Forum: HF, Funk und Felder KW Frontend design
von R. F. (rfr)
Hi all,
ich will Kurzwelle digital hören. Ein vorhandenes Board hat einen ADC
der 12 kHz digitalisieren kann. Mischen kann ich mit einigen NE612.
Ich weiss aber nicht, wo ich wieviel Verstärkung brauche. Die Antenne
ist eine magnetische Antenne. Der ADC hat eine referenz von 3.3 V.
Vorschläge?
Gruss
Robert
Du brauchst natürlich vor allem selektive Verstärkung.  12 kHz für
den ADC ist nicht wirklich viel.
Ein Signal der Stärke S1 auf Kurzwelle hat 0,4 µV.  Das solltest du
zumindest im oberen Kurzwellenbereich noch aufnehmen können.  Im
unteren Kurzwellenbereich sind athmosphärische Störungen von S5 (6 µV)
oder mehr normal.  "man made noise" kommt, je nachdem, in welcher
Umgebung du arbeitest, dann noch dazu.
von Jochen F. (jamesy)
Dann müßte man nach der Phasenmethose heruntermischen, um ein
eindeutiges Signal zu erhalten und die Seitenbänder wählen zu können.
Eine ZF von 0 Hz bietet sich hier nciht an. Man legt die AF in einen
Bereich, wo um 6 kHz MItte herum beide Seitenbänder vernünftig gesampelt
werden - hier ist für AM (+-4.5 kHz Nutzsignal!) allerdings vorher ein
sehr steiles Filter erforderlich, um Aliasing zu vermeiden.
Auch die Mischung mit der Phasenmethode ist nicht einfach, aber machbar.
Gügel mal nach LIMA-SDR.....dort wird die Soundkarte eines PCs benutzt
zum digitalisieren.
von R. F. (rfr)
An Filtern will ich vorhandene Quarzfilter (21.4) nutzen, ein Filter 455
kHz ist auch noch da. Das Filtern auf 12 kHz werde ich wohl mit OpAmps
machen müssen. Ich weiss jetzt nur nicht, wie  ich die Verstärkung auf
die einzelnen Stufen verteilen soll.
Gruss
Robert
Die Verstärkung ist am besten einem Pegelplan zu entnehmen, wo
individuelle Rauschbeiträge der Stufen und die jeweilige
Aussteuerbarkeit eingezeichnet ist. Man setzt dann in Abhängigkeit des
Nutzsignals die Empfindlichkeit passend, der Begriff ist AGC. Die
individuellen Werte hängen vom Design ab, Mischstufen und Verstärker
können je nach Aufwand wenig oder viel rauschen bzw. einen niedrigen IP3
oder einen hohen IP3 haben.
Es gibt ein Buch von Ulrich L. Rohde zum Thema SSB-Empfänger, allerdings
auf Englisch, das kann ich wärmstens empfehlen.
Es gibt auch noch antiquarisch "Kurzwellen-Empfänger" von Detlef
Lechner, das ist in deutsch.  Geht natürlich (30 Jahre alt) nicht
auf SDR-Prinzipien ein, aber das HF-Frontend ist ja vergleichbar.
von Hendi (dg3hda) (Gast)
Wär zwar nett sich das ganze Tier anzutun,
aber das Frontend alleine ist auch schon cool:
http://www.ov-lennestadt.de/projekte/fifi-sdr/
Grüßle, HD
von Herbert Z. (Gast)
Hallo Robert !
Wenn du DRM auf Kurzwelle empfangen willst(dafür spricht die 12 khz
ZF)gibt es im Internet genügend erprobte Schaltungen auch welche mit dem
Ne 602/612. Den Rest (Decodersoftware und eine brauchbare Soundkarte)
scheinst du schon zu haben.
Google mal nach "ELEX" oder b.kainka.de bzw drm mit ne 602/612
da habe ich schon einiges gelesen.
mfg Herbert
