Hallo, ist bei Vias der grüne Ring ebenfalls leitend oder nur die Bohrung mit zB 0.3mm. Muss ich den Abstand, den ich zwischen Leitungen habe immer per Hand regeln oder bietet Eagle dafür eine Funktion, die zB verhindert, dass ich in den Abstandsbereich eine Leitung lege? Gruß Byron
Horst schrieb: > Byron S. schrieb: > >> oder nur die Bohrung > > > > Wie soll denn ein Loch leitend sein?! In dem man nen Draht durchsteckt :D:D
Also bei EAGLE ist doch nun das Via symbol 2 konzentrische kreise. Folglich muss ich so gesehn signalleitungen immer mit dem grünen kreisring verbinden, korrekt? Gruß Byron
Horst schrieb: > Byron S. schrieb: > >> oder nur die Bohrung > > > > Wie soll denn ein Loch leitend sein?! Ja ein Via bzw. eine DK ist auch im Loch leitend, sonst wäre es ja Keine Der grüne Ring ist auch leitend. Die Abstände kannste in den Disign Rules festlegen. Automatisch passiert da nichts, aber wenn Du ein DRC Check machst wird er Dir je nach Einstellung den Bereich schraffieren und nen Fehler anzeigen.
Ja das Einsteigertut hab ich gelesen. Das mit dem DRC-Check kenn ich auch. Ich muss also dann,wenn ein Fehler gemeldet ist, einfach jede Leitung manuell verschieben. Alles klar. Dachte da gibts irgendwelche Algorithmen, die das automatisch machen. Dafür sind Programme ja manchmal da. Gruß und danke!
Byron S. schrieb: > Dachte da gibts irgendwelche Algorithmen, die das > automatisch machen. Dafür sind Programme ja manchmal da. Die gibt es auch - leider nicht direkt beim Adler. Aber gab es dafür nicht mal eine .ulp ? Gruss Uwe
Also vielleicht noch mal zur Erklärung: Der Platinenhersteller bohrt das Via-Loch und anschliessend wird kupfer ÜBERALL Galvanisch aufgetragen, also auch in dem Loch. Die stärke der Kupferschicht kannst du in Eagle NICHT einstellen, wird aber in der regel bei ca 20 µm liegen. >bietet Eagle dafür eine Funktion, die zB verhindert, dass ich in den >Abstandsbereich eine Leitung lege? Der Follow-me Router berücksichtigt das. Allerdings müssen dafür auch sinnvolle werte im DRC vorgegeben werden. TIP: viele Leiterplatten Hersteller bieten für Eagle eine DRU Datei mit den gültigen vorgaben an.
>Folglich muss ich so gesehn signalleitungen immer mit dem >grünen kreisring verbinden, korrekt? Ja, aber Eagle zeichnet Leitungen immer bis zur mitte des Vias
@Horst (Gast) >Byron S. schrieb: >> oder nur die Bohrung >Wie soll denn ein Loch leitend sein?! Noch nix von Löcherleitung gehört ? ;-)
Okay alles klar. Nun ein anderes Problem: Ich habe den Vias einen Signalnamen zugeteilt nachdem ich sie korrekt platziert habe. Damithabe ich erreicht, dass routing linien der Signale erscheinen. Nun habe ich einen Fehler gemacht und würde gerne die Zuordnung der Vias wieder ändern. Prinzipiell die gelben Routing linien löschen. Dies tue ich mit ripup. Allerdings löscht dies dann mein Via!(was bereits genau positioniert war) Wie kann man das verhindern?
Vermulich gar nicht, denn ein Via gehört nunmal zu einem Signal. Das einzige, was Du versuchen könntest, dem Via einfach einen anderen, eigenen Signalnamen geben.
Okay.. macht Sinn ist aber trotzdem doof, dass man es dann keinem anderen Signal mehr zuweisen kann..
Ich glaube du routest verkehrt.
Mit route eine Leitung routen bis zum via. Dann die Ebene wechseln und
weiterrouten. Eagle setzt dann automatisch ein VIA
Da das anscheinend ein Problem darstellt, solltest du dich dringend mit
dem Grid beschäftigen
Tip: rechtsklick auf grid und es lassen sich Voreinstellungen speichern.
Verwende möglichst wenige grids, am besten nur eins.
danke nochmals für die antwort. Wie gesagt, dass geht alles gut, sofern man nicht genaue punkte auf dem PCB benötigt. Hat man Bereichseinschränkungen ist das alles komplizierter. Aber ich hab das nun schon hingekriegt. Man darf halt keinen Fehler machen, sonst wieder alles neu!
Michael Sauron schrieb: > Ich glaube du routest verkehrt. > Mit route eine Leitung routen bis zum via. Dann die Ebene wechseln und > weiterrouten. Nein nicht bis zum VIA, sondern: Man routet bis zu der Stelle, wo man gerne den Layer wechseln möchte, dann wechselt man einfach den Layer und verlegt die Leiterbahn weiter. Tut man dies wird an der Stelle, wo man den Lagenwechsel vollführt hat ein VIA gesetzt.
