Forum: FPGA, VHDL & Co. Mysteriös ignorierter if-zweig
Autor: Florian Rems (flo0815)
Hallo VHDL Gemeinde,
habe ein ein seltsames Problem: In folgender FSM im Zustand prepCalc_MOD
wird der elsif und der else zweig der äußeren bedingten Verzweigung
anstandslos und korrekt ausgeführt. Der if-zweig jedoch wird regelrecht
ignoriert. Ich kann das insofern nicht nachvollziehen, da if und elsif
zweig quasi identisch sind.
Wäre schön, wenn jemandem dazu was einfällt. Hier der Code:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
entity CALC is
  Port ( ETrigger_C       : in  STD_LOGIC;
       SWDTTrigger_C      : in  STD_LOGIC;
       clk_C          : in  STD_LOGIC;
       Dir_C          : in  STD_LOGIC;
       Resetr_C        : in  STD_LOGIC;
       ResetN_C        : in  STD_LOGIC;
       ResetMOD_C        : in  STD_LOGIC;
       EnableMOD_C      : in  STD_LOGIC;
       EnableAdapt_C      : in  STD_LOGIC;
       AzimuthType_C      : in  STD_LOGIC;
       WE_C            : in  STD_LOGIC;
       DIN_C          : in  STD_LOGIC;
       ADDRW_C          : in  STD_LOGIC_VECTOR (12 downto 0);
       CounterValue_C    : in  STD_LOGIC_VECTOR (16 downto 0);
       rmax_C          : in  UNSIGNED(15 downto 0);
       MODref_C        : in  UNSIGNED(31 downto 0);
       NT_C            : in  SIGNED(19 downto 0);
       h_times_g_C      : in  UNSIGNED(19 downto 0);
       Reset_C          : out STD_LOGIC;
       Busy_C          : out STD_LOGIC;
       DirOut_C        : out STD_LOGIC;
       N_C            : out SIGNED(19 downto 0);
       dN_C            : out UNSIGNED(15 downto 0);
       ND_C            : out UNSIGNED(15 downto 0);
       r_C            : out UNSIGNED(15 downto 0);
       MOD_C          : out UNSIGNED(31 downto 0));
  end CALC;
architecture Behavioral of CALC is
  component DIVROM is
    Port ( Clk_R  : in  STD_LOGIC;
         count_R  : in  STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
         dN_R    : out STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0));
  end component;
  component PSTableRAM is
  Port ( Clk_PS     : in  STD_LOGIC;
       RE_PS     : in  STD_LOGIC;
       WE_PS     : in  STD_LOGIC;
       ADDRR_PS   : in  STD_LOGIC_VECTOR(12 downto 0);
       ADDRW_PS   : in  STD_LOGIC_VECTOR(12 downto 0);
       DIN_PS     : in  STD_LOGIC;
       DOUT_PS    : out STD_LOGIC);
  end component;
  component Multiplier32x32 is
    Port ( In1Mult_M   : in  STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0);
         In2Mult_M   : in  STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0);
         OutMult_M   : out STD_LOGIC_VECTOR (63 downto 0));
  end component;
  type state is (Init, Idle, WaitForPSRAM, prepCalc_N, Calc_N, Calc_dN, Calc_dNsquare, prepCalc_MOD, Calc_MOD, prepCalc_ND, Calc_ND);
  signal s         : state;
  signal countervalue   : STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
  signal Esr        : STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0);
  signal SWDTsr      : STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0);
  signal dN_ROM      : STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
  signal RE        : STD_LOGIC;
  signal ADDRR      : STD_LOGIC_VECTOR(12 downto 0);
  signal DOUT        : STD_LOGIC;
  signal In1Mult      : STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0);
  signal In2Mult      : STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0);
  signal OutMult      : STD_LOGIC_VECTOR(63 downto 0);
  signal DOUTreg      : STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0);
