Forum: Platinen SMD Verarbeitung
von Denis Gérard (Gast)
Hallo, mal ein paar Fragen zur Verarbweitung von SMD Bauteilen.
1. Wie geht das? (gibts irgendwo online-Anleitung)
2. besondere Equipment nötig?
3. Was muss ich beim Platinenlayout besonders beachten(Hauptfrage)
        Ich verwende Target und möchte die SMD Bauteile auf der CU
Seite "befestigen" um mit einer einseitigen Platine auszukommen.
von Marc Graf (Gast)
und für Eagle auch büdde. Also für jeden was
von Retro (Gast)
Besondere Regeln gibt es nicht für SMD-Design... man braucht vielleicht
nur etwas Übung.
1.) Onlineanleitung hab ich noch nirgends gesehen (is ja schließlich
auch nicht so schwer). Wenn ich mich nicht irre war mal irgend sone
Beilage beim Conrad-Katalog mitbei... diese zu finden wird aber wohl
unmöglich ;)
Im Prinzip ist es ganz einfach (vor allen bei Bauteilen mit 2-4 Pins):
1. Eine Seite mit Lötzinn einschmieren
2. Bauteil per Pinzette und Lötkolben auf der Platine befestigen
3. Andere Pins verlöten
Deine besten Freunde heissen Pinzette, feine Lötspitze und Flussmittel.
Speziell für vielpolige ICs gibt es SMD-Lötpaste... hab sie aber noch
nie ausprobiert... SMD-Kleber ist hingegen zu empfehlen, der befestigt
die Bauteile gut und sicher auf der Platine, vor dem löten. Nach dem
waschen der Platine ist er weider weg...
2.) Equipment wurde schon erwähnt:
1. Pinzette
2. Feine Lötspritze
3. Flussmittel & feines Lötzinn
3.) Du musst nur drauf achten dass du auch die SMD-Packages anwählst...
;) Sonst ... wüsste ich eigentlich nichts. Wenn du dir deine Platinen
irgendwo anfertigen lassen willst, nimm die etwas teurere Version mit
Lötstopplack! Wenn du mit SMD arbeitest wirst du schnell merken dass es
was bringt.
<<1. Eine Seite mit Lötzinn einschmieren
3. Andere Pins verlöten>>
Wie soll ich was mit Lötzinn einschmeiren?! is doch fest -g-.
Gibts irgendwo Online Anleitungen (deutsch englisch ginge zur not auch)
für allgemeines Plateinenlayout
von Retro (Gast)
Ich weiss nicht ob es solche Tutorials gibt... musst mal suchen:
http://www.google.de/
Hier nochmal die genauen Schritte:
1. Eine Kontaktfläche mit dem Lötkolben erwärben und mit Lötzinn
einschmieren (den Lötkolben auf der Fläche behalten)
2. Einen Pin des SMD-Bauteils in das Lötzinn drücken und Lötkolben
entfernen
4. Manchmal ist es ratsam die erste Lötstelle nochmals zu erwärmen damit
das Zinn besser verläuft
Sonst:
1. Ausprobieren
2. Ausprobieren
3. Ausprobieren
habe in google nix gefunden
von Retro (Gast)
http://www.google.de/search?hl=de&ie=UTF8&oe=UTF8&q=%22how+to+solder%22+smd+circuits
Da scheint schon nen bissel was nützliches dabei zu sein...
von A.Füßer (Gast)
Ich hab mal ein paar Lötkurse zusammengetragen:
http://www.wagener-net.de/seite42.htm
http://www.elektronik-kurs.de/online/index.html>;  (-Werkzeug...)
http://dse-faq.e-online.de/dse-faq.htm#F.4.
Für Fortgeschrittene: ;-)
http://wwwbode.cs.tum.edu/~acher/bga/index.html
> 1. Eine Kontaktfläche mit dem Lötkolben erwärben und mit Lötzinn einschmieren
Aber nur gaaanz wenig Lötzinn.
>4. Manchmal ist es ratsam die erste Lötstelle nochmals zu erwärmen damit das Zinn
besser verläuft
Mach ich immer - zuletzt nochmal die erste Lötstelle nachlöten.
André.
CAN@home - http://www.CANathome.de - Hausautomation mit AVR + CAN
von Andreas Reich (Gast)
Um die SMDs auf de Kupferseite zu befestigen, wie du vorhast, musst du
in Target beim Bauteil "Geklappt (von unten)" (oder so ähnlich ;)
ankreuzen.
