Forum: Platinen Layout multiplizieren (Altium Designer)
Autor: Johannes H. (menschenskind)
Hallo
Es geht darum, einen Teil des Layouts einer bestehenden Platine zu
kopieren, mittels eines leicht abgewandelten Schaltplans anzupassen und
dieses neue Layout dann zu vervielfältigen und auf einer neuen Platine
parallel anzuordnen.
Ist dieser Wunsch mit Altium realisierbar? Wenn ja, wo finde ich Pdfs
oder ähnliches dazu?
Version: Summer 09
Danke für eure Hilfe.
Autor: Zwölf Mal Acht (hacky)
Sicher ist das moeglich. Du hast ein Schema und das dazu passenden
Layout ? So ein Vorgang ist fast zu trivial fuer einen Lehrgang.
Falls allerding kein Schema existiert, wird's schwierig.
Autor: Andreas Schweigstill (Firma: Schweigstill IT) (schweigstill) Benutzerseite
Neben dem normalen Cut&Paste und der Verwendung der
Annotation-Funktionen, um neue eindeutige Bauteilenamen zu vergeben,
solltest Du Dir unbedingt das sog. Channel-Konzept von Altium Designer
anschauen.
Channels dienen exakt dazu, mehrkanalige Schaltungen, die sich auch
geringfügig unterscheiden können, zu realisieren. Definiert man sog.
Rooms für die Unterbringung der Channels auf der Leiterplatte, kann man
dadurch auch die Bereiche definieren, auf denen die Bauteile liegen
dürfen.
Autor: Jens (Gast)
Such mal nach MultiChannel Design.
Das sollte genau das können, was du suchst.
Jens
Ok, hab mir das angelesen, aber stoße jetzt auf ein Problem:
Mein zu multiplizierendes Schematic enthält 8 Ausgangssignale. Die
lauten U_Meas_1+/1-, U_Meas_2+/2- und I_Meas_1 bzw. I_Meas_2 Dazu noch 2
GNDs für die jeweiligen Ströme.
Insgesamt also 24 Stück.
Diese sollen dann zu einer anderen Platine gehen. Der Steckverbinder
dafür hat diese Signale anliegen (hab einfach von der anderen Platine
das KonnektorSchematic eingefügt).
Wie schaffe ich es nun, die Multichannelsignale, die man ja zu einem Bus
zusammenfassen muss, und die Signale am Konnektor zusammenzuführen?
Bzw. was erzeugt Altium intern aus der Multichannelbeschreibung?
Für den Konnektor habe ich auch schon 2 Signalharnesse erstellt. Einen
für die Spannung, einen für den Strom. Kann ich die Signale aus dem
Multichannel evtl. auch in einem Harness zusammenfassen, um dadurch eine
Verbindung herzustellen?
Leider ist das Tutorial im Altium-Wiki wenig hilfreich diesbezüglich.
Auch haben die seltsamerweise kein Trainingsvideo für diese Problematik.
Danke euch.
Autor: Jens D. (jens) Benutzerseite
schau mal unter dem Verzeichnis:
Examples\Reference Designs\Multi-Channel Mixer
Da ist ein Beispiel. Leider finde ich das Demo Video nicht mehr, da war
das sehr gut beschrieben.
Einen Harness Connector benötigst du dafür nicht.
Jens
So, Schaltung steht, und auch im PCB sieht es aus, als hätter er alle
Verbindungen erwischt.
Jetzt kommt aber das eigentlich Interessante: Ich habe hier schon ein
fertiges Layout für einen meiner 3 "Channel", das ich gerne verwenden
möchte, nein sogar MUSS!
Habe also Testweise, die Footprints dieses Layouts durch die Footprints
meines 1. Channel ersetzt und wollte das jetzt mit der "Copy Room
Formats"-Option auf die beiden anderen Channel übertragen, nur klappt
das nicht, wie ihr euch angesichts meiner Nachricht hier sicher schon
längst denken konntet ;)
Habt ihr das schon mal gemacht und Ideen, welche Einstellungen man im
Kopier-Dialog da machen muss?
