Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 0-500A Induktiv messen zum zweiten.
von Axel K. (axel)
Guten Tag :)
Jetzt bleibt mir fast nichts mehr uebrig ausser hier zu schreiben -
Mein Vorhaben, nähmlich INDUKTIV Strom (AC/DC) im Bereich von 0 - 500A
(CarAudio Technik)zu messen ist bereits geglückt. Bisher habe ich einen
solchen Sensor IC in smd Technik verwendet, der direkt an die Kabel
gepappt werden kann - ich habe sogar eine Gehäuse dafuer entworfen, in
dem der Minisensor eingegossen wird inkl Befestigungslöcher für Strapse.
Hier mal ein bild ohne Gehäuse mit "mini" Kabel zu Testzwecken:
http://www.imgbox.de/users/eisman/STROMSENSOR1.jpg
Ausgewertet bzw. weiterverarbeitet wird das Signal vom Sensor mit einem
Atmega. Die Kosten für einen kompletten Sensor inkl. Gehäuse lagen
deutlich unter 10Euro (Digikey sei dank!) Btw bei Conrad gibt es ab Juli
auch soeinen ähnlichen Sensor allerdings fuer das 3-fache an Geld
(10Euro).
Aber jetzt zu Sache-->
Folgende Probleme Traten dennoch dabei auf, bzw. manche Sachen stellten
sich als hinderlich in der Praxis dar:
Jeder Sensor muss, nachdem er am Kabel festgestrapst wurde,
"eingemessen" werden. Dabei wird Strom durch das Kabel geschickt,
welcher mit einer Stromzange gemessen wird. Der Abgelesene Wert wird
anschließend manuel via Tasten und Display in der Auswerteeinheit
eingegeben und damit das Verhältnis ADU Bit/mA Strom gespeichert. Das
funktioniert ganz gut, allerdings wirken sich andere stromdurchflossene
Kabel in der Nähe sowie die teils riesigen Lautsprecherpermanentmagnete
auf den Sensor aus (auch in 50cm Abstand) - d.h. Dieser(bzw. das Kabel)
darf nach dem Einmessen nicht mehr verrutschen. Alles doch sehr
fehleranfällig.
Ich moechte jetzt ein etwas anderes Verfahren anwenden-> Open Loop
Ich habe jetzt schon gegoogelt, aber finde immer nur fertige Module mit
Einschränkungen wie z.b. Messbereich erst ab 10A usw und die sind
schweine teuer. Es darf nicht mehr als 10 Euro pro Sensor kosten...
Nun habe ich ueberlegt und am idealsten wäre eine Ringkern (ca. 2,5cm
Durchmesser) mit Luftspalt, wo ich halt einen günstigen eigenen
Hallsensor einkleben kann. Zwar muesste man nun das Kabel
hindurchfädeln, aber das wäre kein Problem. Ausserdem hätte der
LS-Magnet etc. ja keine (bzw nur winzige) Einwirkungen, da ja einzig die
Durchflutung des Ringkerns eine Rolle spielt, und die wird ja nur vom
eingeschlossenes Kabel und dessen Strom bestimmt.
Hystereseschleife des Ringkerns bzw. sonstige nichtlinearitäten koennte
ich doch via Software ausgleichen - das umständliche "Einmessen" würde
ja entfallen.
Habt ihr Empfehlungen zu bestimmten Produkten? Wie sieht das mit der
Sättigung des ferromagnetischen Ringkernmaterials bei I = 500A aus?
Ich freue mich schon auf Antworten!
gruss Axel
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
um welchen Frequenzbereich geht es denn? Audio-Bereich?
von user (Gast)
na  ob  der  Eigenbau  dann  wirklich  billiger  wird  als  was
fertiges ?
z.b.
http://www.lem.com/docs/products/ltc%20500-s%20d.pdf
DC - 100 kHz
von Christoph B. (christophbudelmann) Benutzerseite
> Das
> fehleranfällig.
Zumindest die Störeinflüsse könntest du eventuell durch einen anderen
Hall-Sensor reduzieren. Von Sensirion / Melexis gibt es Stromsensor-ICs
wahrscheinlich ähnlich dem den du schon verwendest, die für Automotive
Anwendungen gedacht sind und deutlich unempfindlicher gegenüber
Störungen sind.
von Michael M. (Gast)
kerne für alle anwedungsfälle gibts bei amidon.
aufschneiden musst du sie aber wohl selber.
von MaWin (Gast)
Sehr wackelige Angelegenheit.
