Hallo! Wie der Titel schon sagt, würde ich gerne die Laufzeit von Schall in verschiedenen Flüssigkeiten grob bestimmen. Ich dachte, ich könnte das vielleicht mit einem Mikrocontroller und einem (zwei?) Piezo lösen? Ich habe schon etwas mit Mikrocontrollern experimentiert, aber mit Piezos habe ich keine Erfahrung. Ich hatte mir das jetzt eigentlich grob so vorgestellt: Ich schließe einen Ausgabepin des Controllers (vielleicht über einen Transistor als Treiberstufe) an den Piezo an und einen Eingabepin an den selben Piezo. Jetzt schlate ich den Ausgabepin kurz und löse somit einen Puls aus, dieser wird nach ca. 1 cm an der Wand meiner Meßzelle reflektiert. Mit Auslösen des Pulses schalte ich einen Timer. Wenn der Puls zurück kommt, dann merke ich das am Eingabepin und lese den Timer aus. Bei ca. 4 MHz Taktfrequenz und 2 cm (hin un zurück) Strecke, und einer Schallgeschwindigkeit in Wasser von ca. 1500 m/s, kommt der Zähler auf 53, ich könnte also eine Genauigkeit von ca. 1/53 = 2% erhalten, 5% würden mir schon reichen. Kann das so klappen, oder hat jemand eine bessere Idee, sollte ich vielleicht zwei getrennte Piezos (Empfänger/Sender) nehmen, bzw. was ist mit den Spannungen, Piezos können ja recht hohe Spannungen erzeugen, muß ich mich da schützen, ist sonst noch was zu beachten? Viele Dank für die Hilfe! Viele Grüße Stephan
In Flüssigkeiten ist er schnell, geht aber schon: http://focus.ti.com.c n/cn/lit/an/slaa136a/slaa136a.pdf http://www.elo-web.de/elo/messen-steuern-regeln/sensoren/ultraschallmikroskop http://www.best-microcontroller-projects.com/pic-sonar.html