Danke
Autor: Michael H. (michael_h45)
http://wiki.altium.com/download/attachments/183173...
Vor allem die Links auf der ersten Seite sind nützlich.
Danke für den Link.
Es hat ein bisschen funktioniert...
Leider sind einige Bauteile nicht an der richtigen Stelle. Manche ganz
woanders. 2 Sind um 90° gedreht :o
Sehr seltsam.
Auch die gerouteten Netze sind zwar "physisch" vorhanden, nur nicht mit
den Netzen verbunden. Überall hängen noch die gelben Gummibänder rum.
Hat das von euch schon mal einer benutzt, bzw. erlebt?
Autor: Jens D. (Gast)
hi,
bei mir hatte es wunderbar funktioniert.
Wahrscheinlich hast du etwas falsch gemacht k/a.
Ich könnte dir nur anbieten mal drüber zu schauen, wenn ich die
Projektdaten hätte.
Jens
Jetzt hab ich's hingekriegt. Hatte das mit den Component Links falsch
gemacht.
Aber gleich die nächste Frage: Kann man auch Rules "multichanneln"? Also
praktisch die Einstellungen für bestimmte Netze, Vias und so.
Dass man praktisch diese Querys auch automatisch erweitern kann auf alle
betroffenen Komponenten.
Ein anderes Problem ist aufgetaucht:
Ich habe in meinem Schematic ein paar der Multichannel-Signalnamen
geändert.
Doch Altium übernimmt diese Änderungen nicht richtig.
Altium erstellt völlig falsche Netznamen. Die Signale müssten eigentlich
so heißen: Bsp-Sig_1_1, Bsp-Sig_1_2,...usw. Heißen aber jetzt:
Bsp-Sig_1A, Bsp-Sig_1B,...usw.
A, B und C sind die Channeldesignatoren und eigentlich werden alle
herausgeführten Signale ja an diese Busse angeschlossen, bekommen als
einen Zahlenindex hintendran.
Nur jetzt versieht Altium die Signale eben mit den Multichannelindizes.
Ich hab schon echt in jedem Menü nachgesehen(glaub ich), und auch diese
falschen Netze rausgelöscht, aber Altium erstellt die bei jedem
Compilieren wieder neu :(
Habt ihr da noch ne Idee? Der Altium-Support hat noch nicht geantwortet.
Autor: Jens D (Gast)
Hasz du in dem "Top Sheet" auch die Ports auf Repeat gesetzt?
Repeat(Bsp-Sig)
Bei mir zählt er die schön durch. Egal wie ich die Channel benenne.
Jens
Aber ich hatte doch geschrieben dass alles funktioniert.
Ich hatte jetzt nur ein paar Signalnamen abgeändert.
Und die bekommen nun anstatt der Zahlen die Buchstaben zugewiesen.
Ahh
Verzeihung, dann habe ich das etwas falsch verstanden..
Hast du die Namen auch im Sheet Symbol / bei den Ports geändert?
Mach mal ein Compile Project (CC) und schau nach Warnings / Errors.
Jens
Autor: Markus (Gast)
Ich habe ein ähnliches Problem:
Ist es irgendwie möglich die Bauteilanordnung auf dem PCB zu
duplizieren? Ich habe eine differentielle Schaltung (jeder Kanal mehrere
ICs), von der ich einen Kanal schon geroutet habe. Nun suche ich nach
einer einfachen und sicheren Möglichkeit, diese Schaltung genau zu
duplizieren (Layout und Bauteile) und die kopierten Bauteile dann
umzubenennen und in einen Schaltplan einzufügen. Geht das?
Soll dir jetzt einer die Posts hier vorlesen??
Jens schrieb:
> Hallo,
> Jens
Multichanneldesign löst mein Problem eben nicht.
Das Layout liegt bereits vor und soll kopiert werden.
Daher die Frage, ob es auch ohne Umwandlung des Designs nach
Multichannel geht (also kopieren, umbenennen und die Bauteile dann im
Schaltplan übernehmen)
Autor: Jupp (Gast)
Stichwort "Embedded Board Array /Panelize"
mfg
Jupp
Danke Jens, das war genau das was ich gesucht habe!