  signal rdir        : STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0);
  signal dir        : STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
  begin
    instDIVROM : DIVROM
      Port Map ( Clk_R     => clk_c,
              count_R   => countervalue,
              dN_R    => dN_ROM);
    instPSTableRAM : PSTableRAM
      Port Map ( Clk_PS   => clk_C,
              RE_PS    =>  RE,
              WE_PS    =>  WE_C,
              ADDRR_PS   =>  ADDRR,
              ADDRW_PS   => ADDRW_C,
              DIN_PS     => DIN_C,
              DOUT_PS    => DOUT);
    instMultiplier32x32 : Multiplier32x32
      Port Map ( In1Mult_M => In1Mult,
              In2Mult_M => In2Mult,
              OutMult_M => OutMult);
    FSM : process
    type NTArray is array (3 downto 0) of SIGNED(19 downto 0);
    variable NT        : NTArray;
    variable dNsquare    : UNSIGNED(31 downto 0);
    variable ND64bitfp  : UNSIGNED(63 downto 0);
    variable r         : UNSIGNED(15 downto 0):=to_unsigned(1,16);
    variable N         : SIGNED(19 downto 0):=to_signed(0,20);
    variable dN        : UNSIGNED(15 downto 0):=to_unsigned(0,16);
    variable ND        : UNSIGNED(15 downto 0):=to_unsigned(0,16);
    --variable dir      : STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
    variable Modifier    : UNSIGNED(31 downto 0);
    variable Modifier64b  : UNSIGNED(63 downto 0);
    variable absDeltaN  : UNSIGNED(19 downto 0);
    variable factor    : UNSIGNED(7 downto 0);
    begin
      wait until rising_edge(clk_c);
      If Resetr_C = '1'   then r := to_unsigned(1,16); else r := r;            end if;
      If ResetN_C = '1'   then N := to_signed(0,20);   else N := N;             end if;
      If ResetMOD_C = '1' then Modifier := MODref_C;   else Modifier := Modifier; end if;
      case s is
        when Init    =>
          s <= Idle;
        when Idle    =>
          if Esr(2 downto 1)="01" then
            Busy_C  <= '1';
            Reset_C <= '0';
            If Dir_C='1' then r := r + 1; else r := r - 1; end if;
            If r = 0 then r := rmax_C; elsif r > rmax_C then r := r - rmax_C; end if;
            rdir <= rdir(0)&Dir_C;
            RE <= '1';
            ADDRR <= std_logic_vector(r(12 downto 0)-1);
            s <= WaitForPSRAM;
          elsif SWDTsr(2 downto 1)="01" then
            Busy_C <= '1';
            Reset_C <= '1';
            dN := to_unsigned(0,16);
            ND := to_unsigned(0,16);
            RE <= '0';
            s  <= Idle;
          else
            Busy_C <= '0';
            Reset_C <= '0';
            RE <= '0';
            s <= Idle;
          end if;
        when WaitForPSRAM  =>
          s <= prepCalc_N;
        when prepCalc_N  =>
          DOUTreg <= DOUTreg(1 downto 0)&DOUT;
          s <= Calc_N;
        when Calc_N    =>
          If DOUT='1' OR (DOUTreg="010" AND (rdir(0)/=rdir(1))) then
            If Dir_C='1' then N := N + 1; else N := N - 1; end if;
            If AzimuthType_C = '1' then
              If   N < 0                then N := N + signed(h_times_g_C);
              elsif N > signed(h_times_g_C-1) then N := N - signed(h_times_g_C);
              end if;
            end if;
            countervalue <= CounterValue_C(15 downto 0);
            dir(3 downto 0) <= dir(2 downto 0)&Dir_C;
            --dir(0) := Dir_C;
            NT(3 downto 0):=NT(2 downto 0)&NT_C;
            --NT(0) := NT_C;
            Reset_C <= '1';
            s <= Calc_dN;
          else
            s <= Idle;
          end if;
          Busy_C  <= '1';
        when Calc_dN  =>
          if dir(0)=dir(1) then
