Hallo Mikrocontrollergemeinde Nachdem ich nun schon länger nach dem passenden Optokoppler suche frage ich lieber mal hier. Eventuell gibt es ja Standardtypen für meine Erfordernisse. Da ich Platz sparen möchte würde ich gerne -12v bei 6A schalten -Diodenseitig max 125ma bei 3,3V -automotive(einigermaßen Vibrationsfest) -eine Zündspule soll mit diesem Optokoppler geladen werden -idealerweise smd format wegen platzsparender Montage Gibt es einen schnellen (<5µs) Optokoppler der diese Bedingungen erfüllt ? Ich habe schon einen mit eingebautem Mosfet gefunden, da ich aber bisher (noch) keinerlei Erfahrungen damit habe möchte ich euch lieber fragen bevor ich den falschen nehme. mfg
Verschoben durch Admin
Fritz schrieb: > -automotive(einigermaßen Vibrationsfest) Das Problem bei Automotive ist nicht nur die Vibration sondern auch der Temperaturbereich. Die meisten Optokoppler sind nur von 0..70 Grad spezifiziert. Automotive ist mindestens -40 .. +85 Grad. Im Motorraum auch bis 105 oder 125 Grad. Da würde ich lieber einen iCoupler verwenden. http://www.analog.com/en/interface/digital-isolators/adum1100/products/product.html Gruß Anja
Wenn der den Strom durch die Zündspule unterbrechen soll, muss er eine Sperrspannung von mindestens 300V vertragen. mfG ingo
> Ich habe schon einen mit eingebautem Mosfet gefunden, da ich aber bisher > (noch) keinerlei Erfahrungen damit habe möchte ich euch lieber fragen > bevor ich den falschen nehme. Welchen hast du gefunden?
Entschuldigt das ich erst jetzt antworte. Für die Spannung die durch die Induktion in der Primärspule induziert wird brauche ich natürlich schon einen recht dicken Transistor/Mosfet. Einen Optokoppler alleine zu benutzen habe ich schon aufgegeben. Daher möchte ich zusätzlich einen Mosfet/Transistor einsetzen. In der Übersicht http://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-%C3%9Cbersicht#N-Kanal_MOSFET http://www.mikrocontroller.net/part/IRFP450 Habe ich den oberen gefunden der zumindest von der Spannung zwischen drain und source für die hohe Spannung passend wäre hier 500Volt. Die Zündspule zieht einen Strom von mindestens 6A. Transistoren finde ich in der Übersicht auf dieser Seite gar nicht. In einer anderen Schaltung die auch eine Zündspule schaltet fand ich einen BDC249C. Der kann aber gar nicht die 400Volt abfangen die durch induktion stattfinden. Soll in der Schaltung aber trotzdem sehr gut funktionieren. Welche Transistoren könnt ihr für mein Problem empfehlen. Massgabe für mich ist wie oben schon erwähnt eine sehr Platzsparende Variante also im Idealfall nur Optokoppler + Mosfet/Transistor. Könnte man hier nicht einen kleineren benutzen und die 400 Volt über eine Diode ableiten? Was meint ihr zu dem oben erwähnten 6n135. Durch die Tatsache das dieser mit TTL Pegel arbeitet ich aber nur 3.3V vom Stm32 zur verfügung habe fällt dieser doch weg oder? Wenn ich mich irre welchen Mosfet müsste ich denn benutzen. Es gibt von Bosch Zündspulen mit integriertem Zündtreiber die nur Schaltstrom brauchen also müsste das alles doch auch in SMD realisierbar sein mfg Fritz
Fritz schrieb: > Was meint ihr zu dem oben erwähnten 6n135. > Durch die Tatsache das dieser mit TTL Pegel arbeitet ich aber nur 3.3V > vom Stm32 zur verfügung habe fällt dieser doch weg oder? Das TTL hat man nur ins Datenblatt geschrieben, damit die Leute, die keine Ahnung haben aber TTL toll finden, den auch kaufen. Es ändert nichts an der Funktion. Seit Jahren werden Netzwerkkarten und ganze PCs in Deutschland mit dem Zusatz "DSL-kompatibel" verkauft. Wozu ? Na - um die verunsicherten Käufer anzulocken ! Du mußt weiterhin einen Vorwiderstand vor die LED schalten. Wer weiß hier eigentlich noch, was TTL-Pegel bzw. Ein-/Ausgänge bedeuten ?
