Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CAN-Bus im Golf 5 / Jetta 1KM
von Alex B. (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) (alex22) Benutzerseite
ich bin mir nicht sicher, ob ich hier beim richtigen Publikum bin, aber
ich versuche es mal:
Kann mir jemand sagen, welche (wie viele & welche Bitrate) CAN-Busse ein
Golf 5 hat und wo man diese (nach Möglichkeit im Innenraum) so einfach
wie möglich abgreifen kann?
Kann mir ferner jemand sagen, auf welchem CAN-Bus ich in welcher
Message-ID Informationen über
-aktuelle Geschwindigkeit
-aktuellen Verbrauch
(-Uhrzeit?)
erhalten kann und wie diese Informationen dort kodiert sind?
Vielen Dank schon mal & einen schönen Sonntag!
Alex
P.S. Ich habe auch schon in diversen Golf 5 Foren gefragt, aber dort
konnte mir leider niemand helfen
P.P.S. Eigentlich fahre ich einen Jetta 1KM, aber ich vermute die Busse
sind identisch mit dem Golf 5
P.P.P.S. Bitte keine Belehrungen über "Basteleien an
sicherheitsrelevanten Teilen des Autos" ;-)
von dfsbyxvc (Gast)
Wenn Du solche Fragen stellst, brauchst Du die weiss Gott nicht!!!!
von Martin (Gast)
... ob ich hier beim richtigen Publikum bin ...
Kommt darauf an, ob du eine Frage stellen willst oder eine Volksrede
halten möchtest. Ansonsten gilt: Suchmaschine.
Danke für den "Tipp"...
Hier schon mal für das Archiv:
Daten von http://www.canhack.de
Hier die Belegung des CAN Gateway ab Mai 2005:
Pin 1: Dauerplus (30)
Pin 2: Dauerplus (30) (ab Mai 2006 nicht belegt)
Pin 3: nicht belegt
Pin 4: nicht belegt
Pin 5: Komfort CAN low
Pin 6: Antrieb CAN low
Pin 7: nicht belegt
Pin 8: KI CAN low
Pin 9: Diagnose CAN low
Pin 10: Infotainment CAN low
Pin 11: Masse
Pin 12: Masse (ab Mai 2006 nicht belegt)
Pin 13: K-Line? zu KI T36/15
Pin 14: Zündungsplus (15a)
Pin 15: Komfort CAN high
Pin 16: CAN Antrieb high
Pin 17: nicht belegt
Pin 18: KI CAN high
Pin 19: Diagnose CAN high
Pin 20: Infotainment CAN high
Einbauort:
Golf V im Fußraum Fahrerseite rechts an der Mittelkonsole über dem
Gaspedal.
Werde mich dort mal bei Gelegenheit zum "Mithören" dran hängen.
Jetzt fehlt mir noch Information darüber, in welchem Bus ich die
gewünschten Daten finde und wie diese dort kodiert sind...
Weiterhin sind sachdienliche Ratschläge erwünscht :-)
Schöne Grüße,
Alex
von Rene S. (gigastulle)
Es gibt 3 CAN-Netzwerke im Golf 5
1. CAN-Antrieb    = 500kb's
2. CAN-Kompfort   = 100kb's
3. CAN-Infotament = 100Kb's
Sie alle sind mit dem Gateway für Datenbus miteinander verbunden.
Über die ID's wirst du woll wenig finden, nur das was in solchen Foren
wie Canhack bereits durch probieren herrausgefunden wurde !!! den die
ID's sind mit das best gehütete Geheimis von fast jedem
Automobilkonzern.
Ich wünsch dir trotzdem viel glück
von Paul Baumann (Gast)
Lerne, Kommentare von Klapperschädeln zu ignorieren.
Hinweis: Hier findest Du die Lage der OBD-Buchse
http://de.openobd.org/einbauorte.htm#vw_golf_1k
und das ist eine 16-polige Buchse, so daß die Anschlußbelegung von
weiter
oben nicht richtig sein kann.
Du brauchst: Pin 4 oder 5 (Masse)
             Pin 16 (+Ubatt)
             Pin 6 CAN H
             Pin 14 CAN L
Bei Ebay gibt es Adapter, die mit dem ELM327 bestückt sind. Das ist ein
PIC mit CAN in sich drin. Die Adapter kosten dort soviel, wie der ELM327
allein.
(ca. 30 Euro)
Mit der Software "Scanmaster" kannst Du dort alles auslesen, was Dich
interessiert.
MfG Paul
