Hallo, ich habe mir vor einiger Zeit eine IR Lichtschranke (Einweg) mit einem TSOP Empfänger und einer gepulsten IR LED gebaut. Zur Zeit hat diese Lichtschranke einen Sender und ein Empfänger. Diese Variante funktioniert auch wunderbar, ich kann mich in der Funktion nicht beklagen. Nun bin ich aber gezwungen aus der Einwege Lichtschranke eine Zweiwege Lichtschranke zu bauen (Sprich Sender und Empfänger sind in einem Gehäuse und das IR Licht wirt mit einem Reflektor zurück geworfen) Da habe ich mir vorgestellt, das man einfach die Empfänger Platine und die Sendeplatine in ein Gehäuse packt und fertig. Den TSOP habe ich auch in eine Art Plastikkanal "eingepackt" aber sobald ich die Lichtschranke einschalte, verhält sie sich so als ob sie Kontakt hat, sprich das der TSOP das Signal empfängt. Kann mir einer einen Tipp geben, warum der TSOP denkt das er ein Signal bekommt, auch wenn ich an sich sicher stelle, das nichts das IR Licht reflektiert?
Da hier keiner den mechanischen Aufbau noch die Schaltung kennt, bleibt nur Raten. Zunächst solltest Du feststellen, ob ein optischer oder aber ein elektrischer Kurzschluss besteht. Immerhin hast Du in einem Gehäuse das (möglicherweise steilflankige) Schalten der Sendediode und den (möglicherweise hochohmigen) Empfänger zusammengebracht, also ist elektrisches Übersprechen denkbar. Also klebe mal entweder den TSOP oder die Sendediode (oder beide) mit einem dicken Gewebe-Klebeband optisch ab. Wenn Du dann immer noch Signal bekommst, hast Du elektrisches Übersprechen. Dann solltest Du die Schaltung posten. Wenn nicht, musst Du doch den Strahlengang sorgfältiger ausführen.
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Von der Schaltung her habe ich diese Version aus dem ELV übernommen. http://www.elv-downloads.de/service/manuals/IRLS100/IRLS100_KM_G_020115.pdf Allerdings habe ich einen anderen Platinenaufbau. ich habe die IR Led eben einmal in einen kleine Plastikwürfel gelegt und diesen dann verschlossen. Danach hatte der TSOP sein Signal auch in direkter nähe zur IR LED verloren. Aus diesem Grund geh ich davon aus, das die IR LED zu starke Signale sendet, oder die IR LED trotz Abschirmung durch mehrere Schrumpfschläuche eine Gewisse Lichtausstrahlung nach hinten hat.
