Hallo Ich benutze einen Atmega 8 und nehem ASm. Wenn ich in AVR Studio mir beim Simulieren den Prozessor ansehe, dann habe ich da ein x y Z Register. Kann ich die auf einen ganz bestimmte Wert abfragen um bei erreichen des Wertes zu verzweigen? Gruss Frank
Das sind die letzten drei Registerpaare, die man als Pointer auf SRAM, FLASH und den Rest des Adressbereiches (Register, I/O) verwenden KANN (aber nicht muss). Man kann sie also auch wie jedes andere Register zum Verzweigen mittels BRxx verwenden...
Hier ist die Funktion der Register beschrieben. www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc0856.pdf Hubert
