Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Theoretische Frage: Aktive Freilaufdiode in H-Brücke
von Michael H. (overthere)
ich habe mal eine prinzipielle Frage zu H-Brücken. Bei meiner H Brücke
sei oben, links, Q1, oben rechts Q2, unten links Q3, unten rechts Q4.
Angenommen ich fahre in Richtung Q1, d.h. Q1 Q4 leiten und ich schalte
die PWM-Periode ab, dann will ja I_Motor weiterfließen. Normalerweise
macht man das ja so, man Freilaufdioden anti-parallel einbaut. Diese
möchte ich aber wegoptimieren.
Kann man die H-Brücke jetzt so konstruieren, dass jetzt der Strom
I_Motor über statt über die Freilaufdioden über Q3 und dann über Q4
fließt.
Einerseits sagt mir mein Praxiswissen, dass der Motor durch das
kurzschließen der Windungen gebremst wird.
Anderseits sagt mir mein theoretischer Verstand, dass ja Q3 und Q4
leiten, d.h. in guter Näherung der Widerstand fast null ist, und somit
der Strom weiterfließen kann, und der Motor nicht gebremst wird, da kaum
Spannung abfällt.
Wer kann mir weiterhelfen?
Michael
von Hubert G. (hubertg)
Nur zur Klarstellung, der Motor wird gebremst wenn er kurzgeschlossen
wird.
In diesem kurzen Moment (nach dem Abschalten) kann man den Motor als
Konstantstromquelle ansehen. Sehe ich das richtig?
Dann müsste doch der Motor je weniger gebremst werden, je kleiner deltaU
ist. Oder?
von holger (Gast)
Nö, als Generator und als Spule. Was beim Abschalten von Spulen
passiert ist dir bekannt?
von Falk B. (falk)
@  Michael H. (overthere)
Warum? Mal wieder zu teuer? Was macht deine H-Brücke im Umschaltmoment?
Dann werden die Motorwickungen zu "Zündspulen". Denn der Strom keinen
Weg findet, holt er seine große schwester, die Spannung, DIE findet dann
einen Weg.
>fließt.
Sicher, denn alle MOSFETs haben parasitäre Dioden eingebaut. Die sind
zwar etwas schelchter als "richtige" Lsitungsdioden, für die meisten
Zwecke reichen sie aber.
Das wird er auch. Allerdings muss man hier unterscheiden. Und zwar
zwischen Motor- und Generatorbetrieb.
Im Motorbetrieb fliesst netto Energie vom Netzteil über die H-Brücke zum
Motor. Das "Kurzschliessen" ist kein "echtes" Kurzschliessen sondern
einfach PWM. Der Wicklungsstrom fliesst bei Kurzschluss weiter, sinkt
dann halt linear wie in jedem Schaltregler.
Beim Generatorbetrieb fliesst Energie vom Motor über die H-Brücke in des
Netzteil bzw. den Zwischenkreis. Und zwar denn, wenn der Motor von
aussen schneller gedreht wird, als über die PWM an den Motor angelegt
wird. Dann wirkt der Kurschluss wirklich als Kurzschluss und Bremse.
Falk
Zur Beruhigung: Wir nehmen mal an, dass das Umschaltmoment
vernachlässigbar ist, da die Umschaltung für unser Problem ausreichend
schnell ist, wenn nicht werden die Dioden der FETs für die hundert ns
greifen.
In dem von mir betrachteten Fall, schaltet man den Motor gerade ab, also
im PWM-Betrieb, wenn ich Falks post richtig interpretiert habe. Ich weiß
nicht, ob der Motor Energie abgibt oder aufnimmt, mein Ziel ist es
"nur", dass der Motor weiterdreht, und dabei möglichst wenig Energie
verliert.
Könnte man es also so lösen, wie oben vorgeschlagen?
von Simon K. (simon) Benutzerseite
> wird.
Wenn man den Motor in der Freilaufphase direkt an seinen Klemmen
kurzschließt, bremst er natürlich nicht!
Ist doch klar, wo soll die Rotationsenergie hin? Gibt ja keinen
Bremswiderstand zum Beispiel.
Wenn man hingegen (zum Beispiel mit einer Z Diode) höhere
Freilaufspannungen zulässt (also die 0V bei dem Kurzschluss), dann wird
die Rotationsenergie in der Z Diode verheizt und der Motor bremst
schneller.
@Michael: Ja, man kann das so machen. Bei IR2110 Treiber zum Beispiel
geht es sogar nur so. Das nennt man Aktiven Freilauf oder Synchrones
Gleichrichten.
Der größte Vorteil dabei ist, dass man keine (großen) Freilaufdioden
mehr hat, sondern einen extrem gut leitenden FET zum Beispiel. Deswegen
ist die Verlustleistung am FET selber geringer.
von Bernd Rüter (Gast)
Die Freilaufdiode in Q3 kannst Du entlasten, indem Du Q3 durchschaltest,
weil der MOSFET wahrscheinlich einen kleineren Widerstand darstellt als
die Diode. Wir immer gerne gemacht, wenn hohe Ströme fließen.
Die Diode ansich würde ich lassen, weil sie schneller schalten kann, als
Deine MOSFET-Ansteuerung.
von Falk B. (falk)
@  Simon K. (simon) Benutzerseite
Du hast noch nie einen Motor in der Hand gehabt. Das solltest du
nachholen. Dreh den mal per Hand. Dann schleiss die Anschlüsse kurz und
dreh nochmal. Du wirst staunen.
Aber sicher, die Wicklung. Und die ist verdammt niederohmig. Wenn gleich
das bei größeren Motoren auf Dauer ins Augeg geht, dort verheizt man die
Energie besser in externen, robusten, gut gekühlten Bremswiderständen.
>schneller.
Nöö. Klassischer Denkfehler. Ein Motor ist KEIN Relais. Auch wenn es auf
den ersten Blick so scheint.
>Gleichrichten.
Spielt aber nur bei kleinen Betriebsspannungen wirklich eine Rolle, so
12V und weniger.
Falk
Das wäre dann deiner Meinung nach so, dass der Motor bremst wenn er
nicht kurzgeschlossen wird.
Nein meiner Meinung nach bremst der Motor nur, wenn man anfängt die
Polung umzudrehen. Bis zum Stillstand. (Natürlich stückchenweise).
Aber mein Denkfehler ist, dass ich grad Relais == Motor gesetzt habe :-)
Übrigens meinte ich den IR2104 und nicht IR2110 oben. Der hat nur den
aktiven Freilauf eingebaut.
