würde ich mich dann noch kümmern, da kann man ja
basteln, aber von der Elektronik hab ich halt keine Ahnung
vielen Dank für eure Antworten :D
von Karl H. (kbuchegg)
> ist xD
Man könnte dein Vorhaben aber auch damit vergleichen, dass ein Motor ein
Garagentor antreibt, welches in der Endposition ganz von alleine stehen
bleibt.
Bei dir ist es kein Garagentor und die Endpositionen sind nicht durch
lineare Masse sondern durch Winkel definiert. Aber im Grunde ist es
genau dasselbe: Ein Motor dreht sich, bis ihm ein Endschalter den Saft
abdreht.
von JonBoy (Gast)
@ planlesmichi:
bestimmt irgendwie :) hab halt keine ahnung xD
Aber wenn du mir sagen könntest, was ich dafür kaufen muss (am besten
wäre irgendwie mit Link (ebay oder so)) wäre ich überaus dankbar, weil
ich absolut keinen Boden fassen kann momentan. Ich hab schon versucht
die Funktionsweise von Schrittmotoren zu verstehen, aber mir fehlen
leider jegliche Vorkenntnisse. Und mich mit so einem komplexen Thema
auseinanderzusetzen (was ja Tage dauert) nur um einen Motor dazu zu
bringen sich um 180° zu drehen ist irgendwie unverhältnismäßig,
besonders weil ich im Nachhinein nicht mehr mit elektrik zu tun haben
werde. Löten usw. kann ich, das zusammenbauen der einzelnen Teile würde
also unproblematisch sein. Schwieriger wird es halt herauszufinden,
welche Teile ich benötige :/
@kbuchegg:
Ja das stimmt, auch ein guter Vergleich :)
Das kann man nicht, weil die Spezifikationen fehlen. 1kg drehen ist
nicht wirklich eine brauchbare Aussage.
Ist das ein 1kg Broiler, der vor dem Grill ständig gewendet werden soll.
Ist das eine 1kg Vase, die auf einem Teller steht, der vom Motor
angetrieben werden soll.
Ist das .... (denk dir beliebiges aus. Jedesmal ist eine andere Kraft
vom Motor gefordert)
Wieso tauchen jetzt auf einmal Schrittmotoren auf der Bühne auf?
Ach komm.
Schnapp dir einen Lego Motor, bau mit Lego ein Untersetzungsgetriebe und
mach ein paar Versuche, wie sich der Motor (so wie weiter oben gezeigt)
bei erreichen der Endposition selber den Saft abdreht.
Wenn du es noch nicht mal hinkriegst einen Motor mit einem Schalter
ein/aus bzw. umpolbar zu beschalten, was soll dann der Müll von wegen
Selbstbau. 12-jährige können sich eine Eigenabschaltung über
Endpositionen aus dem Stand und ohne Vorkentnisse an einem Nachmittag
selbst beibringen.
von JonBoy (Gast)
@kbuchegg:
wie beschrieben geht es mir nicht darum den motor selbst zu bauen, was
ich ja zwangsweise machen muss, da es keinen stellmotor gibt der um 180°
rotiert, sondern vielmehr darum die Halterung usw. dafür zu bauen, da
mir handwerkliches basteln mehr spaß macht :) löten und so auch, aber
ich hab eben keine ahnung wovon ihr hier redet, das geht ja alles mehr
in den Elektrik bereich. Warum ich den Schrittmotor ins spiel brachte?
Weil ich gelesen habe, dass die sehr präzise arbeiten und immer einen
1,8° Schritt machen, man ihnen also 100 impulse für ne halbe drehung
geben muss, was mir logisch erschien.
Ja man wird echt toll aufs Abi vorbereitet und kann dann nichtmals was
praxisorientiertes fertigbringen ;)
Dass du aber noch nicht verstanden hast, was ich machen will ist mir
echt ein Rätsel haha xD
Okay damit wir den Konjunktiv beseitigen können:
Ich will das Eingangsschild des Friseursalons meines Cousins um 180°
rotieren lassen, sodass auf einer Seite "Geöffnet" und auf der anderen
Seite "Geschlossen" steht, da er sich immer darüber beschwert, dass er
das immer manuell machen muss. Warum er dazu zu faul ist? Weil das
schild in einer Höhe von 2 Metern vor dem Laden über der Tür hängt. Das
Schild hat folgende Abmessungen: 520mmx110mm
Das sollte ja die Frage nach dem "was?" klären ;)
Und zu deinem letzten Part: Ich glaube wenn ich das meinem 13 jährigen
Sohn vorlese, wird er nicht in der Lage sein damit was anzufangen,
stimmts? ;)
JonBoy schrieb:
> @kbuchegg:
> rotiert,
den wirst du IMHO sowieso nirgends finden.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand so etwas spezielles
baut.
