Forum: PC Hard- und Software Laptop- Akkukabel
von Kristin (Gast)
Hallo zusammen!
Ich habe folgendes Problem: Der Akku von meinem Laptop hat zwischendurch
nicht mehr richtig aufgeladen, und nur wenn ich dann das Akkukabel etwas
fester reingedrückt habe, ladete es wieder. ich dachte das ginge
irgendwann vorbei, aber an dem einen Tag vor ein paar Monaten, ist dies
natürlich eskaliert. Wieder mal hat mein Laptop- Akku nicht mehr richtig
aufgeladen, und ich habe das Akkukabel wieder einmal fester
reingesteckt, doch es hat nichts gebracht. Schließlich hab ich wieterhin
versucht den Stecker vom Akku-kabel etwas zu drehen und wenden, habe
gehofft das mein Laptop weiter aufladet, doch nichts ist passiert. Dann
dachte ich nur "Warte ab, gleich ladet es wohl wieder" Hat es aber
nicht, und schließlich war der Akku vom Laptop auch irgendwann leer,
sodass sich der Laptop von selbst ausschaltete.
Ich schätze nun, das der Stecker vom Akku- Kabel irgendwie zu verbogen
ist, und in diesem Steker irgenetwas kaputt ist.
Nun wolte ich euch fragen, was ich tun kann!? Kann ich meinen Laptop bei
der Firma Samsung einsenden? Bei Media Markt? Wo?
Ich bedanke mich jetzt schon für eure Hilfe!
Was meinst Du mit "Akkukabel"? Die Verbindung zwischen Notebook und Akku
wird nur noch in sehr seltenen Fällen mit einem Kabel gemacht, und in
diesen kommt man beim Laden des Akkus nicht mit diesem Kabel in
Berührung.
Vermutlich meinst Du das Kabel, das aus dem Netzteil kommt. Vom
geschilderten Verhalten her können (unter anderem) zwei Dinge defekt
sein:
- Kabelbruch im Kabel (beliebte Fehlerquelle, gerne wird so ein Kabel
bei Nichtgebrauch direkt am Knickschutz abgeknickt ...)
- Anschlussbuchse im Notebook defekt
In ersterem Falle würde ein anderes Netzteil (das vielleicht ein
Bekannter mit dem gleichen Notebook hat) das Gerät problemlos versorgen
können. In letzterem Falle wären die Probleme die gleichen.
Selbstverständlich kannst Du Dich zur Reparatur an den Händler wenden,
bei dem Du das Gerät gekauft hast, wenn es noch Garantie hat, wird zwar
höchstwahrscheinlich der Defekt nicht von der Garantie abgedeckt sein,
aber der Reparatureingriff nicht in einen Garantieverlust münden.
Wenn das Gerät schon etwas älter ist, kannst Du natürlich auch im
Branchenbuch nach einer auf Notebookreparaturen spezialisierten
Werkstatt suchen, die verfügen über die erforderlichen Kenntnisse, um
den Defekt zu identifizieren und natürlich auch, um ihn zu beseitigen.
von Kristin (Gast)
@Rufus t. Firefly
Was meinst du genau mit branchenbuch?
von Floh (Gast)
Kannste sehr gut überprüfen, indem du 2 verschiedene
Hintergrundbeleuchtungsstärken für Akku- und Netzbetrieb einstellst.
Wenn sich dann beim Bewegen des Steckers die Helligkeit
runter/raufregelt, ists höchstwahrscheinlich die Buchse.
Hatte sowas bei mir auch mal, da war dann das Lötzinn für die Buchse
halb weg, nachgelötet und dann gings wieder :-)
von Reinhard S. (rezz)
Kristin schrieb:
> @Rufus t. Firefly
Gelbe Seiten.
von Franz (Gast)
Die Methode über die Gelben Seiten im Zeitalter des weltweiten I-Nets ?
Mit Google sollte man da vllt. auch weiter kommen.
von Magnetus (Gast)
@Franz (Gast):
Wenn du meinst, dann halt so...
http://lmgtfy.com/?q=gelbe+seiten
Gruß,
Magnetus
von Kristin (Gast)
@Floh
Und wie kann man hintergrundbeleuchtungen einstellen?
Schon einmal herzlichen dank für eure Hilfe!
von Wolfgang-G (Gast)
Wenn der Akku leer ist, dann nützt dies auch nichts.
Damit bleibt, wie Rufus schon schrieb,
a) Kabel prüfen
b) Anschlussbuchse prüfen