            dN := unsigned(dN_ROM);
            In1Mult <= std_logic_vector("0000000000000000"&dN);
            In2Mult <= std_logic_vector("0000000000000000"&dN);
            s <= Calc_dNsquare;
          else
            s  <= Idle;
          end if;
          Busy_C  <= '1';
          Reset_C <= '1';
        when Calc_dNsquare  =>
          dNsquare := unsigned(OutMult(31 downto 0));
          If EnableAdapt_C = '1' and NT(3)=NT(2) and NT(2)=NT(1) and NT(1)=NT(0) then
            s <= prepCalc_MOD;
          else
            s <= prepCalc_ND;
          end if;
          Busy_C  <= '1';
          Reset_C <= '1';
        when prepCalc_MOD  =>
          absDeltaN := unsigned(abs(NT_C - N));
            If ((dir = "1101") or (dir = "0010")) then   --(dir(3)=dir(2) and dir(2)/=dir(1) and dir(1)/=dir(0)) then  -- reduce  Modifier
              If absDeltaN > to_unsigned(64,20) then
                factor := to_unsigned(64,8);
              else
                factor := 128 - absDeltaN(7 downto 0);
              end if;
            elsif (dir(3)=dir(2) and dir(2)/=dir(1) and dir(1)=dir(0)) then  -- enlarge Modifier
                factor := to_unsigned(255,8);
              else
                factor := 128 + absDeltaN(7 downto 0);
              end if;
            else
              factor := to_unsigned(128,8);
            end if;
          In1Mult <= std_logic_vector(Modifier);
          In2Mult <= std_logic_vector("000000000000000000000000"&factor);
          Busy_C  <= '1';
          Reset_C <= '1';
          s <= Calc_MOD;
        when Calc_MOD =>
          Modifier64b := unsigned(OutMult) / 128;
          --Modifier64b := (Modifier * ("000000000000000000000000"&factor)) / 128;
          Modifier := Modifier64b(31 downto 0);
          Busy_C  <= '1';
          Reset_C <= '1';
          s <= prepCalc_ND;
        when prepCalc_ND =>
          If EnableMOD_C = '0' then
            In1Mult <= std_logic_vector(MODref_C);
            In2Mult <= std_logic_vector(dNSquare);
            --ND64bitfp := MODref_C * dNsquare(31 downto 0);
          else
            --ND64bitfp := Modifier * dNsquare(31 downto 0);
          end if;
          Busy_C  <= '1';
          Reset_C <= '1';
          s <= Calc_ND;
        when Calc_ND  =>
          --dNsquare := dN * dN;
          ND64bitfp := unsigned(OutMult);
          ND := ND64bitfp(47 downto 32);
          Busy_C  <= '1';
          Reset_C <= '1';
          s <= Idle;
      end case;
      r_C <= r;
      N_C <= N;
      dN_C <= dN;
      ND_C <= ND;
      DirOut_C <= dir(0);
      MOD_C  <= Modifier;
    end process;
    SyncETrigger : process
    begin
      wait until rising_edge(clk_C);
      Esr <= Esr(1 downto 0) & ETrigger_C;
    end process;
    SyncSWDTTrigger : process
    begin
      SWDTsr <= SWDTsr(1 downto 0) & SWDTTrigger_C;
    end process;
  end Behavioral;
Schonmal Danke!!!
Flo
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Hat dir überhaupt einmal einen Wert, der das Ausführen des if-Zweigs
erfordern würde?
Ja, eindeutig. Ich gebe dieses "Muster" für dir manuell ein, und kann
die Variable N beobachten. Bei N = N+1 wird in dir von rechts eine 1
reingeschoben, bei N = N -1 eine 0. Über ein Terminalprogramm SEHE ich
das Muster regelrecht auf dem Bildschirm. Bei 1100 oder 0011
funktioniert alles wie gewünscht, bei 1101 bzw. 0010 jedoch nicht, da
wird praktisch der else Zweig abgearbeitet.
Flo
Hab das Problem gefunden. Der Zustand wird erst garnicht erreicht, wenn
"1101" oder "0010" auftritt...
Flo
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
