Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche ADC mit 3,3V Vsg und 5V Ref
Autor: Nico (Gast)
ich suche einen externen ADC nach Möglichkeit über SPI oder I2C an den
AVR angebunden mit 3,3V Vsg aber mit 5V Referenzspannung. Mein AVR wird
nur mit 3,3V versorgt, die analogen Messwerte sollten nach Möglichkeit
aber über 5V Referenzspannung mit 10-bit oder mehr aufgelöst werden.
Gibt es da Bausteine? oder ist das prinzipiell möglich? Habe nur ADC's
mit 3,3V Vsg und damit als mx. Referenzspannung 3,3V gefunden.
Mfg Nico
Autor: Dennis (Gast)
Genau so ein Teil brauche ich auch! Aber am besten 20-24Bit. Habe da bis
jetzt auch noch nichts gefunden...leider.
Momentan benutze ich einen LT2420, aber die Messzelle, die ich auslesen
will hat 5V Versorgung - mein uC jedoch nur drei.
Also 5V Versorgung an den ADC und dann nen Pegelwandler für den uC...ist
blöd
Autor: T. C. (tripplex)
Wie stellst du dir das vor?
Die Common-Input-Voltage-Range ist von der Versorgungsspannung
abhängig, die Referenzspannung kann auch nicht größer sein als die
Versorgungsspannung.
Wie wäre es das Signal mit einen Spannungsteiler zu halbieren?
@Dennis:
So wird es gemacht wenn man es richtig machen möchte.
Autor: Nico (Gast)
Naja, die meisten Bausteine bauen ja auf dem Prinzip auf, dass die
Referenzspannung nicht größer sein kann als die Versorgungsspannung,
aber vielleicht gibt es ja einen Exoten ADC, der das anders regelt...mit
niedrigerer Versogungsspannung als Ref-Spg...
Wenn du eine 5V Referenzspannung hast, dann versorge
den ADC aus der 5V Referenz.
Ein ADC wird keine Ladungspumpe in sich drin haben, es sei
den er ist ein exot.
Was spricht denn gegen eine 2.5V Referenz und der Halbierung
des Signales?
Autor: Lehrmann Michael (ubimbo)
> des Signales?
Dennis schrieb:
> am besten 20-24Bit
Autor: Simon H. (lightdesigner)
Was spricht dagegen die Spannung mittels OPV genau auf die
Referenzspannung herunterzuskalieren?
Ob 24 Bit bei 5V Ref oder 24 Bit bei 2,5V Ref mit halbiertem Signal, da
kommt immer das gleiche raus.
Wobei bei 24Bit der schaltungstechnische Aufwand schon recht groß sein
wird um nur annähernd die Genauigkeit zu erreichen. Da solle ein 3,3V ->
5V DC-DC Wandler eher das kleinere Problem sein
Autor: Nico (Gast)
Ja, das ist richtig. Werde wohl bei 3,3V bleiben - auch was die
Referenzspannung angeht...und möglichst verlustfrei die Spannung
entsprechend teilen...