> eine Ringkern (ca. 2,5cm Durchmesser) mit Luftspalt
Darf kleiner sein, muss nur das Kabel durchpassen.
Der Schlitz (per Proxxon und Trennscheibe) muss nur so
breit sein, daß der Hallsensor reinpasst.
Der Vorteil des Kerns:
Er bündelt das Magnetfeld, so daß nur die Magnetlinien
von innen durchkommen und die von aussen abgeschirmt
werden.
Es macht also nichts, wenn das Kabel darin wackelt.
Hystereseschleifen etc. werden unwichtig, wenn du einen
hochpermeablen Ferritkern nimmst.
Aber letztlich baust du nur hallbasierte Stromwandler
nach.
von maddin (Gast)
nimm doch einfach einen stromzangenaufsatz von reichelt, ich meine ich
habe da letzt einen gesehen für <20Euronen nur ob der Bereich passt
müsstest du gucken...
von maddin (Gast)
PEAKTECH 4200 heißt das ding, geht aber nur bis 200A...
von ... (Gast)
von Michael O. (mischu)
Ein einfacher Ringkern um die Leitung hat nicht nur das Problem der
"Sättigung" (nichtlinear) sondern auch der Remanenz (permanente
Magnetisierung, obwohl kein anregendes Feld vorhanden ist).
Damit ist der Messwert leider immer noch sehr fehlerbehaftet.
Wenn es denn einigermaßen linear sein soll, kommst Du um einen
"Kompensationswandler" nicht herum (siehe LEM Webseite).
Schreib doch mal deine Anforderungen an:
.absolute Genauigkeit (%)
.Linearität (%)
.Bandbreite (kHz)
.DC-Drift
von Axel K. (axel)
Also wie gesagt es sollte unter 10 euro - max 15 realisierbar sein.
@Christoph Budelmann:
Das Problem sind weitere starke Magnetfelder in der Umgebung - der
Sensor arbeitet tadellos/misst die ja auch korrekt - man könnte ihn
event mit ferromagnetischen Material abschirmen, aber das würde denke
nur mehr schlecht als recht funktionieren und großen Aufwand bedeuten.
@ MaWin:
Jepp, wobei die Kabel wirklich bis zu 70mm² + Isolierung sind - daher
nur der Schätzwert mit 2,5cm
-Bandbreite ist von 20 bis unter 150 Hz.
-Toleranz ... hmm... sagen wir mal 5%
-Linearität -sollte sich doch in software kompensieren lassen oder?
Zu den LEM Sensoren: Ja, die haben aber meistens einen VON bis Bereich,
sind schwer zu bekommen (als Privatman) und teuer.
"Aber letztlich baust du nur hallbasierte Stromwandler
nach."
Ja genau daran haette ich ja auch gedacht - nur eben guenstiger und
einfacher zu bekommen (Materialien).
Mit den Kompensationswandlern das ist auch eine schoene Sache, aber die
wird man eher schlecht nachbauen koennen.
Die Methode mit den Ring - aufschneiden und Sensor dazwischen gefällt
mir nachwievor am besten. - ja Remanenz ist eine Sache, aber die
kommerziellen Stromsensoren haben doch auch solche Kerne?
Wie gesagt, Lichtliniaritäten kann man doch per Software ausbügeln. Im
schlimmsten Fall (ohne mir jetzt näher darüber Gedanken gemacht zuhaben)
tut es eine eigene selbst erstellte duch Messwerte ermittelte Tabelle im
Flash - nur eben muss dann jeder Ringkern exakt gleich geschnitten sein
- sollte mit einem Schnitt einer 2-3mm dicken Trennscheibe machbar sein.
gruss
Mit deinem Hallsensor kannst Du die Ursache des magnetischen Fluss
leider nicht unterscheiden.
Wenn ein Feld gemessen wird kann es sein, dass ein DC-Strom durch den
Leiter fließt oder dass der Kern zu einem früheren Zeitpunkt einmal
magnetisiert wurde.
Die Remanenz kann geschätzt gut mal 5 bis 30% deines Nennflusses
aufweisen, je nach Kernmaterial.
Eine Remanenz kannst Du gut entfernen, indem Du ein abklingendes
magnetisches Wechselfeld anlegst. Nur das funktioniert leider nicht im
Normalbetrieb. Vielleicht kannst Du ein hochfrequentes Wechselfeld
(jenseits deines Frequenz-Auflösungsbereiches) kleiner Amplitude
überlagern. Mit jedem Ummagnetisierungsvorgang erzeugst Du asymmetrische
Verluste auf der B-H-Kurve und schiebst so die Remanenzkurve Richtung
Ursprung.
von Falk B. (falk)
@  Axel Krüger (axel)
Wenn es halbwegs was taugen soll, kannst du das vergessen.
