Hallo liebes Forum! Ich habe eine Frage zum Umgang mit einem Micromaster 440. Der Kontext ist folgender: Der FU steuert mit U/f kennlinie einen Asynchronmotor. An der Welle des Motors ist ein Drehgeber, desses Auswerteeinheit auch zum FU gehört. Da man im U/f betrieb keinen Regler automatisch dabei hat, benutze ich den sogenannten Technologie-PID-Regler, der aber auch im FU implementiert ist. (Vektorregelung ist, um nicht noch mehr auszuschweifen, in meinem Aufbau nicht sinnvoll ). Nun, um den tech-PID zu parametrieren habe ich die Schwingngsmethode nach Ziegler Nichols angewandt. Die Parameter musste ich umrechnen, um Parameter für einen multiplikativen PID-regler zu bekommen, der im FU benutzt wird. Nun zum Problem. Mit Ziegler Nichols erwartet man einen Überschwinger von ca 20 %. Doch hier verhält sich die Reglegröße aperiodisch. Kennt jemand vielleicht den Grund oder hat einen Richtungsweisenden Rat? (Allerdings habe ich dass Gefühl, dass der FU im Allgemeinen nicht gerne überschwingt, auch wenn man die Parameter verschärft.) Vielen Dank! Gruß Borger.
Borger schrieb: > Kann mir da keiner weiterhelfen??? Wenn du dein Problem beschreiben kannst, vllt schon, aber mit den paar Sätzen...!? Wo hakt es genau? Wo wird der FU eingesetzt? WAS wird geregelt? Mot-Drehzahl, MMot-oment, ...? Braucht es überhaupt einen PID oder reicht ein PI? Gruß, Christian
Hallo, kann dir direkt nicht helfen. Aber versuch es mal da: http://www.automation.siemens.com/WW/forum/guests/Conference.aspx?SortField=LastPostDate&SortOrder=Descending&ForumID=181&Language=de Ansonste, warum noch Micromaster einsetzen? Ich keine es bei uns, das da entweder sich die Profibus-Anschaltung verabschiedet, oder der Micromaster selbst. Seit kurzem rüste ich alles auf Sinamic's um. Gruß Sascha
Danke für den Link, doch bei Siemens hab ich schon geschaut. Und zur genaueren Beschreibung: Der FU wird zur Drehzahlregelung eines ASM benutzt, der einen Generator antreibt. Dessen Spannung und Frequenz konstant gehalten werden sollen. Und das genaue Problem ist, dass die Drehzahl keinen Überschwinger, bei Führungsgrößensprung. Sondern aperiodisch verläuft.
