Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik XBox ROD - löten?
von Erlenkaiser (Gast)
Hi
Ich hab gelesen, dass bei dem recht häufigen ROD_Fehler der XBox 360 das
verwendete bleifreie Lot an den Chips sei. Da die Chips immer aufheizen,
abkühlen, aufheizen... wird das Lot spröde bzw brüchig. Der Kontakt
Motherboard-Chip ist nicht mehr vorhanden und die Box zeigt besagten
Fehler an.
Manche Tüftler haben dies repariert, indem sie die Luftschlitze der XBox
abgedeckt haben, sodass sich Motherboard und Chips übermäßig erhitzten,
das Lot zum Schmelzen brachten (nehme ich an???) und den Kontakt wieder
herstellten.
Da ich ne Heißluftstation mein Eigen nenne, hätte ich es mal mit dieser
versucht. Allerdings bin ich etwas skeptisch; übersteht ein Chip in BGA
Form die Erhitzung, bis das Lot unter ihm schmilzt?
EK
von Ohforf S. (ohforf)
> herstellten.
Das halte ich für Blödsinn - die Schmelztemperatur von bleifreiem Lot
liegt weit über der tödlichen Temperatur für die Chips.
von iovi (Gast)
DAS ist mal blödsinn...
oder wie stellst du dir das initiale einlöten der ics vor???
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Er meinte wohl eher was anderes.
Wenn sich die DIEs der ICs so sehr aufheizen, dass das Lot an ihren Pins
(hinter den Bondingdrähten!) schmilzt, sind sie selber bereits tot.
Beim Löten wird die Temperatur direkt an die Pins geführt und es dauert
eine Zeit lang, bis diese tödliche Temperatur den Chip erreicht.
Also doch Blötsinn.
von Micha (Gast)
Schonmal gesehen wie Reflowlöten (von BGAs) funktioniert? Da werden die
Bauteile selbst ebenfalls erhitzt, nicht nur die Pins...
Beim Reflowlöten kannst du den Chip nicht ewig lang backen - es macht
einen grossen Unterschied ob man von aussen oder von innen erwärmt.
Bleifreie Bauteile von Cypress halten beim Löten max. 260 Grad für 10-20
Sekunden aus.
Ein schönes Temperaturprofil wie im Reflowofen wird man durch überhitzen
der Xbox niemals hinkriegen.
http://www.phys.ncku.edu.tw/~htsu/humor/fry_egg.html
von Micha (Gast)
> Sekunden aus.
Das ist mir schon klar. Aber dass beim Löten nur die Pins erhitzt werden
ist nun mal nicht richtig. Beim Reflow-Löten wird die Platine samt
Bauteilen von oben erhitzt, d.h. die Hitze muss in gewissem Maß "durch
die Bauteile durch"...
