Hallo, ich suche ein ITX Mainboard mit folgenden Anforderungen: 3x Netzwerk GigaBit Intel Core 2 (min. Duo) Support 4 Sata 1 IDE Der Rest ist egal. Kennt von euch jemand so ein Board oder sogar mehrere für einen Vergleich ? Danke !
http://www.alternate.de/html/solr/search/result.html?searchCriteria=itx&category=Mainboards+-+Intel+-+Sockel+Atom&pageSize=25 Dann such Dir was raus, ob was passen könnte zu Deinen Anforderungen. Danach wirst Du unter µATX weitersuchen müssen.
http://www.lex.com.tw/product/CI963A_b.htm Hat leider nur zwei SATA, die anderen beiden mußt Du per Cardbus nachrüsten. LEX hat viele kleine Boards und Rechnerchen - kannst Dich ja mal dort umschauen. fchk
3x Ethernet wirst du im consumer-Bereich nicht finden, vlt. als IPC? was spricht gegen PCIexpress-LAN? nur die Kosten?
Blob! schrieb: > was spricht gegen PCIexpress-LAN? nur die Kosten? Wohl eher die sehr geringe Anzahl von PCIe-Slots, die ein ITX-Board hat, nämlich genau einen.
Dann nimm sowas: http://geizhals.at/deutschland/a345893.html Und steck die noch mit dazu: http://geizhals.at/deutschland/a385440.html Fertsch!
das msi fuzzy 945gm2, hat bis auf IDE alles was du suchst
Laut Geizhals het es aber IDE, dafür nur 2x SATA
