Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Timer1 CTC Mode?
Autor: Sebastian S. (rudimentor)
ich habe schon viele Beiträge gelesen komme aber nicht weiter!
Mein Problem:
Ich möchte den Timer1 eines ATmega8 im CTC Mode laufen lassen. Tut er
aber nicht trotzt des Studiums der Beiträge und Datenblatt.
Im Datenblatt steht, das WGM13:0 4 sein muß, bzw. 0100. OCR1A habe ich
bei einem Prescaler von 256 auf 0C34 gesetzt. Das entspricht dann bei
einer Grundfrequenz von 31,25kHz einen Timer1 Overflow von 10Hz,
vorrausgesetzt er fängt immer wieder bei 0 an zu zählen. Tut er aber
nicht. Ich muß immer noch den Wert FFFF-0C34 in das TCNT1 Register
schreiben, so dass der Timer das macht was ich möchte.
Laut Datenblatt sollte er doch TCNT1 selbstständig auf 0 setzen und bis
OCR1A zählen. Jetzt zählt er ja die Differenz von F3CB bis FFFF? Was
mache ich falsch?
Schon mal Danke im Vorraus....
Der Code:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
volatile uint8_t Interruptflag;
int main() {
    DDRD = 0x00; //PortD als Ausgang definiert
    TCCR1A &= ~(1<<WGM10);
    TCCR1A &= ~(1<<WGM11);
    TCCR1B |= (1<<WGM12);
    TCCR1B &= ~(1<<WGM13);  //CTC-Mode TOP OCR1A
    TCCR1B |= 4;      //Prescaler 256
    TIMSK |= (1<<TOIE1);    //Timer Overflow Interrupt freischalten
    OCR1A = 0x0C34;       //Top Wert gesetzt
    TCNT1 = 0xF3CB;
   sei(); // Interrupts aktivieren
    while(1) {
        if (Interruptflag == 1) { // Neuer Timerzyklus ?
            Interruptflag = 0;
            PORTD ^= (1 << PD7);    // LED toggeln
// Timer1 overflow Interrupt
ISR( TIMER1_OVF_vect ) {
     TCNT1 = 0xF3CB;
     Interruptflag = 1;
Autor: Justus Skorps (jussa)
öhm nö?
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Beim CTC MOdus hängst du dich nicht mehr an den Overflow Interrupt, weil
der Timer technisch gesehen ja keinen Overflow mehr macht.
Du gehst an den Compare Match Interrupt.
    TCNT1 = 0xF3CB;
Und die Tatsache, dass du den Zähler ausserhalb des 'erlaubten' Bereichs
loslaufen lässt, stört dich nicht weiter?
Meine Vorgabe an dich lautet:
Du zählst jetzt von 0 bis 100. Jedesmal wenn du die 100 erreicht hast
(und zwar exakt 100 und nur 100, nicht größer nicht kleiner, exakt 100)
beginnst du wieder bei 0. Also los jetzt, fang bei 200 zu zählen an!
Oh ja sorry, falsche Portzuweisung. Denoch habe ich nur eine Frequenz,
wenn ich TCNT1 setze. Und komischerweise auch mit der falschen
Portzuweisung! Ich habe die Portzuweisung nun auf 0xFF gesetzt, was an
meinem obigen Problem nix ändert.
@Karl Heinz:
Danke für den Hinweis! Das wars! Ich habe in TIMSK jezt anstelle TOIE1
das OCIE1A Bit gesetzt, noch den ISR Vector geändert in
TIMER1_COMPA_vect und schon kann ich TCNT1 weglassen.
Vielen Dank!
Und Danke für Eure Geduld mit Anfängern wie mir! Tolle Internetseite!
