Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Varistor, Clamping- oder Breakdown-Voltage
Autor: Enrico (Gast)
Frage zum Varistor. Hier gibt es 2 Spannungsparameter. Zum einen die
Breakdown-Voltage, ab der der Varistor leitend wird, und zweitens die
Clamping-Voltage, welche die maximale Spannung die am Varistor abfallen
kann, angibt. Wenn ich einen Varistor zum Schutz gegen Überspannungen
einsetzen möchte (kann man damit noch was anderes machen?) ist doch die
Clamping-Voltage die relevantere von beiden, oder sehe ich das falsch?
Danke im Voraus
E.
Autor: HereIam (Gast)
Du musst nach der Varistorspannung (Varistor Voltage Vv) gehen. Sie ist
die Spannung, die über dem Varistor abfällt, wenn ein Strom von 1 mA
hindurchfließt. Es ist ein pauschaler Kennwert zum Vergleichen und
Aussuchen von Varistoren.
Jeder Spannungsabfall bei Strömen über 1 mA gilt als Ansprechspannung
oder Schutzpegel (Protection Level).
Der maximale Schutzpegel (Maximum Clamping Voltage) ist die höchste
Spannung, die über dem Varistor abfallen darf, wenn er mit einem
Standard-Prüfimpuls 8/20 μs belastet wird. Die Spannungs-Strom-Kennlinie
gibt den jeweiligen maximalen Schutzpegel in Abhängigkeit vom
durchfließenden Impulsstrom an.
Mir fällt da z.B. der epcos S20K25 ein, Vv = 39 V +/- Toleranz bei 1mA
ergo jede Spannung > 39V +/-Toleranz ist diejenige Spannung, bei der der
Varistor niederohmig wird.
Autor: Negitron (Gast)
Ich versteh das nicht ganz. Bei der Auswahl ist doch nur interessant bei
welcher Spannung der Varistor leitend wird oder? Wo/wie sind da die 1mA
relevant? Fließt 1mA wenn die Varistorspannung erreicht ist? Müsste dann
aber nicht der Widerstand durch die Erwärmung bereits sinken und der
Varistor niederohmiger werden? Ich bin verwirrt.
Autor: Zwölf Mal Acht (hacky)
Der Varistor ist wie eine Diode. Da ist nichts mit niederohmiger werden.
Er verhaelt sich nicht wie eine Gasentladungsroehre. Man sollte einen
Varistor auch nicht im leitenden Bereich laufen lassen. Man sollte nicht
mit einer Erwaermung rechnen. Sondern mit der Spannung ein Stueck
drunter bleiben.