Viel zu kompliziert.
Ein normaler Motor, der hoch dreht und mit einem Untersetzungsgetriebe
die Drehbewegung auf das Drehgut überträgt tuts doch auch.
Der hat 2 Anschlüsse. Wenn der eine auf + ist und der andere auf - dreht
er in eine Richtung, wird die Polung umgedreht dreht er in die andere
Richtung.
Auf die Motorachse eine (kleine) Riemen-Scheibe, auf die Achse des
Schildes noch eine (grosse) Riemen-Scheibe und über beide einen O-Ring
gespannt und schon dreht der Motor das Schild.
OK.
Dazu brauchts jetzt aber nicht wirklich eine 1-Knopf Bedienung. Ein
simpler Kippschalter oder Schiebeschalter als Betätigung würde es doch
auch tun, oder nicht?
Motor
Kippschalter (oder Schiebeschalter): 2*2 um (oder wars 2*3 um? kann mir
                        die Bezeichnungsweise nie merken)
2 Endlagentaster
Stromversorgung
Und es braucht auch nicht wirklich einen kräftigen Motor. Der Motor muss
ja das Schild nur drehen. Gehalten werden die 1kg von den Achslagern.
Karl heinz Buchegger schrieb:
> Motor
> 2 Endlagentaster
> Stromversorgung
Noch immer viel zu kompliziert.
Da das Schild ja ruhig immer in die gleiche Richtung drehen darf,
reichen 2 Taster + Motor aus.
Der eine schaltet die Stromversorgung aus, wenn das Schild senkrecht
steht (und die Schildmechanik auf den Taster drückt). Der andere dient
dazu, diesen Positionsschalter kurzzeitig zu überbrücken und so den
Motor freizugeben, so dass der loslaufen kann. Solange der 2te Taster
gedrückt ist, dreht der Motor. Lässt man ihn los dreht der Motor weiter,
bis das Schild wieder in einer senkrechten Position ist (und das Schild
wieder mechanisch über den ersten Taster sich selbst den Saft abdreht)
Im Grunde genau so, wie eine Scheibenwischersteuerung beim Auto.
Schaltet man den Scheibenwischer aus, so dreht dessen Motor noch solange
weiter, bis wieder die Ruhelage erreicht ist.
Bei dir ist die Ruhelage die senkrechte Position des Schildes.
Ich korrigiere mich: Ein 12-jähriger findet in 2 Stunden raus, wie das
elektrisch funktioniert.
Das sind einfach nur 2 Taster parallel geschaltet
     - Strom   o-----------------------------------------------o Motor
     + Strom   o----------+                   +----------------o Motor
                          +----- Taster 1 ----+
                          +----- Taster 2 ----+
Taster 1 ist ein sog. Öffner (er öffnet den Stromkreis wenn man
draufdrückt) und wird vom Schild selbst betätigt, wenn es in der
richtigen Position ist (ein Stift, Nase, was auch immer drückt drauf,
wenn die Sollposition erreicht ist)
Taster 2 ist ein Schliesser (er schliesst den Stromkreis wenn man
draufdrückt) und wird vom Menschen betätigt.
In der Sollposition ist Taster 1 betätigt (also offen) und Taster 2
nicht betätigt (also auch offen):  Stromkreis ist nicht geschlossen, der
Motor steht.
Mensch drückt auf Taster 2. Taster 2 schliesst den Stromkreis und der
Motor beginnt sich zu drehen. Über die 'Übersetzung' dreht sich auch das
Schild und mit ihm der Stift bzw. die Nase (oder was auch immer)
Durch die Drehung geht der Stift/Nase vom Taster 1 weg und der schliesst
dadurch ebenfalls den Stromkreis.
Mansch kann jetzt Taster 2 loslassen. Da Taster 1 den Stromkreis
geschlossen hat, dreht der Motor weiter.
Solange bis das Schild, besser gesagt der daran angebrachte Stift/Nase
den Taster 1 erreicht hat und draufdrückt. Dadurch öffnet Taster 1 den
Stromkreis, der Motor wird stromlos (weil ja auch Taster 2 nicht
gedrückt ist) und bleibt stehen.
