Hallo, brauche kurze Hilfestellung für eine Bestellung für ein Bastelprojekt. Wie heißt der Controller, der die selben Abmessungen wie ein Atmega8-16PU (PDIP, 28 Beinchen für Sockelmontage) hat, aber statt 8Kb Flash-Speicher eine Speichergröße von 32Kb oder sogar 64Kb besitzt? Viele Grüße!
danke für die schnellen antworten! Atmega328 klingt schon mal gut! ich schrieb: > 64kB gibt es nur mit mehr Pins also sprich: die etwas breitere version mit 40 pin dil!?! gibt es denn irgendeinen AVR, der 64Kb Flash hat, in etwa die abmessungen von einem M8 besitzt oder kleiner ist, in einen "normalen" IC-sockel passt und auf streifenrasterplatine gelötet werden kann (smd fällt in jedem fall aus)?
ich schrieb: > ATmega328P hab mal ins datenblatt geschaut, dort steht, den ATmega328P gibts nur im TQFP- oder im 32MLF-Gehäuse... gibts nix mit 32Kb als 28-dil-gehäuse (analog M8) o.ä. bzw. kleiner für normale IC-sockel?
Guckst du hier: http://atmel.com/dyn/products/param_table_v2.asp?family_id=607&OrderBy=part_no&Direction=ASC
Der_Krüger schrieb: > hab mal ins datenblatt geschaut, dort steht, den ATmega328P gibts nur im > TQFP- oder im 32MLF-Gehäuse... Dann hast du nicht richtig oder ins falsche Datenblatt geschaut.
Stefan Ernst schrieb: > Der_Krüger schrieb: >> hab mal ins datenblatt geschaut, dort steht, den ATmega328P gibts nur im >> TQFP- oder im 32MLF-Gehäuse... > > Dann hast du nicht richtig oder ins falsche Datenblatt geschaut. hatte hier bei atmel geguckt http://www.atmel.com/dyn/products/datasheets_v2.asp?family_id=607 ok, hier ist auch das 28-pdip-gehäuse aufgeführt, sauber! http://atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8271.pdf dann bleibt nur noch die frage nach einem 64kb großen avr im gleichen bzw. ähnlichen gehäuse...
Hi >dann bleibt nur noch die frage nach einem 64kb großen avr im gleichen >bzw. ähnlichen gehäuse... Wurde doch schon gesagt: >32K ab 40pol-Gehäuse. Basta. MfG Spess
Hat mich 2 Minuten gekostet, die Seite zu finden: http://www.atmel.com/dyn/products/param_table.asp?family_id=607 guggstu!!!111
spess53 schrieb: > Wurde doch schon gesagt: >32K ab 40pol-Gehäuse. Basta. ich wollte nur noch mal sichergehen... >Hat mich 2 Minuten gekostet, die Seite zu finden: > >http://www.atmel.com/dyn/products/param_table.asp?... > >guggstu!!!111 hab ich mittlerweile auch schon entdeckt. ziemlich unübersichtlich mit dem hinundherschieben des bildschirms, un zu schauen, ob der sockel zur speichergröße passt. 111 find ich da aber nicht... wo bekommt man denn den M328er günstig? hatte eben mal bei kessler geguckt, aber die haben ihn nicht.
Der_Krüger schrieb: > hab ich mittlerweile auch schon entdeckt. ziemlich unübersichtlich mit > dem hinundherschieben des bildschirms, un zu schauen, ob der sockel zur > speichergröße passt. Ähm. Dir ist aber schon aufgefallen, dass man diese Tabelle nach jeder der Spalten sortieren kann, unter anderem auch nach der Anzahl der Pins? Nach der Pin Anzahl sortieren, und schon stehen alle < 28 Pinner untereinander, jetzt noch die Flash Größe suchen und schon hast du's. Und wenn das noch nicht reicht, dann kannst du dir die Tabelle auch als Excel Tabelle downloaden, dann kannst du sogar noch die dich interessierenden Spalten nebeneinander stellen. Mit dem Zusammensuchen von Informationen scheinst du es nicht ganz so zu haben.
Der_Krüger schrieb: > wo bekommt man denn den M328er günstig? hatte eben mal bei kessler > geguckt, aber die haben ihn nicht. http://shop.myavr.de/index.php?sp=artlist_kat.sp.php&katID=8
Karl heinz Buchegger schrieb: > Ähm. > Dir ist aber schon aufgefallen, dass man diese Tabelle nach jeder der > Spalten sortieren kann, unter anderem auch nach der Anzahl der Pins? hi, danke für den tipp! nein, das habe ich noch nicht gewußt! ich programmiere ab und zu mal hobbymäßig in bascom oder asm (oder beides gleichzeitig), bisher nur auf M8 und M32. der M8 ist für die jetztige geschichte nur leider zu klein geworden, ein pinkompatibler avr mit größerem speicher wäre super, weil ich dann nichts neu löten müsste, daher die frage. eventuell wären aber 32kb immer noch zu klein, darum schon mal die alternativensuche richtung 64kb. danke auch für die shop-links! bei csd scheint der 328 im moment nicht vorrätig zu sein, rote lampe...
