Forum: Markt [V] Funkmodule RFM12, RFM02
von Stefan L. (sudos)
Verkaufe 3 Funkmodule inklusive Funkmoduladapter
   - 2x RFM12 (Sende-/Empfangsmodul)
http://www.pollin.de/shop/dt/MDU5OTgxOTk-/Bausaetze/Diverse/Funkmodul_RFM12_433_Sende_Empfangsmodul.html
   - 1x RFM02 (Sendemodul)
http://www.pollin.de/shop/dt/MTU5OTgxOTk-/Bausaetze/Diverse/Funkmodul_RFM02_433_Sendemodul.html
   - Funkmoduladapter
(http://www.pollin.de/shop/dt/MzQ5OTgxOTk-/Bausaetze/Diverse/Bausatz_Funkmodul_Adapter_433.html)
Informationen zur Nutzung dieser Module gibts unter
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_RFM12
Die Sachen wurden nie in Betrieb genommen, ich habe lediglich die Module
auf eine Adapterplatine gelötet (bevor ich wußte, dass es auch einen
fertigen ADapter gibt), von welcher sie aber wieder problemlos entfernt
werden können. Für alles zusammen würde ich gerne 8€ + Versandkosten
haben.
   Produktbeschreibung
    Das RFM12 ist ein kostengünstiges ISM-Band-Sende-/Empfangsmodul. Es
arbeitet mit FSK-Modulation im 433 MHz-Band. Über die integrierte
SPI-Schnittstelle kann das Modul leicht mit einem Microcontroller
programmiert und angesteuert werden.
    Dadurch kann mit geringem Aufwand eine schnurlose Datenübertragung
zwischen zwei Microcontroller hergestellt werden.
    Technische Daten:
    - keine Abstimmung notwendig
    - FSK-Modulation
    - PLL und Zero-IF Technologie
    - hochauflösende PLL mit 2,5 kHz Schritten
    - hohe Datenrate (bis zu 115,2 kbps mit internem Demodulator, mit
externen RC-Filter bis zu 256 kbps)
    - Differential-Antennen-Eingang
    - automatische Antennenabstimmung
    - programmierbare TX-Frequenz-Abweichung (von 15 bis 240 kHz)
    - programmierbare Empfänger-Bandbreite (von 67 bis 400 kHz)
    - analoge und digitale Signalstärke-Auswertung (ARSSI/DRSSI)
    - AFC
    - DQD
    - interne Datenfilterung und Clock-Recovery
    - RX-Synchron-Pattern Erkennung
    - SPI-Schnittstelle
    - Clock- und Reset-Signal-Ausgang für externen Microcontroller
    - 16 Bit RX-Daten-FIFO
    - Zwei 8 Bit TX-Daten-FIFO
    - 10 MHz Quarz für Pll-Timing
    - Wakeup-Timer
    - Betriebsspannung 2,2...5,4 V-
    - StandBy-Stromaufnahme niedriger als 0,3 uA
von Stefan (Gast)
verkauft
