Hallo Leute, bin grad beim Überlegen welche Bausteine ich nehmen soll. Es geht um das Erkennen der Laufzeitdifferenz von Kabelsignalen. HF-Generator, (TXQ oder so, 2...30 Mhz). Sein Signal auf einen TTL-Gatter-Eingang und auf/über eine Leitung, dann auf den zweiten Eingang des NAND. Der Laufzeitunterschied soll ausgewertet werden (Analogausgang mittels OP nach Tiefpass) 74HC00 oder was schnelleres? Gruss Kurt
Damit Du bei HC-MOS (risetime ca 5ns) Laufzeitdifferenzen halbwegs genau messen kannst muß die Laufzeitdifferenz > 20ns sein. 20ns entsprechen dann ca 4 m Längendifferenz. Bei kurzen Leitungen brauchst du also etwas viel schnelleres. Gruß Anja
@Kurt, ich fürchte so einfach ist die Sache nicht. Zur Einführung gibt es einen schönen Beitrag: http://www.epanorama.net/circuits/tdr.html In der RFE hatte ich auch mal einen Artikel über einen Zeit-Frequenz-Umsetzer in ECL Technik gesehen... ... hp-freund
Anja schrieb: > Damit Du bei HC-MOS (risetime ca 5ns) Laufzeitdifferenzen halbwegs genau > > messen kannst muß die Laufzeitdifferenz > 20ns sein. 20ns entsprechen > > dann ca 4 m Längendifferenz. Bei kurzen Leitungen brauchst du also etwas > > viel schnelleres. > Hallo Anja, so in etwa hab ichs schon -befürchtet-. Dann wohl ECL, oder gleich mit BF-Transistoren. Gruss Kurt
Nabend, zur Laufzeitmessung nimmt man doch ein XOR Gatter, die Breite der Ausgangsimpulse ergibt dann die Laufzeit. Grüße Leo
hp-freund schrieb: > ich fürchte so einfach ist die Sache nicht. > > Zur Einführung gibt es einen schönen Beitrag: > > > > http://www.epanorama.net/circuits/tdr.html Schöne Beschreibung. Schön langsam bekomme ich schon ein "Gefühl", das mit dem XOR ist ein gute Tipp. Gruss Kurt
Hi, Stefan Salewski schrieb: > Time to Digital Converter, etwa > > http://www.acam.de/de/produkte/time-to-digital-con... die sprichwörtliche große und langsame Kanone um die flinken Leitungsspatzen zu erschießen. GN8 Leo
