Die Schaltung besteht aus PIC mit PWM, MOSFET-Treiber ICL7667 und N-Kanal-MOSFETS. Beim Einschalten sind die MOSFETS für kurze Zeit durchgeschaltet, bis die PIC-Software das PWM-Signal liefert. Um diesen unerwünschten Effekt zu vermeiden, denke ich daran, die MOSFET-Gates per Relais auf Masse zu legen. Erst wenn das PWM-Signal ansteht, wird vom PIC das Relais eingeschaltet und die Gates werden auf den MOSFET-Treiber gelegt. Das Verfahren erscheint mir sehr unelegant. Gibt es eine andere Lösung ? Vielen Dank Nobima
> Beim Einschalten sind die MOSFETS für kurze Zeit durchgeschaltet Nur wenn dein Ausgang des PIC low ist. Normalerweise ist er nach einem RESET aber ein Eingang. Man könnte einen einfachen Pullup spendieren, der die Leitung, die an beiden Enden (PIC und ICL) in einen Eingang mündet, eine logische 1 dorthin liefert, bis der PIC als Ausgang mit 0 ihn nach unten zieht um den MOSFET einzuschalten. Wenn man nicht gnadenlos falsch initialisiert, z.B. erst als Ausgang definiert bevor man eine logische 1 an das Ausgangsregister überträgt.
Vielen Dank für den Hinweis, so funktioniert es richtig ! Nobima