Die Zeiten, wo selbermachen billiger ist, sind lange vorbei. Kauf eine
professionelle Lösung, dort haben viele Leute viel Schweiß reingesteckt
und verkaufen dir ein sehr gutes, fertiges Produkt zum guten Preis.
Da braucht es keinen Hallsensor. Ein "normaler" Stromwandler mit
Ringkern und Sekundärwicklung tut es. Allerdings muss der eine sehr hohe
Permeabilität haben, wegen der 20 Hz. Kriegt man aber hin. Siehe
Transformatoren und Spulen.
Naja.
Wenn der Ringkern aufgeschnitten ist, hast du nur noch wenig Remanenz.
Dem Luftspalt sei dank. Dann ist aber auch der Ringkern "kastriert". Die
Profis sägen auch nicht einfach einen Ringkern auf, das ist komplexer
als du denkst.
Falk
Sägen kann man, Problem ist nur was danach übrig bleibt :)
Die Kernmaterialien sind in der Regel sehr spröde und zerbröseln Dir
leicht bei mechanischer Krafteinwirkung. Damals am Institut sind die
Strommesszangen gerne mal herunter gefallen und gelegentlich die
aufgesägten Kerne im geschützten Kunstsoffgehäuse zerbrochen.
von MaWin (Gast)
> Die Profis sägen auch nicht einfach einen Ringkern auf
Doch
Hier sieht man das sehr deutlich:
http://www.conrad.de/ce/de/product/505261/
Brauchen tut er nicht, aber schaden tut's auch nicht. Allerdings ist
beim Selbstbau mit Genauigkeitsabstrichen zu rechnen, und er will wohl
halbwegs genau messen. Für den hier
Beitrag "150A mit Mikrocontroller messen"
ist es wohl passender, der will's klein und nicht unbedingt so genau.
von Falk B. (falk)
@  MaWin (Gast)
>Doch
Nöö, die Poster oben haben das schon geschrieben, das Zeug ist ziemlich
spröde.
Jaja, die lieben Kleinen und ihre Träume ;-)
Er muss erstmal VIEL grundlegendere Dinge lernen und umsetzen. Von
seinem 150A Motortreiber ist er Lichtjahre entfernt.
MFG
Falk
Für Strommessungen bis 255A haben wir immer uController genommen,
ab 256A mussten wir auf DSPs ausweichen. :)
von Johannes (Gast)
Wenn du nur Wechselstrom messen möchtest, könnte auch eine
Rogowski-Spule eine Lösung sein:
http://www.pemuk.com/howitworks.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Rogowskispule
Die sind zwar auch nicht gerade billig, wenn man eine kauft. Aber es ist
auch möglich, so etwas selber herzustellen (hab ich schon mal gemacht),
wenn die Ansprüche an Genauigkeit und Störfestigkeit nicht so groß sind.
Der Vorteil ist, dass sich ein DC-Stör-Magnetfeld von
Lautsprechermagneten gar nicht auswirkt.
Den Integrator kann man mit einer relativ einfachen OP-Schaltung machen.
Die obere Frequenzgrenze wird hauptsächlich durch die Spule bestimmt und
150 Hz sind hier überhaupt kein Problem.
Die untere Grenze wird durch den Integrator und die Spule bestimmt, 20
Hz sollten machbar sein.
von Axel K. (axel)
Ich muss mich korrigieren :S  Ich messe einmal sowohl 20-knapp 150Hz von
der Endstufe zum LS wo deutlich weniger Ampere fliessen (Klemmenspannung
LS bis 100Vss)  und eben den Strom auf der Zuleitung von der Batterie
zur Endstufe wo dann die genannten hohen Ströme fliessen - auch
"sinusförmig" mit dc offset
Die Frequenz ist während der Messung konst.
Vielen Dank fuer die bisherigen Tips! - fuer die Strecke Endstufe - LS
wäre die Variante mit der Spule wirklch ueberlegenswert! Ich werde mich
jetzt noch ein bisschen belesen und rumrechnen und dann geignete
Materialien wie Ringkern, hallsensor für die Hallsensor Methode und für
die Methode im letzten Post. -- Damit Probiere ich einfach mal rum und
dann kann ich immer noch die anderen Varianten(teureren) wählen wie
Hallmethode mit Kompensation etc.
gruss Axel
von MaWin (Gast)
> das Zeug ist ziemlich spröde.
