Hallo, ich habe eine alte Weller WECP-20 Lötstation mit LR20 Handstück. Leider heizt das Teil nicht mehr richtig. Wenn ich die Temperatur auf zB 400°C einstelle sollte die grüne LED beim Erreichen der Temperatur "pumpen" und die Heizung dann nachheizen. Doch irgendwann geht sie einfach nur noch aus und der Lötkolben wird nicht richtig warm (Lötzinn wird nicht flüssig). Nun habe ich im Netz eine kleine Reparaturanleitung gefunden und mal angehängt. - Trafospannung 24V ok - Spannung an der Heizung ok (am Handstück gemessen) - Versorgungsspannung 5V liegt unregelmäßig an, manchmal nur 0,25V (am Handstück gemessen) - Temp.sensor 22 Ohm ok - Heizung 12 Ohm ok Was ist mit den Punkten "Istwert" und "Zündimpuls" gemeint? Wie kann ich das messen? Vielleicht kennt sich jemand von euch mit diesen Stationen aus. MfG Thomas noch was: Der Regler 5 26 702 00 ist ein kleiner Transistor. Diesen habe ich mit einem einfachen Multimeter (Diodentest) gemessen: durchgeschossen ist der zumindest nicht.
Überprüf auch mal die Steckerkontakte. Ich hatte mal den gleichen "Fehler". Stecker raus und einsprühen mit Kontakt 60 und ein paar mal Ein-und Ausstecken und der Fehler (Oxyd) war behoben
Problem gelöst: Es waren wirklich die Steckkontakte. An der Lötstation sind die Pins etwas lose und haben so die Kontakte gebrückt.