Die Kunst besteht jetzt darin, den Stift/Nase so zu dimensionieren, dass
der noch etwas nachlaufende Motor nicht übers Ziel hinausschiesst und
den Taster (ungewollt) wieder loslässt und so den Motor wieder
einschaltet. Da muss man ein wenig experimentieren.
von JonBoy (Gast)
Vielen Dank für die ausführliche Erklärung!!!
Das meiste hab ich verstanden :)
Ich denke ich werde zu den Einzelheiten nochmal Google konsultieren,
aber wie es aussieht ists ja mit nem Motor und nem Untersetzungsgetriebe
getan, wenn ich das richtig verstanden habe :D
Der Part mit den Tastern bereitet mir noch Probleme. Das Prinzip hab ich
verstanden: Der eine Taster, der irgendwie registriert, dass das Schild
anliegt (also senkrecht ist) unterbricht die Stromversorgung sodass das
schild nicht weiter drehen kann. Wenn man den zweiten Schalter betätigt,
wird der Taster übergangen und das Schild dreht, bis ich aufhöre den
Schalter zu drücken und dann noch bis das Schild senkrecht ist und der
Motor durch den Taster den Befehl empfängt "Stopp!". Okay
Ich bedanke mich für die super Beschreibung, so versteht es auch der
blutigste Anfänger.
Zwei Fragen stelle ich mir aber noch: Woher bekomme ich so einen kleinen
Motor (Modellbau-Shop?) und welchen sollte ich da nehmen?
Gleiche Frage für das Untersetzungsgetriebe, denn dieser Begriff war mir
völlig neu.  :) Sind die einstellbar, sodass ein Motor mit 300 udr/min
untersetzt werden kann, oder müssen die beiden Teile aufeinander schon
beim Kauf abgestimmt sein. Letztendlich möchte ich ja nur eine Drehzahl
von 20 udr/min erreichen ungefähr.
Danke für die kompetente Hilfe und entschuldigt bitte meine
Unwissenheit...
von JonBoy (Gast)
Nachtrag:
Entschuldige bitte, ich hab das Ende deines Beitrags zuvor nicht
gesehen. Die Fragen bezüglich der Taster sind geklärt, top Erklärung,
Beim Schreiben des Beitrags ist mir eine Idee gekommen, die auch
indirekt in den Beitrag eingeflossen ist.
Was ist mit einem Scheibenwischermotor? Eventuell für wenig Geld vom
Schrottplatz.
Kraft haben die Dinger ja nachweislich und untersetzt sind sie auch
schon.
Mit ein wenig Glück kriegst du auch noch den passenden 'Abschalt-Taster'
von der Scheibenwischeranlage eines Autos in deinen Aufbau integriert.
Wenn dieser Teil vom Hersteller des Motors/Getriebe nicht sogar schon
fertig eingebaut wurde. Da kenn ich mich aber zu wenig aus, wie das im
Auto gemacht wird. Lässt sich aber sicher erfragen.
Da auf den Bildern der Motoren, die ich im Internet gesehen habe
allerdings immer 3 Kabel zum Motor gehen, denke ich mal, da ist der
ganze Abschaltschnickschnack schon integriert.
An ein Kabel kommt -
An ein Kabel kommt +
Und wenn man das dritte Kabel kurzzeitig ebenfalls an + (oder -) legt,
macht der Motor eine Umdrehung an der Abtriebswelle. Noch eine
Untersetzung mit 2 Riemenscheiben 2:1 und einem O-Ring entsprechender
Größe und das Schild macht eine halbe Umdrehung bei jedem 'Puls'
Wann das nicht perfekt für deine Aufgabenstellung ist :-)
von JonBoy (Gast)
Genial!
Ich denke so werde ich das mal versuchen :)
Vielen lieben Dank, ich gebe Rückmeldung, wenn ich erfolgreich war.
Habe demnächst Urlaub dann kann ich mich mal mit diesem Projekt
auseinandersetzen.
Also nochmals Danke für die Hilfe, echt super :D
von I2C_Master (Gast)
@ JonBoy
>> Michael B.
>> sollte reichen...
meines erachteten  hat Michael von allen hier vorgeschlagenen Lösungen
die beste !!
Du benötigt zur Bedienung nur einen Schalter(2xUM) der als Polwender
geschaltet wird, zwei Stellungen "geöffnet" / "geschlossen"  zum Schild
muss auch nur eine zweipolige Leitung gezogen werden.