Und ?
Liegt in deiner Werkstatt nur ein Hammer ?
Ist wie Glas mit Trennscheibe zu zersägen.
von Counterfeiter (Gast)
Ich hab mir nen Shuntwiderstand 250A = 60mV in meine Endstufenzuleitung
gebaut... Genauigkeitsklasse 0,05
Also wenn du was genaues willst...
Bei doppeltem Strom steigt natürlich die Verlustleistung zum Quadrat....
aber machen wir uns mal nix vor.. meistens drückt man ja nicht länger
als 30 Sekunden... sonst gehts aufs Material ;)
Ich hör dich schon sagen... oh nein, noch mehr Spannungsabfall :D
aber wenn du mal rechnest -> auf die 15 Watt wirst du sicher verzichten
können ;) oder nimmst gleich nen größeren Shunt...
grüße
Basti
von Volker (Gast)
Hast Du schon mal daran gedacht,das KAbel in "U"-Form um den Sensor
herumzuformen?
Dies würde das Magnetfeld verstärken, und die äußeren Einflüsse kommen
weniger zum Tragen.
Für alles Andere (zumindest bei dem Sensortyp) hilft nur eine
Abschirmung aus MU-Metall, und das willst Du Dir nicht leisten
von Axel K. (axel)
habe jetzt mal shunt widerstände - Preise gegoogelt - 60mV/300A ca. 60
Euro beim ersten Treffer + zusätzliche Kabel(schuhe)   >>10Euro.
Ansonsten waere das natuerlih ideal - es gab frueher ja mal ein
kommerzielles System das so gemessen hat fuer Audioendstufen.
Hier mal Bilder von meinen bisherigen Sensor, damit das Bild "der
Wackeligen" Angelegenheit verschwindet:
http://www.imgbox.de/users/eisman/240620101029.jpg
http://www.imgbox.de/users/eisman/240620101031.jpg
Super Robust(mechanisch gesehen) das Ganze!
Das Kabel rumwickeln um den Sensor um das Magnetfeld zu verstärken,
waere mechanisch bei einem etwas anderen Sensorgehause beim duenneren
Lautsprecherkaber zwar machbar, aber damit wuerde ich auch den
Messbereich verkleinen - der Sensor wuerde dann schon bei weniger Ampere
bei dem "duennen" LS Kabel voll Aussteuern.
Das ist echt krass - 20A  durch ein Kabel direkt am IC hat die gleiche
Wirkung wie ein relativ kleiner LS-Magnet in 30cm Entfernung.
gruss
von Axel K. (axel)
Ich gebs auf --> habe kurz mit dem Gedanken gespielt, einen closed Loop
Sensor zu bauen - was ja Prinzipiell mit einem Leistungsopv (zb L165)
usw. machbar waere, da die Remanenz echt das groeßte Problem bei der
open loop methode darstellen wuerde - ich habe heute gesucht gesucht
gesucht und auf einer Hobbyelektronik Seite einen Ferritkern mit 26mm
Innendurchmesser fuer superguenstige 2,00eus gefunden!!!
Jedoch bei Reichelt und Co habe ich nur den Hallsensor KMZ10B gefunden,
der nur 4mV/(kA/m) ausgibt, und dann noch die Offsetgeschichten etc...
Zudem wuerde ich bei 400A Primaerstrom eine mordsverlustleistung in der
Sekundaer wiklung inkl. Messwiederstand haben.
Da auch nie sichergestellt ist, dass der Closed Loop immer mit Strom
versorgt ist wenn Strom durchs Kabel fliesst, wuerde der Kern schon nach
kurzer Zeit magnetisiert sein.
Dieser Open Loop hier ist interessant:
http://de.farnell.com/lem/htfs-400-p/current-transducer/dp/9135731
Aaber erstens ist der Innendurchmesser mit 22mm zu klein, und zweitens
wie macht LEM das mit der Remanenz? Bei meinem oben genannten Ring
waeren es bei 400A ueber 4kA/m Feldstaerke im Ring.
Ich werde dann wohl doch bei meinen "alten" Sensoren bleiben, die bei
korrekter Handhabung eine Genauigkeit von ca. 98% haben bei noch weit
ueber 100A.
von R. F. (rfr)
Lass den Strom einfach durch ein Rohr fliessen und befestige den Sensor
innen.
Gruss
Robert
von Falk B. (falk)
@  R. Freitag (rfr)
>innen.
Optimal! Dann zeigt der immer Null an. ;-)
Google mal nach Koaxialwiderstand.
Falk
