Hallo! Nachdem ich bis jetz nur mit einem 51er (80C537) gearbeitet habe (monitor im rom, code per rs232 ins ram...) wollte ich nun beginnen mal mit avrs zu arbeiten. dazu habe ich mir zuerst den SI-Prof gebaut (http://www.lancos.com/prog.html) und mir ponyprog als software runtergeladen, das ganze hat jedoch nicht funktionert (fehlermeldung: Device missing or unknown devise Error (-24)) als habe ich mir, da ich gelesn hab das dieser besser funkftionieren soll den programmer auf http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm gebaut.... nach einigen probiern damit began aufeinmal die sicherung meiner 5v-netzteil-platine zu glühen. also dachte ich an einen verdrahtungsfehler. alles abgebaut wieder aufgebaut...dasselbe wieder.... bis ich dann direkt 5v und masse an den avr gelegt hab und die sicherung wieder glühte und danach komplett kaput ging hab ich durch das probiern den avr geschossn, so dass jetz zwischen 5v und masse ein kurzschluss ist?anders kann ich mir das nicht vorstellen.. mfg waquner
Hi.. Kanst ja mal den Wiederstand messen zwischen Masse und +, Wenn der 0 ist ist nicht so toll :-) Andreas