Die richtige Stellung ist so Sichergestellt.
Nachtrag:
kann man sogar mit dem Türschloss vom Eingang kombinieren, dann wird es
bestimmt nicht mehr vergessen und steht bei aufgeschlossenen Tür auf
"geöffnet" und bei abgeschlossener Tür auf "geschlossen".
Dein Cousin würde es Dir bestimmt danken ... Haare schneiden auf
Lebenszeit um sonst :-)
> die beste !!
Ganz so einfach ist das nicht, wenn du auch noch Endschalter im System
haben willst.
Nicht falsch verstehen. Es ist auch nicht weiter schwer, die zu
integrieren aber wer noch nie mit Schaltern, Kabeln und Motoren gespielt
hat ....
:-) Da werde ich ja fast rot :-)
Die Lösung mit dem Scheibenwischermotor und dem Impuls finde ich auch
nett, birgt aber das Risiko, dass er nicht sieht, was für eine Seite
gerade sichtbar ist. Zum Schluß macht der Friseur noch pleite, weil er
seinen Laden betritt, den Schalter bedient und dabei dann auf
"geschlossen" schaltet; so steht er dann den ganzen Tag ganz alleine im
Raum und denkt sich nur: "Misst, jetzt trifft mich die Wirtschaftkrise
doch noch".... Und nachts stehen dann die Kunden vor verschlossenen
Türen und schimpfen und schimpfen :-)
Kleiner Scherz ;-)
Wegen den Endschaltern: Man könnte das Drehschild ja so gestalten, dass
es irgendwo im Eck eine kleine Nase hat (z.B. rechts oben). Dahinter
wird dann der erste Schalter montiert. Wenn das Teil dann nach vorne
wegkippt (also vom Schalter weg), ist die Nase irgendwann dann unten
rechts im Eck; da dann den zweiten Schalter hin. Grobe Abschätzung:
"Elektronik" eine Stunde; Mechanik 2 Tage... @JonBoy: Wenig genug
elektrisches Zeug? :-)
von JonBoy (Gast)
Sehr verständlich, danke =)
ich denke ich werd einfach mal ein bisschen rumexperimentieren sobald
ich die teile habe. Funktionsweise und so :)
Eine Kleinigkeit würde ich noch gerne wissen:
I2C Master:
"Die richtige Stellung ist so Sichergestellt."
Damit das Schild also bombenfest ist und sich nicht ohne weiteres durch
äußere Einflüsse (Steinchen gegen das Schild werfen sodass der Taster
Kontakt verliert, oder anstupsen) wieder um 180° dreht ist ein Getriebe
von Nöten oder wie kann man das sichern ? Sodass das Schild sozusagen
nur dreht wenn der Knopf gedrückt wird, nicht jedoch, wenn man durch
leichtes Drücken darauf einwirkt.
@JonBoy:
Wenn Du die Variante mit zwei Endschaltern nimmst, wirst Du diese
Probleme nicht haben.
Grund: Nach hinten kann das Schild nicht kippen; mechanische Begrenzung
durch Schalter etc. Viel Zeug, was da im Weg stehen würde. Also kann es
nur nach vorne kippen. Gut, soll's ruhig. Was würde passieren? Der
Endschalter wird wieder losgelassen, der Motor bekommt wieder Strom und
das Teil dreht sich automatisch wieder nach oben, bis der Endschalter
dem Motor wieder den Saft wegnimmt. Mit einem auch nur ganz einfachen
Getriebe wird sich das Teil aber ohnehin nie "einfach so" durch ein
Steinchen oder so drehen... Da musst Du wohl schon eher mit Sprengstoff
etc. arbeiten :-)
Der Gag an dieser Schaltung ist ja, dass der Motor theoretisch immer in
die eine Richtung drehen würde. "Dummerweise" nimmt nur ein Endschalter
zufällig an der richtigen Position ihm den Saft weg. Was für ein
glücklicher Zufall :-)
Wenn das Schild dann aber nach unten kippen soll, musst Du nur die
Polarität an der Leitung umdrehen (quasi Batterie genau anders
anschließen).
Dann dreht sich der Motor wieder solange, bis jetzt der andere
Endschalter ihm den Saft im richtigen Moment wegnimmt.
Schau mal bei Pollin nach "Getriebemotor". Da gibt es aktuell sieben
Stück; da sollte mind. ein passender dabei sein... der
"Gleichstrom-Getriebemotor DGO-3512" könnte z.B. perfekt passen.
