So, mal wieder die PeDa-Entprellung... Ich habe sie bei mir implementiert und angepasst und sie läuft 1A - vieln Dank dafür PeDa!!! Aber jetzt habe ich dennoch eine Frage: Ich möchte einen Wert hochzählen - und zwar hätte ich gerne, dass wenn man die Taste gedrückt hält, der Wert kontinuierlich weiter hoch gezählt wird. Im Moment muss ich die Taste wieder loslassen, damit der Tastendruck erkannt wird. Wie kann ich das realisieren? Und am besten, dass nach einer gewissen Zeit das Hochzählen beschleunigt wird. Geht das? Gruß, Wero
Wero schrieb: > Wie kann ich das realisieren? Und am besten, dass nach einer gewissen > Zeit das Hochzählen beschleunigt wird. Geht das? Beschleunigen nicht. Aber ansonsten ist das die eingebaute Repeatfunktionalität. Du musst die Taste (beim #define) für den Repeat freigeben und deine Tastenabfrage erweitern
1 | // KEY1 wird für Repeat freigegeben
2 | #define REPEAT_MASK (1<<KEY1)
3 | |
4 | ...
5 | |
6 | // wenn Taste gedrückt wurde oder der Autorepeat bei
7 | // längerem Drücken kommt
8 | if( get_key_press( 1<<KEY1 ) || get_key_rpt( 1<<KEY1 )) { |
9 | counter++; |
10 | }
In gewissen Grenzen kann man die Rate, mit der der Autorepeat arbeitet mit diesen beiden Makros
1 | #define REPEAT_START 50 // after 500ms
2 | #define REPEAT_NEXT 20 // every 200ms
beeinflussen. Einfach REPEAT_NEXT kleiner setzen, dann zählt dein Code schneller hoch/runter
Hey super, danke schonmal, da hätte ich auch selber drauf kommen können...:)
