Forum: Offtopic mathematisches Rätsel.
Autor: MatheProf (Gast)
man stelle sich die Fläche A eines Rohrquerschnitts vor, wobei das Rohr
mit folgenden Spezifikationen recht dünn ist:
Innendurchmesser: 110mm
Wandstärke des Rohres: 0,6mm    -> Außendurchmesser: 110,6mm
Es ergibt sich als Fläche A: A = pi * ( R² - r² )
                             A = pi * ( 55,3mm² - 55mm² )
                             A = pi * 33.09mm²
                             A = 103,9mm²
Stellt man sich nun vor man klappt das Rohr auf um die Fläche A
näherungsweise mit "Länge * Breite" zu berechnen so ergibt sich folgende
Rechnung:
A1 = l * b                            //Die Länge ist ja annähernd der
Umfang
A1 = ( pi * d ) * 0,6mm
A1 = ( pi * 110mm ) *0,6mm
A1 = 207,4mm²
Warum ist die Fläche mit dieser 2ten Berechnung doppelt so hoch??
Wo liegt der Fehler?
Gruß...der MatheProf
: Verschoben durch User
Autor: Er (Gast)
Außendurchmesser: 110+2*0.6=111.2
Autor: aussendurchmesser (Gast)
der aussendurchmesser ist 111,2mm. Dann kommt oben auch der dopplte Wert
raus.
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Schon falsch... Die Wandstärke kommt 2x drauf!
Autor: Willi R. (wwr)
dein Außendurchmesser ist 111,2mm (2 mal Wandstärke)! ...und schon ist
alles in Ordnung...
Grüße
Autor: Mathe Fan (Gast)
Wieso hat das Rohr mit
 Innendurchmesser 110mm und Wandstärke 0,6mm nur 110,6mm
Außendurchmesser?
 Da fehlt doch eine Wandstärke!
    --> Außendurchmesser 111,2mm ist richtig.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Der Fehler liegt darin, dass du die vemeintlich simple Aufgabe
unteschätzt hast und dir keine Skizze gemacht hast.
Ach ja?
Ich dachte die Wandstärke wäre 0.6 und nicht 0.3 mm
Fazit:  eine kleine Skizze, dann kann so etwas nicht passieren
Autor: Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
>                              A = pi * 33.09mm²
Davon ab... 55,3mm² sind was anderes als (55,3mm)²
Du meinst zweiteres, schreibst aber ersteres hin. Ebenso wie 10 Meter im
Quadrat nicht 10 Quadratmeter sind ;-)
Autor: Thilo M. (Gast)
Und was kommt jetzt 'raus?
Bei mir sind's 208.474mm².
Autor: Nils S. (tcatm)
Bei der "Annäherung" nimmst du dann für d nicht 110mm sondern 110,6mm
(die Länge würde beim "klappen" weder gestaucht noch gestreckt werden)
und beide Flächen sind exakt gleich:
pi * (55,6mm²) - pi * (55mm)² = pi * 110,6mm * 0,6mm
Autor: Daniel -------- (root)
>>> Ri=110
>>> Ra=110+0.6
>>> Aring = lambda Ri,Ra: pi*(Ra**2 - Ri**2)
>>> Aring(Ri,Ra)
415.82120362914111
>>> 2*pi*Ri*0.6
414.69023027385271
>>> 2*pi*Ra*0.6
416.95217698443736
in python eingetippt
http://www.python.org/ftp/python/2.6.5/python-2.6.5.msi
Autor: R. M. (exp)
r .. InnenRadius
d .. Wandstärke Rohr
Kreisring                 mittlererUmfang * d
PI *(r+d)^2 - PI * r^2 =  PI * 2 *(r + d/2) * d
PI*d^2 + 2*PI*r*d      =  PI*d^2 + 2*PI*r*d
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
