Hallo, wie lassen sich bei Altium mehrere Bauteile im Schaltplan auf einmal spiegeln? Klingt nach einfacher Sache, jedoch finde ich gerade keine Lösung... Danke
Probier mal "X" oder "Y", ansonten den Schematic Inspektor und dort bei mirror einen Haken setzen.
Mit dem Schematic Inspektor ist das Spiegeln von einem Bauteil möglich, jedoch nicht von mehreren markierten? Und noch eine weiter Frage: Wie kann man einfach nach Signalen im Schaltplan suchen? Mit Find Similar Objects? Oder geht das auch anders?
> Mit dem Schematic Inspektor ist das Spiegeln von einem Bauteil möglich, > jedoch nicht von mehreren markierten? Doch, geht: gewünschte Bauteile markieren, dann eines davon anklicken und geklickt halten. Drücken von L setzt die Bauteile auf die andere Seiten, X und Y spiegeln entlang der entsprechenden Achse (mit Warnhinweis). > Und noch eine weiter Frage: Wie kann man einfach nach Signalen im > Schaltplan suchen? Mit Find Similar Objects? Oder geht das auch anders? Nimm beispielsweise den SCH-Navigator, dort solltest du eine Liste aller Netze sehen. Ralf
Doch, auch das Spiegel von mehreren Components in Sch ist möglich, gerade eben noch einmal zur Sicherheit ausprobiert. Darfst aber z.B. keine Leiterbahnen markiert haben, dann geht es nicht. Was meinst du mit suchen? Wenn dein Signal einen Label hat, kannst du das Label mit Strg+F suchen. Ansonsten gibt es noch ein Funktion ein Signal hervorzuheben, wenn du denn zumindestens einen Punkt weist, wo es liegt. Dafür ist unten unter dem Schematic ein kleines Symbol, um das "unterstreichen" zu aktivieren.
Ok danke! Das Spiegeln geht. Hatte noch Leiterbahnen markiert, das war der Fehler. Die Suche/Hervorheben der Netze geht auch. Das Markieren der Netze funktioniert aber nur auf dem selben Schematic, oder? Bin mir nicht sicher ob meine Netze über mehrere Schematics auch verbunden sind. Ich benutze dazu Ports. Danke euch>!
