Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Muss man eine Platine erden ?
von N. N. (drnicolas)
Grundsätzliche Frage:
Meine Platine verfügt über zahlreiche Polygonflächen, die allesamt mit
GND verbunden sind.
Die Spannungsversorgung erfolgt aus einem Einbau-Netzteil. Von der
Sekundärseite gehen natürlich 2 Kabel zur Schaltung, 5V und GND.
Auf der Primärseite habe ich den Erdleiter des Steckers (gelb-grün) mit
dem Erdungsanschluss des Netzteils verbunden - o.k.?
Ich möchte jetzt zusätzlich das Gehäuse mit dem Erdleiter verbinden -
sinnvoll ?
Kann/muss/soll man auch die GND-Polygone der Platine mit dem Erdeleiter
verbinden ?
(Bitte nicht schlagen, bin kein E-Techniker, könnte aber im Falle eines
Stromschlages reanimieren :-))
von A. (Gast)
> sinnvoll ?
Muss sogar wenn du ein leitendes Gehäuse hast, weil es dann ein
Schutzklasse 1 Gerät ist.
Die Leiterplatte erden mach ich nie, ausser bei manchen Anwendungen wie
Netzwerk da sollte man es auf bestimmte Weise nach Datenblatt tuen.
Aber der PE-Anscchluss (primärseitig) am Netzteil muss aufjedenfall
angeschlossen sein.
Die 5V Spannung am Netzteil ausgang zwischen + und GND stellt keine
Gefahr dar (Funktionskleinsspannung war das mein ich).
In der aktuellen Elektor mein ich hab ich nen Artikel zu den 3
Schutzklassen gesehen.
von A. (Gast)
Vielen Dank. Der Artikel taucht ja häufiger dort auf.
Ich vermisse aber Aussagen ob man die Platine eben erden soll.
Auf der einen Zeichnung habe ich den Eindruck, als sei die Platine mit
dem Gehäuse verbunden.
Meine Schaltung ist eben über USB auch mit dem PC verbunden.
von A. (Gast)
Dann haste aufjedenfall das Gehäuse der USB-Buchse geerdet, da dass ja
über den Schirm mit dem PC-Gehäuse verbunden ist. D.H. wenn du die
"Befestigungspins" der USB-Buchse mit deinem GND-Polygon verbindest,
hast du die Platine geerdet.
Wenn man das so betrachtet, hab ich meine Platine auch immer geerdet
wenn ich da ne USB-Buchse drauf hab, und das hat bis jetzt eigentlich
immer funktioniert.
Also sollte es eigentlich nicht falsch sein GND mit PE zu verbinden.
Oder hab ich da jetzt nen Denkfehler :-) ?
von Flow (Gast)
 > mit dem Erdungsanschluss des Netzteils verbunden - o.k.?
Ja.
Warum? Die Verbindung besteht doch schon herstellerseitig, bzw. du hast
sie mit dem gelb-grünen Schutzleiter bereits hergestellt.
von ... .. (docean) Benutzerseite
ich würde immer erstmal versuchen Klasse 2 zu erreichen, wenn mein Gerät
einen 230V Stecker haben soll.
Gehäuse aus Plastik und einen zweipoligen Stecker dran und gut ist, dann
brauch man sich um Erdung und so weiter keine Gedanken machen
von Mine Fields (Gast)
Soweit ich mich erinnere, sagt die USB-Norm, dass man Device-seitig die
Schirmung nicht fest aufklemmen soll. Allerdings dürfte das GND von der
USB-Versorgungsspannung auch irgendwo geerdet sein.
Bei einem solchen Aufbau muss man immer an Masseschleifen denken. Ich
würde da GND eher hochohmig oder kapazitiv erden.
Ein bisschen mehr als einfach Platikgehäuse außenrum muss man schon
beachten.
