Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Interrupt wird nicht ausgeführt
von abcd (Gast)
Hallo
ich verwende einen at90 Controller. Ich bräuchte einen externen
Interrupt auf INT2. Komischerweise wird er nur am Anfang ausgeführt und
ab dann wird er nicht mehr ausgeführt.
Tx funktioniert ohne Probleme muss man beim INT2 etwas umstellen damit
der funtioniert.
Hier sind die Eistellungen
  PORTD |= (1<<PD7);  //auf 1 gesetzt
  PORTD &= ~((1<<PD6) | (1<<PD5) | (1<<PD4));
  DDRD |= (1<<DDD6) | (1<<DDD7) | (1<<DDD5) | (1<<DDD4);
  DDRD &= ~(1<<DDD2);
  PORTB = 0xFF;
  DDRB = 0xFF;
  PORTC = 0xFF;
  DDRC = 0x00;
  CLKPR = 0x80;
  CLKPR = 0x00;
  UBRR1= (8>>8); //57,6k, 8MHZ
  UBRR1= 8;
  UCSR1B= (0<<RXEN1) | (1<<TXEN1) | (0<<RXCIE1) | (1<<TXCIE1);
  UCSR1C= (0<<USBS1) | (3<<UCSZ10);
24
  TCCR0A &= ~((1<<WGM00) | (1<<WGM01));
25
  TCCR0B |= (1<<CS00);
26
  TCCR0B &= ~((1<<CS01) | (1<<CS02));
27
  TIMSK0 |= (1<<TOIE0);
28
29
  EICRA |= (1<<ISC20) | (1<<ISC21);
30
  EIMSK |= (1<<INT2);
31
32
  sei();
von abcd (Gast)
Habe vergessen zu sagen dass der Interrupt bei einer steigenden Flanke
ausgeführt werden soll
von Peter D. (peda)
Welchen?
Erspare uns bitte diese Schnipselchen-Raterei.
Das ist reine Zeitverschwendung und führt regelmäßig zu absolut
garnichts.
Poste ein compilierbares Main + Interrupthandler.
Peter
von abcd (Gast)
Es ist ein at90usb162.
Code befindet sich im Anhang.
von holger (Gast)
Und wo sind die Interruptroutinen für RXC1 und TXC1?
von holger (Gast)
Ups, natürlich nur TXC1:(
von abcd (Gast)
Die kann ich noch hinzufügen aber glaube kaum dass die eine Rolle
spielen. Wollte den Code übersichtlicher halten. TXC1 ist kein
Interrupt. Somit TXCIE1 auch auf 0 setzen.
Probleme macht mir aber der Interrupt INT2.
von abcd (Gast)
Wenn ich den PIN als Eingang schalte, spielt es da eine große Rolle ob
der Pull-Up Resistor aktiviert ist?
von abcd (Gast)
Hallo
auf der Seite 81 von diesem Datenblatt - müßte man eine Einstellung
ändern damit man External Interrupts verwenden kann oder kann man
External Interrupts und USART gleichzeitig verwenden.
http://www.datasheetdir.com/AT90USB162+download
von abcd (Gast)
Hallo
kann mir vielleicht jemand sagen was an diesem Code falsch ist dass es
nicht in den external Interrupt springt
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
void init(void)
  PORTB = 0x01;
  DDRB = 0xFF;  als Ausgang aktiviert für LED
  PORTD = 0xFF;
  DDRD = 0x00;  als Eingang aktiviert für Interrupt Kontrolle
  EICRA = 0xFF;  steigende Flanke, Interrupt 0-3
  EICRB = 0xFF;  steigende Flanke, Interrupt 4-7
  EIMSK = 0xFF;  alle external Interrupts aktiviert 0-7
  sei();
ISR (INT2_vect)
23
24
25
  if(PIND & (1<<PD2))  Je nach Flanke leuchtet die jeweilige LED
26
27
    PORTB |= 0x04;
28
29
  else
30
    PORTB |= 0x08;
31
32
33
34
35
ISR (INT1_vect)
36
37
38
  if(PIND & (1<<PD2))
39
40
    PORTB |= 0x10;
41
42
  else
43
    PORTB |= 0x20;
44
45
46
47
int main (void)
48
49
  init();
50
51
  while(1)
52
53
    if(PIND & (1<<PD2))
54
55
      PORTB = 0x01;
56
57
    else
58
59
      PORTB = 0x02;
60
61
62
Danke!
MFG
von Memphis (Gast)
@abcd
der springt sicher in die ISR ... aber in Deiner Mainloop überschreibst
Du Dir ja jedes mal Dein PORTB wieder...
ciao
memphis
von Karl H. (kbuchegg)
abcd schrieb:
> Hallo
Woher weißt du das?
Dir ist aich klar, dass ein freigegebener Interrupt für den du keinen
Handler hast, den µC resettet sollte das Interrupt auslösende Ereignis
eintreten.
Niemals Interrupts freigeben, für die es keinen Handler gibt!
>   while(1)
>     if(PIND & (1<<PD2))
>       PORTB = 0x01;
>     else
>       PORTB = 0x02;
Und wie denkst du, das du das Aufblitzen der LEDs in der ISR sehen
willst, wenn du hier laufend die LEDS wieder abschaltest (oder
einschaltest. Ist aber egal, hauptsache du setzt sie auf einen fixen
Wert)?
von abcd (Gast)
>Woher weißt du das?
Da ich es mit dem Simulator getestet habe. Egal ob ich Breakpoints setze
oder auch PORTB verodere, die Pins von PORTD sind nie auf High, außer
die von PIN 1 und 2.
Im ersten Programm was ich geschickt habe, habe ich diese Zeile stehen:
while(EIMSK & (1<<INT2))
Es bleibt immer in dieser while-Schleife hängen da im Interrupt das
nicht auf LOW gesetzt wird.
Kann es gerne auch noch irgendwie anders testen.
>eintreten.
Egal ob ich alle frei gebe oder nur die Betreffenden=> ändert nicht
viel.
von Peter D. (peda)
> viel.
Nagut und wer will denn hier Hilfe?
Du hast Tonnen von Fehlern genannt gekriegt, beseitige sie einfach.
Erst dann kann man weiter sehen.
Peter
von abcd (Gast)
Was meinst du damit?
Ich habe es geändert. Das EICRA und EIMSK Register habe ich geändert und
alle PORTB mit ODER verknüpft.
Wenn ich Breakpoints setze ändert das nichts und in der Simulation sind
auch die PORTB von den ISR nicht gesetzt.
von Peter D. (peda)
Dann zeig es her (als compilierbarer Anhang).
Wie soll man sonst den Fehler sehen?
Peter
